Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Блин, где вы в каментах видите что FIXCHANNEL= может принимать какое-то значение кроме yes/no ? no - автоскан включен, любое другое значение работаем только с фиксированным каналом.
ок. :-) Спасибо!
P.S.: в коменте написано только:
#Use CHANNEL options for scan and use only this channel (no - scan all 1-14 channels)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну всё верно написано, если no сканируем все 1-14 каналы. Что тут не ясно?
Share this post
Link to post
1. трабл с зависанием точки решился после изучения логов /var/log/messages и поиском в форуме по ключевым словам .. итак, еще раз напомню, стабильность на zyxel p330w в качестве роутера между сетями с обильными бродкастами достигается установкой параметра в sysctl
net.ipv4.route.max_size = 15360
надеюсь, кому-то это поможет.
2. насчет wds: еще не пробовал. у dlink-2100 вроде как раз wds присутствует в опциях... nat2.5 пробовал включать и выключать (без wds) - изменений не было. попробую с wds и напишу как оно стало.
3. не работает arp_ignore. тоесть, хочу чтобы роутер на каждом интерфейсе отвечал на арпы предназначающиеся только для адресов (алиасов) данного интерфейса.
ставил и так
net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.default.arp_ignore = 1
и эдак
net.ipv4.conf.wlan0.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.eth0.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.eth1.arp_ignore = 1
результат - одинаковый. девайз отвечает на каждом интерфейсе арпом на все свои адреса (которые на других интерфейсах). пробовал данные опции на обычном x86 линуксе, и все работало как надо. тоесть отвечалось только на адрес текущего интерфейса. если это уже обсуждалось, то прошу извинить..я пока не нашел.
Edited by redstorm
Share this post
Link to post
Те кто умеет читать и пользоваться поиском давно оттюнили необходимые параметры под свои сети.
Работа в WDS с девайсами отличными от RTL в связке с 8186 невозможна, в лучшем случае оно хотябы законнектиться. О NAT2.5 нужно не тупо включать отключать а понимать как это работает.
3. не работает arp_filter. тоесть, хочу чтобы роутер на каждом интерфейсе отвечал на арпы предназначающиеся только для адресов (алиасов) данного интерфейса. ставил и так результат - одинаковый. девайз отвечает на каждом интерфейсе арпом на все свои адреса (которые на других интерфейсах). пробовал данные опции на обычном x86 линуксе, и все работало как надо. тоесть отвечалось только на адрес текущего интерфейса. если это уже обсуждалось, то прошу извинить..я пока не нашел.
Логика работы арп фильтра с 2.4.18 раз 800 поменялась, смотрите код собственно самого фильтра чтобы понять как будет себя вести это дело на столь старом (2.4.18) ядре, я вот на память уже и не помню что там именно. Вообще роутить на сохо железке с древним ядром что-то больше дырки в инет для себя любимого есть садомазохизм. О НАТ даже речи не идёт, мало того что проц тормозной так ещё и контрак неумеет актуальные на сегодняшний день протоколы. pptp/l2tp контрак не без танцев я таки перетянул в 2.4.18 и отучил крашиться с ядреными pptp/l2tp которые тоже притянуты за уши из свежих ядер.
Мой вам совет, оставьте железку бриджом, не мучайте задницу. Роутить шейпить балансить и т.д. и т.п. гораждо эффертивнее на miniITX системе. Не понимаю вашей тяги перетащить столь критичные задачи на точку.
Share this post
Link to post
это из серии "хорошо поставленная задача заменяет девушку как минимум на две недели" :D
задача то некритичная, как раз "+1 инет для себя любимого" и "чтоб на сервера в другой локалке не из инета ходить" :))) изначально хотелось чтобы оно просто работало без принудительного ребута, что уже, можно сказать, достигнуто)). далее, конечно, захотелось чтобы роутер роутил в обе стороны. сейчас сделал так, что на точке поднимается vpn клиент, коннектится к серверу за wifi-ем и в итоге через туннель уже все замечательно роутится, хоть скорость и не выше 500-600kB/s, но это в разы быстрее чем через инет (и время отклика 3-5ms vs 30-100ms), так что отчасти я уже сделал что хотел. ...теперь продолжение - gre туннель через 2 nat'а - вымысел или реальность? будет ли работать l2tpd? все это, и возможно многое другое.. если не надоест конечно ковырять этот зуксиль... ))
PS. да, я конечно прекрасно понимаю, что лучше просто поставить линуксовый x86 роутер с wifi + ethernet сетевухами, но ставить его, грубо говоря, некуда. для точки же как раз нашлось место, она есть "здесь и сейчас" и уже даже делает то что нужно...
Edited by redstorm
Share this post
Link to post
Ну это гениально, вам заняться не чем, а вокруг все должны репу чесать почему у вас вот в такой вот позе раком уши отваливаются.
Хоть через 4ре ната если контрак на этих роутерах где нат настроен корректно или у вас только одно транзитное соединение.
Share this post
Link to post
opensource - он такой разный. :)) иногда даже делается just for fun, not profit. хотя, если задуматься, это конечно весьма печально.., особенно когда потом это еще используют и в итоге не отдают возможно полезных изменений/доработок. в моем случае я же не кричал что это критично, да и не в праве кого-то заставлять мне помогать..., просто совершенно спокойно изложил мысль, и очень благодарен за ваши ответы и помощь. спасибо.
насчет conntrack.. на x86 для корректного pptp passthru надо
modprobe ip_gre
modprobe ip_nat_pptp
modprobe ip_conntrack_pptp
на точке, я так понимаю, те же модули подгружать? хотя это почти риторический вопрос...
еще раз спасибо за прошивку и исходники.
Share this post
Link to post
Если точка только как клиент будет без необходимости пропуска далее то можно не грузить.
Share this post
Link to post
Здраствуйте все. Сдохла G700 сама по себе. Прошита была C54APM.bin. Горит повер и лан при включённом кабеле, на ресет не реагирует и tftp тоже не реагирует. Востонавливать не пробывал т.к. не уверен возможно ли это в моём случае. Если же вожможно то какой софт мне нуна и какой кабель делать а то на форуме вариантов много а у мну возможновть есть через усб(переходник usb-com на китайской микросхеме дата кабель от сименса, точно на какой не помню) крайний случай сом. Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Пользуйтесь поиском, всё расписано 300 раз на этом и многих других форумах. Начать нужно с распайки консоли.
Share this post
Link to post
Прошивка Wive-NG-0.3.7 в iptables попытка задать разметку dscp не приводит ни к каким результатам. tos получается поставить, но он жует только фиксированные значения.
ftos тоже не пашет... вопрос как бороть?
Share this post
Link to post
Собрать ядро с нужными опциями?
а без ентого облом? под мас ос х или виндой я правильно подозреваю собрать наврядли удастца?
Share this post
Link to post
Без энтого только через либастрал. С виндами и макакосью не ко мне - понятия не имею.
Share this post
Link to post
Люди, подскажите плиз.. ато чтото запутался. В DAP-1150 16 или всетаки 8 RAM???
В аналоге DAP-1160 точно 16 прошивка определяет.. а в 1150 8 :(
Share this post
Link to post
С такими познаниями в русском языке - облом будет даже с linux и мануалем...
Share this post
Link to post
Да, всё верно. В 1150 -8 метров и 1 порт lan, в 1160 - 16 метров и 2 порта lan.
Share this post
Link to post
Девайс D-Link g700ap
Задача - режим клиента к точке с WPA/tkip
Установлена последняя Wive-v0.6.1-preX-20090115.tar.gz
В общем настроил под Client по идее все правильно...но не пашет вообще...
файлы конфигов приложены...
general.txt
interfaces.txt
general.txt
wpa.txt
Edited by RipperZX
Share this post
Link to post
wive не ng неумеет никаких wpa. удачи
Хммм странно...почему же есть конфиги по WPA, которых например не было в версиях 2006 года?
Wive-ng 0.3 все это поддерживает?
Share this post
Link to post
Чудесная и замечательная весч. Долгих лет автору. Одного тольк оне хватает. Возможносту рулить GPIO ножками на чипе и/или светодиодами. Ох как хорошо было -бы снимать наличие сетевого питания при наличии УПСа. Мониторить открытие дверки яжика, содержащего все это добро.... Или есть такая возможность?
Share this post
Link to post
У вадима спросите почему оно там появилось...
У нас всё работает.
Насамом деле всё есть, смотрите git.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Вопрос больше по железке ибо в том что здесь описано я полный варежка.
Есть в наличи агрегат на базе RTL8186 - Edimax BR-6204Wg.
На посленей родной прошивке уходит частенько в перезагруз.
Причём в простое когда просто дома стоит без дела такой проблемы нет, как только начинаю работать в инете(1 ноут подключен по проводу, другой по вай-фай) так начинаются перезагрузы и чем дальше тем чаще.
После 4-5 часов доходит до перезагрузов 1 раз в час.
Есть подозрения что перегрев (все признаки на это указывают) но чип врде не особо сильно греется.
Раскуривание темы конкретно по этому девайсу ни к чему не привела ибо скудно всё по нему.
П.С. Прошил вот эту прошивку wive-ng-0.3.8.tar.7z но не могу попасть на роутер. Всё делаю по инструкции но реакция нулевая. Пытаюсь зайти из под Винды с помощью putty.
П.П.С После прошивки роутер не уходит в перезагруз. Может прошивка не встаёт на мой роутер?
Edited by Elixir
Share this post
Link to post
Господа! Просидел 2 дня. Ну нельзя - же так... Поправте /opt/Wive/tools/cvimg а вернее /opt/Wive/APP/wl/apmib.h в части структуры img_header.
typedef struct img_header {
unsigned char signature[sIGNATURE_LEN] __PACK__;
unsigned long startAddr __PACK__;
unsigned long burnAddr __PACK__;
unsigned long len __PACK__;
} IMG_HEADER_T, *IMG_HEADER_Tp;
unsigned long - это неправильно! Неправильно пишет заголовок в прошивке на НЕ 32 битных машинах. Замените на uint32_t хотя-бы...
Share this post
Link to post
