chiz Posted January 11, 2023 Posted January 11, 2023 (edited) Привет Помогите плз. Настроил ddns через сервис no-ip. Добавил в настройки роутера. Пишет что работает. Включил удаленно управление LAN&WAN. При обращении к ddns из локальной сети - все ок. Из вне - не работает. Edited January 12, 2023 by chiz Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted January 11, 2023 Posted January 11, 2023 Покажите какой у Вас IP на WAN интерфейсе. Вставить ник Quote
chiz Posted January 12, 2023 Author Posted January 12, 2023 @sdy_moscow вы про это? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 @chiz Ваш оператор прячет вас за своим NAT (технология называется CG-NAT). Так что порты админки снаружи не откроются. Если в роутере есть UPnP клиент, можно попробовать его включить. Вставить ник Quote
chiz Posted January 12, 2023 Author Posted January 12, 2023 @jffulcrum спасибо. Вы это поняли по IP? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 Да, иногда возможен диагноз по фотографии https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT Вставить ник Quote
chiz Posted January 12, 2023 Author Posted January 12, 2023 @jffulcrum спасибо) а подскажите пожалуйста , если я получу белый IP - это решит проблему ? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted January 12, 2023 Posted January 12, 2023 3 минуты назад, chiz сказал: @jffulcrum спасибо) а подскажите пожалуйста , если я получу белый IP - это решит проблему ? ДА. Но есть еще вероятность блокировок портов у оператора и неверной настройки. Вставить ник Quote
chiz Posted January 12, 2023 Author Posted January 12, 2023 @sdy_moscow спасибо. Мне в целом надо получить доступ до НАСА. Но для начала бы до роутера ) Вставить ник Quote
Nickuz Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 10 часов назад, chiz сказал: @sdy_moscow спасибо. Мне в целом надо получить доступ до НАСА. Но для начала бы до роутера ) До NASA, или до NAS`a ? )) Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 (edited) Вообщем мне выдали белый IP. Доступ до роутера появился. Но проброс портов не работает( где мог еще накосячить? подскажите плз Edited January 13, 2023 by chiz Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 Если через DEV консоль смотреть, там наверняка пытается на HTTPS перейти, порт 5001 Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @jffulcrum добавил диапазон портов 5000-5006. Пока тоже самое. Пробовал подключаться через https к 5001.( Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 Надо включить отладку в браузере (обычно по F12), включить лог сети на закладке Network/сеть отладчика, и уже смотреть, куда оно перенаправить пытается после логина Ну и надо проверить, может вместо WAN в публикации портов надо конкретно PPPOE выбрать Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @jffulcrum если просто заходить без порта на IP , то он переправляет на 80 а если на 5000, то никакой инфы в отладке и нет... А подскажите плз, где посмотреть про публикацию портов? конкретно выбрать PPPOE? Вставить ник Quote
YuryD Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 Тупой вопрос, а на ip 192.168.1.58 шдюз указан 192.168.1.1? Старые грабли - Ы :) Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @YuryD да) а на что надо изменить?) Вставить ник Quote
YuryD Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 Ну значит у роутера кривая прошивка, попробуйте в dmz выселить этот ip временно. Если заработает - ищите версию где проброс работает... Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @YuryD так тоже пробовал . Не работает . Судя по статье https://wi-cat.ru/configure-wive-ng/probrasyivaem-portyi-nyuansyi-port-forward/ он перенаправляет на 80 порт указанного в dmz IP адреса. А мне нужен 5000. Или я не прав ? Вставить ник Quote
YuryD Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 @chiz , попробуйте что-нибудь в лан с 80-м портом пробросить, хоть пробросом, хоть через dmz. Я с некими роутерами и видеорегами у клиентов пытался бороться, иногда вообще не лечится... Ищите на форумах производителей. 5000тсп - вообще-то иногда бывает кем-то занят... Ну или попробуйте на роутере не 5000->5000 настроить, а например 5555->5000 Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @YuryD спасибо) Почитал еще про dmz, вроде как должен открыть все порты. Но у меня по ip все равно открывает роутер. Но я не включил Nat look back DMZ. сегодня попробую обновить прошивку это и есть форум производителя моего роутера ))) Вставить ник Quote
YuryD Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 @chiz Вы им тикет откройте, ответ будет, на 99% адекватный, пнут китайцев. Про коммутаторы snr - там нормально все с тикетами и поддержкой. Вставить ник Quote
chiz Posted January 13, 2023 Author Posted January 13, 2023 @YuryD спасибо ! Сегодня обновлю роутер и если не заработает , напишу Вставить ник Quote
YuryD Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 @chiz Вы лучше тикет откройте, и ответ по закрытию тикета. В ответе может быть и Ваша ошибка :) Сознаватсья в своей - это плюс к карме. Наши честно отвечают, в отличие от говнолинковцев и прочих. Вставить ник Quote
