Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
В WDS нафиг не нужен, а в голом бридже вы как без него обойдётесь?
непонял... так в чистом WDS, без АР, нужен NAT2.5? или не о том бридже речь?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В WDS нат не_нужен, что там натить?
А в связке Client+AP (Infrastructure) беспроводной клиент по стандартам имеет один уникальный MAC, если у вас клиентом является другая ТД, то бишь сеть целая, нужен NAT2.5, который для обхода ограничения преобразует MAC адреса.
Изменено пользователем CrazyL
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги! Поставлена задача, нужно пустить беспроводных клиентов в локальную сеть БЕЗ NAT-а, но порезав броадкаст, нетбиос и прочую гадость, можно ли это сделать на г700 длинке под wive? Спасибо
Ссылка на сообщение
Да.
Если хочешь делать всё точкой, используй прошивку от Wive последнюю.
Но не wive-ng, в силу обстоятельств там урезанные iptables, много фильтров не нагородишь...
Ссылка на сообщение
Да.
есть Wive-v0.6.1-pre6-20071216, буду пробовать на ней. Спасибо
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
Прошив прошивкой Wive-NG-0.1.11, правда как только зашел на точку написало ::Wive-NG-0.1.12::RTL8186-REALTIME::, но суть вопроса не в этом.
Припаял карточку SD, на точке установил чтобы при загрузке она монтировалась, перезапустил точку и в dmesg написало такое:
mmc: GPIO init
mmc: initialising MMC
GPIO_SD_CS dir: 1
GPIO_SD_DI dir: 1
GPIO_SD_DO dir: 0
GPIO_SD_CLK dir: 1
mmc: card init 1/2
mmc: card init 2/2
mmc: card init 3/3
Size = 14400, hardsectsize = 512, sectors = 28800
Partition check:
mmca: unknown partition table
Как я понимаю, припаял то я верно, но отформатировал неверно, да?
Форматировал командой:
# mkfs.ext2 -b 4096 -L F16MB /dev/sdb1
Или нужно подругому? Так как соответственно карточка непримаунтилась.
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
В wive-ng в код бриджа добавлен мультикаст фильтр, он же броадкаст фильтр/лимитр.
Да.
В 0.1.12 iptables будет (точнее уже есть) работает штатно со всеми приблудами что были в оригинальной wive. Правда ради совместимости с ублюдочными закрытыми модулями пришлось откатить версию до 1.2.6а из поставки sdk $(
Ссылка на сообщение
Ну не видит оно там разметки. В чём там у вас именно проблема ХЗ ибо нет под рукой флэши и распаянной точки.
P.S. Вести с полей: http://sfstudio.livejournal.com/7088.html
Ссылка на сообщение
Пробовал разные варианты, одно и отоже... Склоняюсь к тому, что какой-то баг в прошивке :(
Подготавливал флешку так:
Выводим список всех разделов и носителей:
# fdisk -l
Флешка определилась как /dev/sdb
# fdisk /dev/sdb
Затем выполняйте команды (делал на чистой флешке):
p - для просмотра существующих разделов
d - этой коммандой удалите все существующие разделы
n - для создания нового раздела
p - для присвоения ему функций главного
1 - для определения номера раздела
enter - для использования 1ого цилиндра
enter - для определения последнего цилиндра
a - сделает этот раздел активным
1 - для выбора 1 раздела
t - для изменения файловой системы
83 - для файловой системы Linux
w - для сохранения новой таблицы разделов
Также пробовал этой командой форматировать, но та же ошибка при маунте:
# mke2fs /dev/sdb1
Хотя на том компе что подготавливал ее она отлично маунтится.
Еще... вот заметив в том выводе dmesg такое:
GPIO_SD_DO dir: 0
Значение должно біть 0 или 1? Может в єтом проблема, что не туда припаял?
Хотя ошибится важко... 7 контакт флешки (DO) припаял на 3 JTAG.
Кто делал подобное, подскажите в чем может быть проблема.
P.S. С помощью утилитки parted просмотрел эту флешку, так вот что заметил:
Partition Table: msdos
Может нужна какаето другая таблица? Пробовал bsd, без результата :(
Скорее всего это ядро без поддержки msdos, как рекомендуется на этом сайте: http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/MMC
Go to file systems -> Partition Types and check "Advanced partition selection" and "PC BIOS (MSDOS partition tables) support". In "File systems" you should also check "DOS FAT fs support" and optionally "VFAT (Windows 95) fs support". When done just exit saving the changed and type make dep zImage to force a rebuild of the kernel.
Ссылка на сообщение
вопрос, можно ли скачать дамп прошивки с роутера по (т)фтп, когда точка включена, с нажатым ресетом(в сервесном режиме) ? Если можно, то как? если нельзя, то почему. За ранее, спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
2 KnYaz2020
Надо смотреть поддержку каих файловых систем включил в ядро (и включил ли вообще) уважаемый sftudio.
Как вариант - попробуйте ext2 файловую систему.
Сначала сделайте: fdisk /dev/sdb
внутри него выполните
t
83
w
потом выполните: mke2fs /dev/sdb1
2 divol
Это будет работать но не все бутлоадеры дают такую возможность
get linux
get root
get kernel
Одной из этих команд я точно что-то вытаскивал с роутера в сервисном режиме
Ссылка на сообщение
2 KnYaz2020
t
83
w
Я именно так и делал, все ведь описал в предыдущем сообщении... невыходит :(
Ссылка на сообщение
2 KnYaz2020
t
83
w
ext2 и сквиш включены в ядре. если нужно другие - не долго собрать из сырцов. Тут видимо другая проблема.
Выложил bufix релиз, подробности тут http://sfstudio.livejournal.com/7088.html
P.S. Кто-то тут горел написать документацию? Мтучитесь в ICQ дам доступ на запись к вики проекта. Пока там FlyRouter что-то начал писать.
PP.S. Перечитал ещё раз... И на кой вы там развлекаетесь с fdisk ? Эхехех:
dd if=/dev/null of=/dev/mmcblk0 && mke2fs /dev/mmcblk0
Собсно и всё. На кой там изврат типа MSDOS particion table ?
[root@sfstudio dev]# mount | grep mmc
/dev/mmcblk0 on /mnt/disk type ext2 (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal)
Собсно это с ноута. Лениво брать паяльник и портить флэшку.
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
Ок, попробую с помощью dd, но это уже только с пятницы.
На счет документации по прикручивании SD/MMC к G700AP, обязательно напишу, но только когда все заработает, так как пока в ней нет большого смысла.
Ссылка на сообщение
dd тут только для того чтобы тупо забить нулями флэшку перед созданием на ней FS. Никаких разделов там собсно не нужно. Ну и монтировать ессно нужно тады сразу в лоб. Нафига дробить флэшу на разделы для меня загадка.
Гы... На G700 её прикручивать вообще смысла нет. Памяти там кот наплакал, толку с неё? К этому девайсу разве что автосамоликвидатор прикрутить.
Ссылка на сообщение
Эх.. абидели мою почти антиквариатну точку :( но пока нет желания менять на чтото другое... Встречный вопрос, как-то можно туда припаять дополнительно памяти? :) Помнится читал когдато, что кто-то вроде как с видях память туда перепаивал...
Ссылка на сообщение
2 divol
get linux
get root
get kernel
ZigFisher а где эти команды давать? чего-то я не соображу. по фтп к нему низя подключиться ftp 192.168.1.6 по тфтп тоже, давал команду >tftp -i 192.168.1.6 get linux
скачивается пустой файл размером 0 байт, рут и кернел тоже самое, в консоли видно что роутер сливает все что в оперативе по адресу 80300000 но там ничего нет если не давать команду flr и т.д. вопрос так и остался, как же скачать образ флешки не заходя через консоль на роутер?
Ссылка на сообщение
Хех. Были камикадзе, процедура сводится к впаиванию 32 бит модуля и заменой бута на тот который умеет работать в 32бит режиме, подробносте не расскажу ибо проще подарить пионерам и купить нужную железяку. А для стресс теста пожалуй единственное для чего можно Г70 юзать, ибо если на этом г-не работает, то и на 16РАМ будет =)))
Ссылка на сообщение
Чипсет разный, у первой на RTL8186 построен, у второй - Atheros.
Изменено пользователем RAW
Ссылка на сообщение
У меня точка D-Link DWL-G700AP. Раньше юзал оригинальную wive 0.6.1, но в связи с отсутствием WPA и как следствие ансекурности, решил переползать на wive-ng. Перешил на последню wive-ng и сразу же столкнулся с тем, что по дефолту там мост, а мне нужен роутер. После нескольких эксперементальных попыток перенастройки /etc/network/interfaces точка перестала пинговаться и пришлось перешивать заного. Расскажите как перенастроить с дефолтного моста на роутер???
Ссылка на сообщение
+1 тоже интересует вопрос как перевести в режим gateway. Вобщем то идея понятна: отключаем бридж в конфигах interface и включаем нужное в boot. Для GW режима, я так понимаю, надо просто из бриджа вывести интерфейс eth1 и правильно настроить iptables?
PS. Еще, есть у wive-ng простой способ сбросить настройки на дефолт? Или только по новой перешивать каждый раз?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
