Господа, может ли кто-нибудь порекомендовать КПК с витопарным итерфейсом и вай-фаем для человека, багающего по клиенитам и ящикам. Не плохо бы и ком-порт с возможностью терминала для машин под линуксом...
Видел раньше отзывы о клавиатурных кпк (но они сейчас редкость...), которые в результате заброшены или продаются. Не удобно получается пользоватся или какие проблемы с "имиджем"? Просто ноут старый, слишком большой и тяжелый. А иногда еще сумка с дрелями, кувалдами, антеннами, кабелями - просто жутко тяжело и неудобно еще и ноут тащить..
Тоесть, мне либо машину покупать, либо кпк. КПК по деньгам лучше выглядит, только не знаю как оно в работе...
Я с бесклавиатурного КПК по ssh ядро фри переконфигурировал и сбилдил, ну и другую работенку админскую тоже частенько делал пока не потерял КПК. Сейчас думаю покупать другой. Геморно конечно было, по сравнению с нормальным ПК/ноутом но привыкаешь. Клавиатурный КПК не удобно юзать стоя, а бесклавиатурный - без проблем. Насчет сетевухи - их есть в формате CompactFlash, com-порты думаю тоже должны быть, но не видел. WBR, Dmitry.
А какой кпк был(как с писюком связывались?) и какой собираетесь покупать? Про сетевухи CF понятно, ком-порты вроде встроенные бывают?
Toshiba Libretto например
http://www.owimex.ru/catalog1/Notebooks/to...a/Libretto.html
конечно б/у но мелкий и вполне, с наладонником проблем больше, там софт специфика, памяти мало, его затачивать дольше под задачу. Конечно престижно и компактно.
Был Toshiba Genio e550, но его уже брать не стоит т.к. для него нет ничего более нового чем Windows for Pocket PC 2002. С писюком связывался через трубку с блютусом ну и по юсб - синхронизация и установка софта. Если бы была необходимость то купил бы езернетовкую карточку.
Toshiba Libretto(пенек133) - приносили, переустанавливал виндузу. Ничего так машинка, но редкость на сегодня. Кроме того от аккумуляторов пашет не слишком долго... А кпк видел - по 8 часов пишут...
То hoh2: а что собираетесь приобрести взамен Toshiba Genio e550? И будет ли оно с прицелом на админские задачи в т.ч.?
Хотелось бы HP hx4700, но он далеко не дешев. Довольно большой (как для КПК) 4" качественный экран, тач-пад, WiFi, Bluetooth. Неотложные админские задачи с его помощью решать планирую.
про 8часов на КПК при активной работе забудь, любой присоединенное устройство акум жрет, блю туч тоже не говоря о вифи, так что 8 часов это книжку халиридером читать только
Я бы на ноуте остановился IBM Think Pad X-20 например без докинг стайшн достаточно мелкий. У нас стоил 15 т.р. б/у с новым АКБ
Была в руках такая машинка, не для диагностики сетей эт точно. Первое что убивает это ЦЕНА.
Не думаю что кто то будет с собой таскать девайс стоимостью примерно 2 килобакса для того чтобы сеть потестить
В этом случае проще купить что нить от Fluke, толку будет больше это точно.
Коллеги, а какой смысл вообще заморачиваться вопросом о аккумуляторном питании для девайса под такие задачи? Ведь наверняка в каждом узле (то бишь ящике с оборудованием) и тем более у клиента дома найдется лишняя розеточка (220V)?
Ага и блоки питания с собой тож таскать, человек же написал что много с собой таскает кроме, а в этом случае каждый лишний девайс проблема места и веса.
Ноут при полной нагрузке примерно 2-3 часа работает с хорошим аккумулятором. Для диагностики нужно гораздо меньше времени.
С КПК есть еще проблемы АКБ не главная, мало софта и он спицифичесский, по скольку на КПК своя ОС, многие приложения просто платные без возможности потестить и вылечить их потом. Возможность апгрейда нулевая. Совместимость с устройствами тоже не фонтан. При поломке алес полный.
У самого есть КПК и Windows CE NET 4.1 на нем, как говориться вроде сам бог велел, да нет лучше ноута инструмента пока.
В моем случае в ноуте блок питания встроенный сдох. Вот я и "зациклился" на работе от аккумулятора. Хотя, по-сути с полностью исправным буком проблемы такой быть не должно. Но достаточно существенен также и вес. Опять, в моем случае это достаточно тяжолая железяка.
Ну и заодно хотелось бы мп3 плеер, а отдавать 100-200 уе за это чудо с одной батарейкой при том, что можно за похожие деньги взять существенно более функциональную вещь, - бессмысленно :-)
А хороший ноут (легкий, с хорошей матрицей) это значительно бОльшие деньги. Хотя, понятно, что он значительно привычнее.
Софта на КПК достаточно, места надо знать, я например через irc качал. Апгрейд хардвера, таки да - стремиться к нулю. Софт в том числе и ОС можно апгрейдить. Сам я работаю на ноуте, но таскать более двух кг с собой везде считаю нецелесообразным. Для того чтобы срочно что-то поправить в раутере КПК ИМХО достаточно. Он быстро приводиться в боевое положение, уменьшаеться время реакции на проблемы ибо работать на нем можно хоть сидя в сортире, хоть передвигаясь на метро. Ну и беспроводный IP интерфейс (GPRS или CDMA) крайне желателен ибо без него теряются все прелести мобильности устройства в контексте задач админства.
hoh2,
Здесь обсуждается применение КПК не для администрирования серверов удаленно, а для работы с оборудованием исключительно для выявление неисправностей.
hoh2,
Мне показалось, что вопрос поставлен шире.
По сути: проверить работоспособность ethernet порта с помощью КПК не должно представлять из себя проблемы. Дальнобойность КПК-шной сетевой карточки вероятнее всего будет небольшой. Com-порты имеються во многих КПК, но не во всех. USB-хосты для подключения переходников тоже есть далеко не во всех КПК. Для использования КОМ-порта скорее всего придеться делать самодельный шнурок, либо использовать cf или sd карточку.
Бывают ноуты, у которых БП вставляется в отсек аккумулятора. Весит это дело меньше, а 220, как заметил Cache, обычно под рукой. Хотя с аккумом всё-таки удобнее (:
Да, вопрос по-шире, чем просто проверить работоспособность эзернета. Тоесть, необходимо нечто близкое к функционалу ноута. Фактически хочется терминалку, неплохо бы браузер какой-нибудь ну и вайфайный интерфейс с измерением уровня сигнала в дБм... Ну и занедорого :-)
Кроме того интересует мнение людей, которые юзают такого типа инструмент. А то я тут не один раз видел, что народ пишет, мол пылится без дела - видать совсем для работы не подходит...
