sanychel Posted February 3 (edited) · Report post Есть ли у кого 1С сервера? Как вы решаете вопрос постоянного доступа к сети интернет для сервера? Отдельный канал? Или другой вариант? Edited February 3 by sanychel Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 3 · Report post 31 минуту назад, sanychel сказал: Есть ли у кого 1С сервера? Как вы решаете вопрос постоянного доступа к сети интернет для сервера? Отдельный канал? Или другой вариант? Можно прописать в настройках сервера прокси, если он умеет через него работать. Или если доступ нужен к конкретным ip, попробуйте написать заявление на разблокировку, с указанием ip/порты/протоколы. Если регламент в очередной раз не изменился, то должны сделать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexKor Posted February 3 · Report post Подскажите, если при авторизации через ЕСИА, у АУП будут разные IP-адреса, но одинаковые MAC, ЕСПД поймет, что это разные люди? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted February 6 · Report post В 04.02.2023 в 00:57, AlexKor сказал: Подскажите, если при авторизации через ЕСИА, у АУП будут разные IP-адреса, но одинаковые MAC, ЕСПД поймет, что это разные люди? MACи - это L2, а авторизация закрепляется на третьем уровне. Всё, что дальше шлюза, уже не знает про МАСи ничего. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted February 18 (edited) · Report post Господа, подскажите, пожалуйста, новенькому в данной теме по следующим вопросам: 0. Возможно ли как-то автоматизировать прохождение авторизации на фоне? 1. Если есть необходимость параллельной работы в двух разных браузерах - хрен тебе (учитывая, что авторизация происходит не по IP, а по cookies согласно офиц. информации)? 2. Если есть необходимость отправить ПО (например, работающее через P2P) в инет - авторизация решит эту проблему или хрен тебе? 3. А если система без браузера вообще - каким образом там проходить авторизацию? 4. Возможности сохранения своей локальной сети и ЕСПД никакой нет? 5. Если по п. 4 ответ "да, нет такой возможности", то придется переводить всю сетевую структуру школы на IP-диапазон, выданный Ростелекомом, что означает, что у Ростелекома будет доступ к ресурсам ОУ. И все нормально с этим живут? Ростелеком что-то гарантирует при этом? Спасибо! Edited February 18 by The_Immortal Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TimSmith Posted February 19 (edited) · Report post Постоянные проблемы с капчей как на Яндекс, так и Гугла (вплоть до невыдачи капчи вообще). Это нормально для ЕСПД? 12 часов назад, The_Immortal сказал: 0. Возможно ли как-то автоматизировать прохождение авторизации на фоне? Какой механизм предполагается? А вообще, авторизация работает по IP, буквально в посте выше написано. Соответственно, компьютер прошедший авторизацию, может 10 часов делать "что угодно" (естественно повсеместные ограничения РКН и прочих организаций сохраняются). Локальную сеть использовать можно. Edited February 19 by TimSmith Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
The_Immortal Posted February 19 · Report post TimSmith, Quote А вообще, авторизация работает по IP, буквально в посте выше написано Я видел, однако сам РТ официально заявляет именно про куки... Quote Соответственно, компьютер прошедший авторизацию, может 10 часов делать "что угодно" (естественно повсеместные ограничения РКН и прочих организаций сохраняются). Локальную сеть использовать можно Имеется в виду взять шлюз (с одним ростелекомовским IP), пройти там авторизацию, а далее это дело заNAT'ить на всю сетку (и никому не надо будет авторизироваться на рабочих местах) - я правильно понял? Но тогда непонятно как разделять того, кому нужен доступ с КФ. Или как ещё использовать свою локальную сеть, если она не будет связана с ростелекомовской никак? Quote Какой механизм предполагается? К нам подкрадывается эта авторизация через госуслуги. По примеру выше не очень понятно возможно ли как-то автоматизировать авторизацию NAT'овского узла... Сотрудники работают по-разному: кто-то может и в 5 утра прийти на работу, кто-то и в 22 уйти с работы - кому-то сидеть и кликать авторизацию 3 раза в сутки?.. =/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 20 · Report post В 18.02.2023 в 21:20, The_Immortal сказал: Господа, подскажите, пожалуйста, новенькому в данной теме по следующим вопросам: 0. Возможно ли как-то автоматизировать прохождение авторизации на фоне? 1. Если есть необходимость параллельной работы в двух разных браузерах - хрен тебе (учитывая, что авторизация происходит не по IP, а по cookies согласно офиц. информации)? 2. Если есть необходимость отправить ПО (например, работающее через P2P) в инет - авторизация решит эту проблему или хрен тебе? 3. А если система без браузера вообще - каким образом там проходить авторизацию? 4. Возможности сохранения своей локальной сети и ЕСПД никакой нет? 5. Если по п. 4 ответ "да, нет такой возможности", то придется переводить всю сетевую структуру школы на IP-диапазон, выданный Ростелекомом, что означает, что у Ростелекома будет доступ к ресурсам ОУ. И все нормально с этим живут? Ростелеком что-то гарантирует при этом? Спасибо! 0) Официально нет. Только самописными скриптами, если сможете что-нибудь эдакое написать. Доступ предоставляется для конкретного ip. Через нат авторизация работает через раз, но это и "не гарантируется", так что... Через нат выдает доступ всем, кто за ним, поэтому это вариант, но в случае если приедет проверка и заметит что у вас на ученических АРМ при отключении прокси есть прямой доступ в интернет, может быть беда) 1) Можете авторизоваться в одном браузере, а работать в любом другом - как я и писал, доступ предоставляется по ip. 2) Решит, смотрите выше. 3) Без браузера авторизацию не пройти. Если есть устройства, которым нужен доступ к каким-то сервисам в сети интернет (например система оповещения или тревожная кнопка), пишете заявление на разблокировку https://espd.wifi.rt.ru/filtering/software 4) Выше в ветке были примеры работы из-за роутера с множественным nat-ом. Геморрой? Еще какой, но других вариантов вроде как и нет. 5) РТК нет дела до вашей сети и ресурсов. Сами сети, выдаваемые для ЕСПД, работают внутри вланов и полностью изолированы. Паранойя штука хорошая и иногда помогает, но нужно знать меру) А если серьезно, то ОУ - это гос.организации, государство в лице Мин.Просвещения и Мин.Цифры доверяют РТК, а значит и ОУ не должны по этому поводу беспокоиться. 19 часов назад, The_Immortal сказал: TimSmith, Я видел, однако сам РТ официально заявляет именно про куки... Куки вроде как используются только чтобы сам АРМ знал, что он авторизован. 19 часов назад, The_Immortal сказал: TimSmith, К нам подкрадывается эта авторизация через госуслуги. По примеру выше не очень понятно возможно ли как-то автоматизировать авторизацию NAT'овского узла... Сотрудники работают по-разному: кто-то может и в 5 утра прийти на работу, кто-то и в 22 уйти с работы - кому-то сидеть и кликать авторизацию 3 раза в сутки?.. =/ Такая большая проблема авторизоваться придя на работу? Ну и возможно второй раз, если засиделся больше 10 часов? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 20 · Report post Цитата Но тогда непонятно как разделять того, кому нужен доступ с КФ. Чего тут не понятного, имеется Федеральный закон N 436-ФЗ регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от информации, содержащейся в информационной продукции. Федеральный закон N 436 определяет перечень запрещенной или ограниченной для распространения среди детей информации, категории информации, запрещенные или ограниченные к распространению среди детей в зависимости от возрастной принадлежности, а также требования к обороту информационной продукции. Согласно статье 14 Федерального закона N 436-ФЗ "Особенности распространения информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей" доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии применения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Ваша задача: - Во все учебные классы/кабинеты, где присутствуют учащиеся завести интернет имеющий СКФ (через прокси). - Администрация, бухгалтерия, хозяйственный отдел - им предоставить доступ к сети интернет без СКФ, они должны будут пользоваться интернетом через ЕСИА авторизацию пользовательской сессии. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted February 20 · Report post 44 минуты назад, OffPlankton сказал: государство в лице Мин.Просвещения и Мин.Цифры доверяют РТК, а значит и ОУ не должны по этому поводу беспокоиться. а вот это зря! В случае инцидентов ИБ собак повесят на директора, а не на РТК. Жираф большой и под крылом кого надо, директор - близко. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 20 (edited) · Report post Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов: Минцифры наложило на «Ростелеком» штрафные санкции в размере 168 млн руб. «Ростелеком» является единым исполнителем соответствующих работ. Подробно: https://www.cnews.ru/news/top/2023-02-13_vlasti_oshtrafovali_rostelekom Edited February 20 by lea-nsk Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 20 · Report post 1 час назад, lea-nsk сказал: Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов Минцифры наложило на «Ростелеком» штрафные санкции в размере 168 млн руб. «Ростелеком» является единым исполнителем соответствующих работ. https://www.cnews.ru/news/top/2023-02-13_vlasti_oshtrafovali_rostelekom Размер шрифта показывает уровень вашей радости от этой новости?) 2 часа назад, Nickuz сказал: а вот это зря! В случае инцидентов ИБ собак повесят на директора, а не на РТК. Жираф большой и под крылом кого надо, директор - близко. В приведенном примере базы увел сотрудник компании. По этой логике директор должен подозревать в первую очередь именно вас, как человека имеющего доступ к ЛВС и всем файлам внутри) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 20 (edited) · Report post Цитата Размер шрифта показывает уровень вашей радости от этой новости?) Не совсем так, я не радуюсь. Так работает в этом форуме WYSIWYG HTML Editor при вставке отформатированного текста через буфер обмена. А вы то чему радуетесь? То что ставите всем это г. , отчитываетесь о своих успехе, что у Вас всё соответствует контракту. В результате таких неразумных действий страдает конечный потребитель. Мне на прошлой неделе подбросили акт приёма-передачи установленного у нас в ОУ телекоммуникационного оборудования (ЦОС ЕСПД). Местная минцифра решила в спешке предать нашему ОУ на баланс: ТД, сервисный маршрутизатор, коммутаторы, видеорегистратор, IP-камеры. Оборудование работает год, производитель телекоммуникационного оборудования Eltex предоставляет базовую гарантию всего на 12 месяцев. Я так понимаю, что гарантия закончилась, а в договоре имеется интересные пункты (см. приложение). Возникают вопросы: - Кто будет нести ответственность за эксплуатацию беспроводной сети ESPD в случай подключения третьих лиц для передачи вредоносной информации в сеть интернет и школьную ЛВС? Пароль к беспроводной сети единый по всей РФ, который без труда определяется. Менять пароль мы не имеем права, в тоже время и контролировать клиентов подключенных к беспроводной сети ESPD мы также не можем. - Где техническая документация включая файлы конфигурации, логины и пароли к передаваемому оборудованию? На этот вопрос нам так и не дали ответа, нам сказали: - подписывайте! и на этом всё! - Вышло оборудование из строя?! в п.2.3 настоящего договора сказано: "принимать меры и проводить соответствующие мероприятия, исключающие утрату Имущества, а также причинение имущественного ущерба, а в случае порчи Имущества возместить Ссудодателю ущерб в полном размере;" - хорошо придумано, обслуживать получается мы должны всё это хозяйство, которое нам было передано на временное пользование... Edited February 20 by lea-nsk Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 20 · Report post Цитата А вы то чему радуетесь? Радуюсь хорошему дню. Цитата То что ставите всем это г. , отчитываетесь о своих успехе, что у Вас всё соответствует контракту. В результате таких неразумных действий страдает конечный потребитель. Что именно у вас "г"? Ширина канала? Используемое оборудование? Реализация доступа? Ну так вы не домой услугу провайдера выбираете, что государство дало, тем и пользуйтесь. Бесплатно? Бесплатно. Требует шевелений от вас как сисадмина? Ну так шевелитесь, это ваша работа. Цитата - Кто будет нести ответственность за эксплуатацию беспроводной сети ESPD в случай подключения третьих лиц для передачи вредоносной информации в сеть интернет и школьную ЛВС? Вопрос к Минцифре, схема реализована согласно ТЗ. Цитата - Где техническая документация включая файлы конфигурации, логины и пароли к передаваемому оборудованию? Опять же вопрос к Минцифре. Как только будет распоряжение передать во все СЗО логины/пароли - так сразу всё и получите. Цитата - Вышло оборудование из строя?! в п.2.3 настоящего договора сказано: "принимать меры и проводить соответствующие мероприятия, исключающие утрату Имущества, а также причинение имущественного ущерба, а в случае порчи Имущества возместить Ссудодателю ущерб в полном размере;" - хорошо придумано, обслуживать получается мы должны всё это хозяйство, которое нам было передано на временное пользование... Оборудование проекта ЦОС чинится и меняется в рамках гарантийной поддержки от Минцифры. То, что на оборудование закончилась гарантия от производителя, вас волновать не должно. Если есть подозрения на поломку чего-либо из оборудования ЦОС - звоните в ТП ЕСПД, вам дадут номер ответственного в вашем регионе, через которого всё это и решается. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 20 · Report post Цитата Что именно у вас "г"? Ширина канала? Используемое оборудование? Реализация доступа? Ну так вы не домой услугу провайдера выбираете, что государство дало, тем и пользуйтесь. Бесплатно? Бесплатно. Требует шевелений от вас как сисадмина? Ну так шевелитесь, это ваша работа. Причём тут работа сисадмина??? ЦОС ЕСПД - подразумевает монополию ИТ-инфраструктуры. ОУ не имеет никакого доступа к управлению ЦОС ЕСПД, а также ведения сетевого мониторинга по подключенных к ЕСПД своих и чужих клиентов. Российское производство оборудования таких брендов как: Eltex, Ruteq - которое является основой контрактного ЦОС ЕСПД, это же полный ужас!!! Не делайте вид, что не знаете про надёжность коммутаторов Eltex - как у них взрываются БП, перегорают цепи стабилизации напряжения и т.д. - IP-камеры российского бренда Ruteq - это полный ужас, особенно при плохом освещении, когда текстура пола сливается с человеческим лицом и его одеждой... И время на часах постоянно прыгает назад в 1970 год... А сам поток rtsp-поток на этих ip-камерах открывается через 15-30 секунд на любом воспроизводящем rtsp-поток устройстве... Цитата Вопрос к Минцифре, схема реализована согласно ТЗ. Вот именно, минцифра прикрылась своими "прокладками" в виде отдельного ведомства состоящего из штата сотрудников имеющего в голове "пустые файлы", дающее ответы из методички состоящей их простых вопросов-ответов. Что ЕСПД, что ОП СФЕРУМ и др. - ТЗ написано каким-то школьником... Цитата Оборудование проекта ЦОС чинится и меняется в рамках гарантийной поддержки от Минцифры. То, что на оборудование закончилась гарантия от производителя, вас волновать не должно. Если есть подозрения на поломку чего-либо из оборудования ЦОС - звоните в ТП ЕСПД, вам дадут номер ответственного в вашем регионе, через которого всё это и решается. В нашем регионе ввели такую практику - сломалось, ремонтируйте или меняйте за свой счёт. Что касаемо ЦОС ЕСПД - время покажет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 20 (edited) · Report post Цитата Причём тут работа сисадмина??? При том, что множество жалоб именно от сисадминов вроде "а чо мне теперь, всю сеть переделывать?". Да, переделывать, работа такая. Цитата ЦОС ЕСПД - подразумевает монополию ИТ-инфраструктуры. ОУ не имеет никакого доступа к управлению ЦОС ЕСПД, а также ведения сетевого мониторинга по подключенных к ЕСПД своих и чужих клиентов. Можно сколько угодно раз говорить об этом, но ответ не изменится - обращайтесь в Минцифру. От того, что вы ругаете РТК ничего не изменится. Цитата Российское производство оборудования таких брендов как: Eltex, Ruteq - которое является основой контрактного ЦОС ЕСПД, это же полный ужас!!! Элтексы отличное оборудование для своего ценового сегмента. За несколько лет работы с коммутаторами этой фирмы у меня не было ни одного случая каких-либо взрывов или других ужасов. А перегорание электроники это дело обычное, особенно в условия отсутствия ИБП, высоких температур и отсутствия модулей грозозащиты в случае использования внешних линий. Про Ruteq ничего не скажу, но опять же - раз их пропускает заказчик, значит считает что они вполне подходят. Цитата Вот именно, минцифра прикрылась своими "прокладками" в виде отдельного ведомства состоящего из штата сотрудников имеющего в голове "пустые файлы", дающее ответы из методички состоящей их простых вопросов-ответов. Что ЕСПД, что ОП СФЕРУМ и др. - ТЗ написано каким-то школьником... Так и вините в этом Минцифру, причем тут РТК? Цитата В нашем регионе ввели такую практику - сломалось, ремонтируйте или меняйте за свой счёт. Что касаемо ЦОС ЕСПД - время покажет. В вашем регионе что-то там ввели и вы не разбираясь обвиняете в том же самом федеральную программу. Это такое себе. Edited February 20 by OffPlankton Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 20 (edited) · Report post Цитата Можно сколько угодно раз говорить об этом, но ответ не изменится - обращайтесь в Минцифру. К кому там обращаться в самой Минцифре? Может у Вас есть свои налаженные каналы обхода бюрократической защиты? Когда к ним обращаешься, то они перенаправляют прямиком все вопросы на РТК. Мне этот футбол надоел!!! Поэтому, будем общаться с Минцифрой и с РТК через прокуратуру, раз другие варианты больше не работают. Цитата Элтексы отличное оборудование для своего ценового сегмента. За несколько лет работы с коммутаторами этой фирмы у меня не было ни одного случая каких-либо взрывов или других ужасов. А перегорание электроники это дело обычное, особенно в условия отсутствия ИБП, высоких температур и отсутствия модулей грозозащиты в случае использования внешних линий. Ну вы и даёте, цена этого оборудование основанное на Китайских радиокомпонентов просто зашкаливает, аппаратная надёжность так себе... Не зря существует "чёрный рынок" по скупке Элтексов. Вы должны быть в курсе... Софт это целая отдельная тема, достаточно было услышать одну вступительную фразу от разработчика: - Мы так сильно вдохновились Cisco... Цитата Про Ruteq ничего не скажу, но опять же - раз их пропускает заказчик, значит считает что они вполне подходят. Прямо железная логика, раз пропускает заказчик (Минцифра) - значит можно использовать. На секундочку, вы же выше писали "Можно сколько угодно раз говорить об этом, но ответ не изменится - обращайтесь в Минцифру." - это же "Минцифры РФ" создала проект ЕСПД, но исполнитель реализации проекта является РТК. Следовательно, качество по предоставлению контрактных услуг ложиться на плечи РТК т.е. исполнителя. Меня конечного потребителя не волнует, какое г. одобрил заказчик и установил РТК - для меня как потребителя важно, качество предоставляемой услуги. Как же так получается, что установленная РТК система видеонаблюдения: - Не позволяет оперативно делать переключения между камерами в полноэкранном режиме, приходится ждать по 15-30 секунд? - Не позволяет в тёмное время суток различать объекты? В другом регионе, один из ваших начальников из РТК заявил, что система видеонаблюдения установленная по программе ЦОС ЕСПД не имеет ни какого отношения к ОУ, поэтому доступ к ней ОУ не получит т.к. система предназначена для удалённого доступа для силовых структур по поиску преступников... Ещё, очередная дурость ваших начальников, камеры ЦОС ЕСПД должны висеть на местах просматривающие вход/выход в ОУ, если по проекту утверждённому совместно с УФСБ РФ - на месте установки камеры уже установлена камера ОУ, то её необходимо демонтировать и перенести в другое место (правда он не уточнил: кто должен эту камеру переставлять?), главное условие - чтобы обзор камер ЦОС и ОУ не пересекался. Этого начальника не волнует, что такими своими действиями он лишает охрану ОУ главного наблюдения за потоком людей входной и выходной зоны из здания. Его видимо волнует вопрос: по скорее сдать объект и получить очередную премию за своевременную сдачу объекта в установленные сроки ради очередной поставленной "галочки". Вот установили они эту систему видеонаблюдения и не дают к ней доступ ОУ ссылаясь на предназначение для силовых структур. А кто на самом деле будет исполнять свои обязательства?! Проект-пустышка, за который получат деньги и в скором времени забудут про него? Или реальные охранники, которым действительно необходим доступ к системе видеонаблюдения? На кану поставлена человеческая жизнь или несколько человеческих жизней... Заказчиком "Минцифры РФ" может являться любой "ит-дилетант", - ему показали работу, он ничего не понял из увиденного, но подписал все необходимые документы на одобрение. Не сомневаюсь, что проект ЕСПД подписывали таким слепым образом, без проведения целых циклов серьёзных экспертиз. На мой взгляд это уже не услуга, а имитация бурной деятельности ради получения прибыли от контракта любой ценой. Включая ЕСИА "Госуслуги", которая работает не стабильно, при этом, пользователи использующие ЕСИА пользовательские сессии для доступа к сети интернет в ОУ - у них работа простаивает (администрация, бухгалтерия). В таких случаях, справедливо было бы ввести штраф оператору связи сопоставимы ущербу причинённому ОУ в связи со срывом работы... Я думаю, что скоро так и будет, только решать будем не через ТП РТК, а через прокуратуру. Цитата В вашем регионе что-то там ввели и вы не разбираясь обвиняете в том же самом федеральную программу. Для меня достаточно было увидеть дилетантский подход к данному проекту. Вы сегодня есть, закончится действие контракта, на ваше место придут другие бизнесмены. Такую тенденцию мы (ОУ) наблюдаем имеем в течении 20 лет. Edited February 20 by lea-nsk Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 21 (edited) · Report post Цитата Мне этот футбол надоел!!! Поэтому, будем общаться с Минцифрой и с РТК через прокуратуру, раз другие варианты больше не работают. Расскажете потом что получилось, мне очень интересен результат. Без шуток. Цитата Не зря существует "чёрный рынок" по скупке Элтексов. Если вы про перепродажу б/у железа, то Cisco точно так же продают перепрошитые и без лицензий. При этом качество исполнения аналогичное - мелкие cisco-роутеры дохнут чуть реже чем какие-нибудь tp-linkи, как то в учреждении у очень дорогого poe-коммутатора сдох контроллер poe. И это при отсутствии перегрева и за промышленным ИБП. И может я вас удивлю, но последние лет 15 точно большая часть радиокомпонентов производится именно в Китае и именно из них собирается как сетевое оборудование, так и стиральные машины, микроволновки и даже супер дорогие айфоны. Edited February 21 by OffPlankton Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 21 · Report post Цитата Расскажете потом что получилось, мне очень интересен результат. Без шуток. Какие могут быть тут шутки. Совсем скоро сеть ЕСПД станет популярной среди простого населения и мошенников - зачем платить деньги за подключение к платному интернету, когда рядом с ОУ действует бесплатный. Скоро будут говорить спасибо проектировщикам ЕСПД и Ростелекому, которые дают такую возможность к бесплатному анонимному подключению к интернету через беспроводные сети. Цитата И может я вас удивлю, но последние лет 15 точно большая часть радиокомпонентов производится именно в Китае и именно из них собирается как сетевое оборудование, так и стиральные машины, микроволновки и даже супер дорогие айфоны. Промышленный Китай разный. Производство радиокомпонентом в Китае делится на 3 категории: 1. оригинальное (соблюдение всего технологического производственного цикла при производстве радиокомпонентов, включая: сырьё, техпроцесс, испытание, контроль качества). 2. копия оригинала (без соблюдения всего технологического производственного цикла при производстве радиокомпонентов, включая: альтернативное дешёвое сырьё; нарушение техпроцесса с использованием методов полуручного или полностью ручного производства..., отсутствие должного контроля и испытаний и т.д.). 3. бывшее в употреблении (демонтаж с печатных плат, очистка, отбор радиокомпонентов; упаковка и продажа под видом новых). С точки зрения экономики, производителю выгоден 2,3 вариант, они намного дешевле, да и при нынешних российских фирмах-однодневках это самое то, сегодня они могут быть Элтексом, закончится госзаказ, завтра - объявят себя банкротом, после завтра - сменят юр.лицо и название бренда на какой нибудь Элекс... Что касаемо гарантийных бывших обязательств - естественно, как всегда новое юр. лицо не имеющее никакого отношения к предыдущему... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted February 21 · Report post 22 часа назад, OffPlankton сказал: По этой логике директор должен подозревать в первую очередь именно вас, как человека имеющего доступ к ЛВС и всем файлам внутри) 1. Не директор, а органы дознания. 2. Согласно ТЗ, которым вы так любите прикрываться, доступ к ЛВС имеют все, кто подключен к ЕСПД. Уже усматривается халатность и некомпетентность авторов. Но обвинить нужно, конечно же, технического специалиста. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 21 · Report post 1 час назад, lea-nsk сказал: Какие могут быть тут шутки. Совсем скоро сеть ЕСПД станет популярной среди простого населения и мошенников - зачем платить деньги за подключение к платному интернету, когда рядом с ОУ действует бесплатный. Скоро будут говорить спасибо проектировщикам ЕСПД и Ростелекому, которые дают такую возможность к бесплатному анонимному подключению к интернету через беспроводные сети. Сразу как админы ОУ начнут раздавать пароли от сети, сертификаты и инструкции по настройке. О, и еще услугу по ассоциированию учетной записи на Госуслугах как сотрудника школы. 1 час назад, lea-nsk сказал: Промышленный Китай разный. Как именно вы определяете, какой тип радиокомпонентов используется в отечественном оборудовании? На глазок? 1 час назад, lea-nsk сказал: при нынешних российских фирмах-однодневках это самое то, сегодня они могут быть Элтексом, закончится госзаказ, завтра - объявят себя банкротом, после завтра - сменят юр.лицо и название бренда на какой нибудь Элекс... Если для вас компания, существующая 30 лет - это компания-однодневка, то я даже не знаю что вам и ответить. Россию наверное считаете страной-однодневкой, ведь ей тоже чуть больше 30-ти? 1 час назад, Nickuz сказал: 1. Не директор, а органы дознания. 2. Согласно ТЗ, которым вы так любите прикрываться, доступ к ЛВС имеют все, кто подключен к ЕСПД. Уже усматривается халатность и некомпетентность авторов. Но обвинить нужно, конечно же, технического специалиста. 1) Но потенциально именно вы преступник и директор должен сделать всё, чтобы преступление предотвратить. Логично ведь. 2) Каналы разных ОУ изолированы друг от друга. Даже корпуса одного ОУ с отдельными подключениями (на каждом свой криптошлюз) не имеют доступа друг к другу, его делают только по заявлению от ОУ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted February 21 · Report post 1 час назад, OffPlankton сказал: 1) Но потенциально именно вы преступник и директор должен сделать всё, чтобы преступление предотвратить. Логично ведь. ещё одно доказательство того, что работники РТК не занимаются своей работой и занимаются не своей работой 1 час назад, OffPlankton сказал: Даже корпуса одного ОУ с отдельными подключениями (на каждом свой криптошлюз) не имеют доступа друг к другу Странно, вы так любите ссылаться на ТЗ, но при этом абсолютно не помните, что там написано. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OffPlankton Posted February 21 · Report post 35 минут назад, Nickuz сказал: ещё одно доказательство того, что работники РТК не занимаются своей работой и занимаются не своей работой а я вам как участник форума пишу, а не как работник РТК в рабочее время. Это вам не техподдержка, не указывайте чем мне заниматься в моё свободное время. 40 минут назад, Nickuz сказал: Странно, вы так любите ссылаться на ТЗ, но при этом абсолютно не помните, что там написано. Цитату в студию. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted February 21 · Report post 1 час назад, OffPlankton сказал: Это вам не техподдержка, не указывайте чем мне заниматься в моё свободное время. Тогда и вы не выдвигайте ложных обвинений. 1 час назад, OffPlankton сказал: Цитату в студию. п. 2.10. Цитату намеренно не привожу, "не указывайте чем мне заниматься в моё свободное время". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lea-nsk Posted February 21 · Report post Цитата Сразу как админы ОУ начнут раздавать пароли от сети, сертификаты и инструкции по настройке. О, и еще услугу по ассоциированию учетной записи на Госуслугах как сотрудника школы. И так рассуждает большая часть сотрудников РТК. Зачем админам это делать? Включите свою логику! Зачем раздавать, когда везде используется единый проект с единым ssid: ESPD и ключом/паролем. Любой школьник может узнать ваш суперсложный единый пароль и передаст его другу и т.д. :) Суперсложный пароль от беспроводной сети ESPD (если вы не курсе) - давно гуляет по просторам интернета. Сертификат и инструкция по настройке https://espd.wifi.rt.ru/ в публичном доступе лежат с РТК подачи. "Госуслуги" - для начинающих пользователей ЕСПД, продвинутые пользователи уже давно используют обход ограничений. Если вы не знали, без ЕСИА авторизации хорошо работает доступ локальным сетевым ресурсам и можно свободно входить в сеть интернет через СКФ и без него. Ещё, у ЕСПД обнаружилась плешь, где можно использовать VPN предоставляющий полноценный интернет через сеть ЕСПД без использование ЕСИА. Если вы ещё не в курсе, поинтересуйтесь об этом у своих коллег работающих в РТК по обслуживанию ЕСПД... Цитата Как именно вы определяете, какой тип радиокомпонентов используется в отечественном оборудовании? На глазок? Потому что имею практическое представление о производстве, включая накопленный многолетний опыт по производству и ремонту РЭА... Когда видишь вот такое отечественное производство: https://vc.ru/tech/585442-fotografii-proizvodstva-rossiyskogo-monitora-beshtau Цитата Если для вас компания, существующая 30 лет - это компания-однодневка, то я даже не знаю что вам и ответить. Россию наверное считаете страной-однодневкой, ведь ей тоже чуть больше 30-ти? Это был пример не имеющий никакого отношения к указанному бренду. Цитата Каналы разных ОУ изолированы друг от друга. Даже корпуса одного ОУ с отдельными подключениями (на каждом свой криптошлюз) не имеют доступа друг к другу, его делают только по заявлению от ОУ. С чего вы это взяли? Или в вашем понимании разные подсети в одной физической - это и есть разделение? Хорошо, тогда где физическая изоляция этих сетей, если сервисный маршрутизатор обслуживает только один VLAN объединённых подсетей Wi-Fi и школьной ЛВС? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
