detmany Posted November 30, 2022 Posted November 30, 2022 (edited) Друзья подскажите пожалуйста, вопрос вроде простой, но непонятно как сделать. Пытаемся сделать обычный нат. 192.168.1.1 <==> ASR 901(10.7.2.1) <==> C2960(10.7.2.4) <==> Ноут(10.7.2.11) - Есть ASR 901 у него GigabitEthernet0/4 смотрит во внешнюю сеть и TenGigabitEthernet0/1 к C2960. - Подняли нат но трафик от абонента на коммутаторе и с самого 2960 в него не попадает, хотя все vlans поднялись и все друг-друга видят. ASR#p 10.7.2.4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.4, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms ASR#p 10.7.2.11 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.11, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms - С2960 тоже видит всех кроме внешней сети С2960#ping 10.7.2.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.4 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms С2960#ping 192.168.1.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.4 ..... Success rate is 0 percent (0/5) - Сам роутер со своего интерфейса внешнюю сеть видит, а трафик который приходит с коммутатора в нат не попадает. ASR#ping 192.168.1.1 source vlan4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.1 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms - Когда абонент 10.7.2.11 пингует внешний шлюз 192.168.1.1, то в sh ip nat translations пусто. - Похоже дело где-то в bridge на ASR. Как-то надо их связать незнаю. version 15.6 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service unsupported-transceiver ! hostname ASR ! boot-start-marker boot system flash asr901sec-universalk9-mz.156-2.SP8.bin boot-end-marker ! ! ! ! no errdisable detect cause gbic-invalid ip cef ! ! ip name-server 8.8.8.8 ip domain name test.com no ipv6 cef ! ! ! ! ! ! ! multilink bundle-name authenticated l3-over-l2 flush buffers asr901-storm-control-bpdu 1000 ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id license udi pid A901-6CZ-F-A sn CAT1734U0K3 license accept end user agreement bridge-domain 2 bridge-domain 3 bridge-domain 4 bridge-domain 5 bridge-domain 6 ! cdp run ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface GigabitEthernet0/0 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/3 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/4 description -==TO-192.168.1.0 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 2 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 2 ! ! interface GigabitEthernet0/5 no ip address media-type auto-select negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/6 no ip address shutdown media-type sfp no negotiation auto cdp enable spanning-tree portfast trunk ! interface GigabitEthernet0/7 no ip address media-type auto-select negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/8 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/9 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/10 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/11 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface TenGigabitEthernet0/0 no ip address qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface TenGigabitEthernet0/1 no ip address no negotiation auto cdp enable no qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee spanning-tree portfast trunk service instance 3 ethernet encapsulation dot1q 3 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 3 ! service instance 4 ethernet encapsulation dot1q 4 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 4 ! service instance 5 ethernet encapsulation dot1q 5 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 5 ! service instance 6 ethernet encapsulation dot1q 6 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 6 ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan2 description -==TO-192.168.1.0 ip address dhcp ip nat outside ! interface Vlan3 ip address 10.7.1.1 255.255.255.192 ip nat inside ! interface Vlan4 ip address 10.7.2.1 255.255.254.0 ip nat inside ! interface Vlan5 ip address 10.7.5.1 255.255.255.0 ! interface Vlan6 ip address 10.7.6.1 255.255.254.0 ip nat inside ! ip nat inside source list 155 interface Vlan2 overload ip forward-protocol nd ! ! no ip http server no ip http secure-server ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 dhcp ip ssh rsa keypair-name ASR.test.com ip ssh version 2 ! ! access-list 155 permit ip 10.7.1.0 0.0.0.63 any access-list 155 permit ip 10.7.2.0 0.0.1.255 any access-list 155 permit ip 10.7.6.0 0.0.1.255 any ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 line vty 0 4 session-timeout 60 exec-timeout 60 0 privilege level 15 session-limit 5 length 0 transport preferred ssh transport input ssh transport output all ! exception crashinfo buffersize 128 ! end Edited November 30, 2022 by detmany Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 30, 2022 Posted November 30, 2022 В 30.11.2022 в 18:17, detmany сказал: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 dhcp Так делать ОЧЕНЬ не стоит. Пока покажите show ip route с ASR Вставить ник Quote
detmany Posted November 30, 2022 Author Posted November 30, 2022 (edited) ASR#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1, Vlan2 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks C 10.7.1.0/26 is directly connected, Vlan3 L 10.7.1.1/32 is directly connected, Vlan3 C 10.7.2.0/23 is directly connected, Vlan4 L 10.7.2.1/32 is directly connected, Vlan4 C 10.7.5.0/24 is directly connected, Vlan5 L 10.7.5.1/32 is directly connected, Vlan5 C 10.7.6.0/23 is directly connected, Vlan6 L 10.7.6.1/32 is directly connected, Vlan6 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan2 L 192.168.1.164/32 is directly connected, Vlan2 ASR# без дефолтного маршрута тоже самое если мы отправляем icmp с самого ASR с его vlan nat-трансляция идет, а со свича даже не попадает. ASR#p 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms ASR#sh ip nat translations ASR# ASR#p 192.168.1.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.1 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms ASR#sh ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 192.168.1.164:1024 10.7.2.1:31 192.168.1.1:31 192.168.1.1:1024 ASR# Edited November 30, 2022 by detmany Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted November 30, 2022 Posted November 30, 2022 ASR901 - это L3-свитч. Какой, нафиг, NAT? Вставить ник Quote
detmany Posted November 30, 2022 Author Posted November 30, 2022 (edited) на нем написано cisco ASR901 series router nat-трансляции же идут, но только с внутреннего vlan. такое ощущение, что bridge как-то должны быть настроены знаете что заметили), когда добавлям или убираем дефолтный маршрут ASR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 ASR(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 ASR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 один icmp-пакет с ноутбука успершо проходит в сеть 192.168.1.0, а потом опять все глохнет. Edited November 30, 2022 by detmany Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted December 1, 2022 Posted December 1, 2022 В 30.11.2022 в 21:09, detmany сказал: на нем написано cisco ASR901 series router https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/asr_901/Configuration/Guide/b_asr901-scg/b_asr901-scg_chapter_01000000.html Действительно, умеет. :) Статический маршрут "в интерфейс" точно нужен? По идее DHCP-клиент должен получать DG по DHCP. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted December 1, 2022 Posted December 1, 2022 А там нельзя сабинтерфес сделать, чтобы проще было? Вставить ник Quote
detmany Posted December 1, 2022 Author Posted December 1, 2022 да, сабы пробовали первым делом, но в ASR есть ограничения ASR(config)#interface TenGigabitEthernet0/1.4 ASR(config-subif)#ip address 10.7.2.1 255.255.254.0 IP address config under this interface is not supported on ASR901 ASR(config-subif)# Этот затык трафика похож на какое-то специальное ограничение, типа лицензионное или что-то подобное. Лицензия на nat, такое вообще бывает? наши вот ASR#sh lic Index 1 Feature: AdvancedMetroIPAccess Period left: Life time License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: Non-Counted License Priority: Medium Index 2 Feature: IPBase Period left: Life time License Type: Permanent License State: Active, Not in Use License Count: Non-Counted License Priority: Medium Index 3 Feature: Gige4portflexi Index 4 Feature: 10gigUpgrade Index 5 Feature: 1588BC Вставить ник Quote
rz3dwy Posted December 1, 2022 Posted December 1, 2022 (edited) У вас A901-6CZ-F-A: https://community.cisco.com/t5/routing/asr-901-nat-not-working/td-p/2553642 A901-6CZ-F-A Cisco ASR 901 Series Aggregation Services Router Chassis, Ethernet-only interfaces, 10 GE, AC power, USB A901-6CZ-FS-A Cisco ASR 901 Series Aggregation Services Router Chassis, Ethernet-only interfaces, 10 GE, IPSec/NAPT, AC power, USB https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-901-series-aggregation-services-routers/data_sheet_c78-686453.html Edited December 1, 2022 by rz3dwy upd! Вставить ник Quote
detmany Posted December 1, 2022 Author Posted December 1, 2022 т.е. этот asr имеет функционал nat, но применить его нет возможности? Вставить ник Quote
sol Posted December 1, 2022 Posted December 1, 2022 В 01.12.2022 в 16:06, detmany сказал: но применить его нет возможности? Почему же нет? Есть такая возможность. Она называется SL-A901-I Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted December 1, 2022 Posted December 1, 2022 А точно только в лицензии дело, а не железо другое? Цитата Prerequisites for Configuring NAT for IP Address Conservation This feature is supported only on the following PIDs of the Cisco ASR 901 Router: A901-6CZ-FS-D and A901-6CZ-FS-A. A901-6CZ-FS-XXX потребляют больше, чем аналогичные A901-6CZ-F-XXX, и флэша в них больше. Может, ещё и процессор другой? Вставить ник Quote
