Panet FSD 803
В документации к комутатору указзано что таблица МАС адрессов составляет 2kB. Подскажите алгоритм её использования. Сколько памяти отводится для 1 активного компьютера всети. Сколько активных МАС-ов в сети комутатор способен запомнить. Скажите что именно с коммутатором будет происходить если в сети акивно работающих через комутатор компьютеров будет в 2 раза больше чем он способен запоминать
адрессов (к примеру 700 компьютеров) ?
Panet FSD 803
2kB скорее всего означает 2000 записей.
Если бы это было 2048 байт, то поделив это на 6 байт мак-адреса + 1 (положим) байт на индекс выходного порта + 1 байт на влан-тэг , мы получили бы 2048/8 = 256 записей. Слишком мало, чтобы быть правдой.
При 700 компах в сигменте начинают дико флудить.
Зная тягу китайцев к дутым числам - может они все же поставили в тех-параметры максимальное число? ;-) Т.е. именно количество памяти...
Но не знаю, увы. Давно хотел выяснить...
Беда в том, что не все так просто.
Если мне не изменяет память, там не просто линейный кусок памяти и еще зависит от самих mac адресов. Хотя могу путать.
Только что пролистал даташит на IC+ IP178 единственно, что написано "Support 1k MAC address" и тип записи мака в таблицу.
Логически подумать:
1. Мак это 6 байт
2. 6 умножаем на 32 получяем биты = 192 бита
3. 192 уможаем на 1к, получяем 192к
4. 192кХ1 Оч сурьозная память получяется... =)
Логически подумать:
1. Мак это 6 байт
Забыли в расчетах про индекс порта и номер влана, если поддержка оных присутствует на девайсе..
Редкая железяка держит номера вилана в САМ-таблице... ;-)
Нормальные - держат :-P
Если не ошибаюсь, то 2950Т не держит.
Все руки не дойдут проверить - какая-то запарка вечная. :-(
А как проверить? Мне на ум не приходит.
1. Мак это 6 байт
Может я что-то непонял? Но байт всю дорогу вроде как 8 бит был. Так что МАС в битах, это 48 ;).
А может я и впрямь чего-то не понял?
На самом деле, действительно поспешил...
8 бит это 1111 1111 - полубайт(MB) (0хF)
16 бит это 1111 1111 1111 1111 - это байт (0xFF)
Из чего состоит МАК?
Умножать нужно было на 16x6 6 байт по 16 бит. Что-то перенял арифметику IP6
Вот и считаем =))
Всех учасников дискуссии прошу прощения, за некорректные данные.
lamer, Частично спасибо ;))
Вот и считаем =))
8 ваххабитов - это, как известно, один ваххабайт ;-)
Кого-то, я смотрю, никак не отпустит :-)
я замечал что когда в сегменте переваливает за 100-150 активных компов, 16-портовые тупые лантечи, например, начинает колбасить... 8-портовые при это живут нормально.
