Существует ли прошивка для SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 так чтобы в bypass он невключал вентиляторы? Возможно кто-то решал эту проблему в обход? ИБП купил домой и работать будет 5 раз в год, не хочу чтобы он работал в роли воздуха очистителя ...
Здравствуйте.
К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности.
Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от:
нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды.
Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку.
В 12.01.2022 в 00:41, Konstantin Nemcev сказал:
А как он зависит от нагрузки, если работает постоянно, даже когда устройство только что включили? И если бы корпус открывали то поняли, как там подключен и каким образом управляется вентилятор=)
В 11.01.2022 в 10:57, rmnvlkv сказал:
Открываете корпус, и меняете на другие. Там обычный компьютерный стоечный корпус.
В 12.01.2022 в 05:41, Konstantin Nemcev сказал:
Здравствуйте.
а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично ....
В 13.01.2022 в 04:55, Saab95 сказал:
а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные
sunon в помощь
Только выбирая менее шумные, сравнивайте и воздушный поток ибо иначе какой смысл ставить что-то, что справляться со своими задачами будет заведомо хуже.
у разьемов вентиляторов у каждого есть джампер, и на пустых рахъемах стоят эти джампера  .... может собрать свою схему управления вентиляторами по температуре, а родная просто отключается джампером ??? или понизить скорость родного вентилятора до бесшумной и добавлять по мере роста температуры ?
В 13.01.2022 в 10:07, rmnvlkv сказал:
Есть компьютерные вентиляторы с выносным термодатчиком, которым просто надо подать питание 12 вольт и они сами будут когда надо сбавлять обороты и не шуметь, а в случае чего сами увеличат скорость вентиляторов.
как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался?
Edited by rmnvlkv
Это китайская OEM поделка, обращался с тем же вопросом к их инженерам, они развели руками, мол железка не наша и мы по сути ничего не можем и не умеем с ней делать.
Никак по сути, т.к. прошивка закрытая и пилится китайцами. Именно по этому я не вижу смысла брать UPS под брендом SNR, т.к. там тот же галимый ноунейм китай, всё лишь отличие, что у нага есть на них схемы и они их типо чинить могут.
  • 2 weeks later...
В 20.01.2022 в 16:11, SOFTOLAB сказал:
Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ...
А я хотел с запасом по мощности в 3-4 раза взять и что бы пассивно, но оно не умеет в пассив от слова совсем, хотя даже китайцы уже умеют так...
