KirillP Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 Добрый день, Коллеги! Нужна ваша помощь! Возникли проблемы с использованием роутеров Keenetic/Zyxel с Eltex GPON OLT LTP-4X REV.B – потери пакетов. Для предоставления доступа к Интернет по IPoE используется LTP4X – в основном NTU-1 (bridges) – абонентские Keenetic всех моделей. Подключение стабильное (RSSI от -14 до -28 dbm), обрывов по волокну или между NTU и Keenetiс нет, однако абоненты постоянно жалуются на постоянные потери пакетов, особенно те, кто работаю по удаленному доступу или играют онлайн, в общем realtime. Потери пакетов не имеют выраженной периодичности может 1-2 дня без потерь, а может каждую минуту происходить и теряться 3-15 секунд. Абоненты подключаются к Keenetic как по проводу, так и по WiFi. Потери наблюдаются только на Keenetic/Zyxel по PON подключению, если вместо них ставим любой другой роутер TP-link, D-link, Miktotik все работает. Если убираем Keenetiс и подключаем компьютеры напрямую – потерь нет. При подключении этих же Keenetic по «меди» в каком-нибудь другом месте к старенькому коммутатору доступа типа D-link – также не вызывает нареканий. Что только не делали прошили на новейшие FW и LTP4X и NTU-1, на Keenetic/Zyxel тоже все последнее (v.3.8.4), по совету гуру на них отключили все лишние сервисы (типа Keenetic Cloud и KeenDNS, Ping Check и пр.). Проблема осталась, не говорить же всем абонентам меняйте свои дорогущие кинетики на более дешевые тп-линки. Кто сталкивался с подобным или ткните носом может уже есть эта тема. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 Можно OpenWRT влить чтобы понять проблема в софте или железе. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 Доставьте Packet Capture в компонентах keentic, половите пакеты Network packet capture – Keenetic . Также, по telnet в консоли сделайте no flowcontrol в контексте интерфейса роутера, смотрящего в сторону NTU. Вставить ник Quote
KirillP Posted September 6, 2022 Author Posted September 6, 2022 В 05.09.2022 в 22:33, jffulcrum сказал: Доставьте Packet Capture в компонентах keentic, половите пакеты Network packet capture – Keenetic . Также, по telnet в консоли сделайте no flowcontrol в контексте интерфейса роутера, смотрящего в сторону NTU. Увы. Не помогает. Поставил в разрыв между NTU и Keenetic простенький TP-Link, (оба в режиме роутера), т.е. тп-линк получает от NTU данные провайдера, в кинетик по Lan выдает внутреннюю адресацию (к примеру, подсеть 192.168.2....), вся локалка за кинетиком (подсеть 192.168.1....), тож проблем нет. Почему этот гггг... не хочет дружить с оборудованием, работающим по технологии GPON Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted September 6, 2022 Posted September 6, 2022 В 05.09.2022 в 17:41, KirillP сказал: Подключение стабильное (RSSI от -14 до -28 dbm) -28 это уже не стабильное. стабильное до -24. В 06.09.2022 в 16:51, KirillP сказал: Почему этот гггг... не хочет дружить с оборудованием, работающим по технологии GPON Лучше более подробно описать: где именно происходят потери пакетов (пинговать шлюз, management ip у LTP-4X, IP интерфейса NTU-1 одновременно в разных окнах). Собирать статистику. Вставить ник Quote
Urs_ak Posted September 6, 2022 Posted September 6, 2022 У нас LTP-4X + NTU-1 и Keenetic'и - основные рекомендованные роутеры. Чего-то я не помню жалоб. Я помню темку что предъявляли за большие пинги, но там пофиксили вроде http://forum.eltex-co.ru/viewtopic.php?t=9233 Вставить ник Quote
straus Posted September 6, 2022 Posted September 6, 2022 Не-не, что-то по кинетикам было. С родной прошивкой глючили в некоторых (достаточно редких) ситуациях. И была в них какая-то хрень неотключаемая, которая тоже вызывала вопросы. Блин, не помню... Я свой кинетик давно перешил. Вставить ник Quote
KirillP Posted September 27, 2022 Author Posted September 27, 2022 Проблема решена отключением в Keenetic проверки шлюза. easyconfig check exclude-gateway system configuration save Можно выполнять их, зайдя на роутер по ссылке http://IP-роутера/a Команды можно копировать и вставлять в поле команд. В поле Command копируем строку с командой и нажимаем Send request. Или через интерфейс командной строки (CLI). Вставить ник Quote
