ZigFisher
Пользователи
  • Публикации
    35
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ZigFisher
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 03/17/1975
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
  • Интересы
    Array
Посетители профиля
1852 просмотра профиля
  1. Очень хорошая новость насчет expressnat - судя по исходникам он и в 2.4 ядрах умеет работать, а т.к. такого железа еще полно юзается, буду очень рад если (а я надеюсь) все получится с Wive-RTNL. Ибо после запуска на ядре 2.6 думаю проще будет сделать бэкпорт и под 2.4. К сожалению я в коде (как программист) совершенно не силен... ;( Могу предложить только свою помощь по: - сборка свежих прошивок из GIT под RT3050 и вываливание на сайте - тестирование функционала роутера (без ppp*, которых у меня в сети нет) на этом-же процессоре - тесты на производительность и скорость (три железки есть + программа IxChariot) в рабочие дни с 10:00 до 19:00 - некоторое постепенное описание GPIO, Serial, JTAG и т.д. в Вики
  2. Rtl8186 Firmware
    Ну что, пробовал кто-нибудь собрать прошивку с патчами ? Выложил патчи + скрипт сборки (использовать с умом на свой страх и риск !). В скрипте описан каждый шаг, если какая-то часть патчей не нужна - отключайте. На данный момент проверена работоспособность демонов vtund, snmpd, а так-же утилит uipkg, differ. Веб-интерфейс (webadmin) и dropbear пока еще в работе.
  3. Убрать поддержку IPV6 нафик. Года 2-3 она точно не нужна будет. Да дальше - там может и чипсеты еще новее и мощнее будут... За денежку - хоть завтра организуем удаленного репетитора-администратора для вашей железки, который решит любые проблемы ;)
  4. Rtl8186 Firmware
    Гуд. Описание фич и дополнительных возможностей буду выкладывать сюда - firmware_modification_wive-ng В той-же DokuWiki опишу и некоторые дополнительные возможности по железу.
  5. Rtl8186 Firmware
    На прошлой неделе добавил модуль ядра tun.o, vtund и конфиг в прошивку wive-ng (старый труп RTL8186, но много применяется по работе) и потестировал L2/L3 VPN. Теперь у меня есть доступ в любые удаленные дебри. Кому-то интересна реализация, в блоге описывать ?
  6. Ну, сочувствую, наверное ситуация такова, что "Писец подкрался незаметно..." Если найду такой девайс как у вас на анализ - отпишусь в блоге как через JTAG восстановить.. А пока у меня только есть Edimax - плата там другая. Кстати, у меня в девайсе с заводской прошивой бутлоадер левый стоит, от RT3052 с 32М памяти, что не есть гуд. Если есть у кого бутлоадеры для RT3050 16M, то выложите пожалуйста - попробую поменять. Спасибо.
  7. это при fs fullreset ? Какой роутер ? Какой степпинг процессора ? Короче, залил в оба девайса через консоль и бутлоадер/tftp старую 15-ю версию, сделал fs fullreset. Завелось все с пол-пинка во всех режимах. Веб-морда не глючит. Для себя пока сделал выбор - оставлю 15-ю версию для экспериментов. Рекоммендую тем у кого траблы в настоящее время. Лучше старенькое стабильное чем новое не совсем рабочее. Автору респект и реальная уважуха ;) Ждем новых релизов. Спасибо. P.S. Если принимаются заявки на фичи - весьма желательно интегрировать в прошивку какой-то L2/L3 VPN. Думаю IPSEC не особо кому нужен, а вот openvpn или что еще лучше vtun (мал по размеру) был бы самое то что надо. Иногда девайс на который надо попасть стоит хрен знает где и за кучей фаерволов и натов. PPTP/PPPOE заняты для доступа в инет (например домонетка), а туннельчик ой как бы не помешал... надо-то всего модуль ядра tun.ko (или в ядро вкомпилить), собственно сам vtund (50-60k) и конфиг в /etc. С интеграцией админского VPN в веб морду можно было-бы и повременить - тут и консоли достаточно. OFFTOPIC, SORRY: На прошлой неделе добавил модуль ядра, vtund и конфиг в прошивку wive-ng (старый труп RTL8186, но много применяется по работе) и потестировал L2/L3 VPN. Доступ теперь есть в любые удаленные дебри. Раз работает на старом железе то реализация (сугубо IMHO) имеет право на жизнь и в новом. Спасибо.
  8. Скорость на консоли какую ставили ? У меня закорючки были то-же пока не поставил 57600
  9. это при fs fullreset ? Какой роутер ? Какой степпинг процессора ? это при fs fullreset ? - Да Какой роутер ? - Edimax BR-6225n Какой степпинг процессора ? - RT3050F 4m FLASH, 16M RAM
  10. Залил новую прошивку, очистил флешку и перезагрузился После перезагрузки на консоли: Prepare start init! Init DEV particion Init RW particion zcat: invalid magic File system is clear or poor. Restored. Save after full boot and configure. Preconfigure... Delete old config ~ # Mount all filesystems Create some folders Normal boot no need reset Start nvram daemon Дальше интереснее : switch reg write offset=48, value=1001 switch reg write offset=70, value=ffff417e BUG: at fs/squashfs/uncomp.c:135 sqlzma_un() Call Trace:[<80024588>][<800071cc>][<800071cc>][<800bf994>][<800b9528>][<800dde98>][<800b9528>][<800b9364>][<800b9ea8>][<8002a004>][<800bdd8c>][<8004fe08>][<80052e48>][<80073da0>][<800755c4>][<800530d8>][<80053320>][<8004aa34>][<8004d8a4>][<8004af38>][<800100d8>][<8006b224>][<8003d50c>][<80073640>][<800500f0>][<8006b338>][<8006ff4c>][<8001fb48>][<80070f90>][<80073388>][<800066b0>][<80006688>][<80009fa0>][<80009fa0>] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x398 SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [e36f2] SQUASHFS error: Unable to read page, block e36f2, size 2ad8 Config saved. OK. stage1 complete at Mon Jun 28 22:14:41 UTC 2010 /sbin/nvram_get: line 1: 2860: not found /sbin/nvram_get: line 2: Default: not found /sbin/nvram_get: line 17: TxRate%d%cTxRate=%s: not found /sbin/nvram_get: line 139: HT_A: not found /sbin/nvram_get: line 1: 2860: not found /sbin/nvram_get: line 2: Default: not found /sbin/nvram_get: line 17: TxRate%d%cTxRate=%s: not found /sbin/nvram_get: line 139: HT_A: not found /sbin/nvram_get: line 1: 2860: not found /sbin/nvram_get: line 2: Default: not found /sbin/nvram_get: line 17: TxRate%d%cTxRate=%s: not found И так в цикле... Что может быть ?
  11. http://zftlab.org/doku.php?id=project_ip175c_vlan - самый нижний фаил. 1-й порт тегированный, VLANы от 411 до 416. Порты 2-7 не тегированные, к клиентам.
  12. Оно самое: ----------------QOS-DISABLED---------------------- Bus error ~ # Ошибка не зависит от того что, когда и где правят - глюк проявляется в конце перезапуска goahead-ом системы скриптов.
  13. Подтверждаю проблему предидущего оратора. При активном лазнье в веб-морде тихо умирает демон goahead. Ни в логе (dmesg) ни на консоли никаких сообщений нет. Восстановить веб-морду помогат только ребут либо запуск goahead с консоли (а он там тянет перезапуск всего что только можно).
  14. Встала прошивка от 1t1 на девайс Edimax BR-6225n. Можно добавлять в "поддерживаемые устройства". Кому нужны номера GPIO для экспериментов: GPIO_09 - Power GPIO_11 - не распаян, правее индикатора 4-го порта GPIO_14 - WiFi
