sanychel
Пользователи
  • Content Count
    22
  • Joined
  • Last visited
About sanychel
  • Rank
    Абитуриент
  1. Вот здесь автор пишет: "This speedtest uses the same algorithm as the Ookla / speedtest.net test." Вот так выглядит: Вот здесь лежит: miquels-speedtest Сам не проверял, довольно мудреная установка, буду ждать мануалы по инсталляции, если у кого получится, напишите, как работает.
  2. Закон Яровой
    Вот еще интересно как Недонесение будет уживаться с Клеветой. Вот Вы на кого то донесли, а потом в ответ на Вас за клевету). Абсурд.
  3. Он продается в России? В поиске только магазины Украины. Вы какие SFP модули используете, а с другой стороны тоже коммутаторы или медиаконверторы?
  4. Получается из оного ZyXEL MES3500-24F или D-Link DES-3200-28F или TP-LINK TL-SG5412F (12 портов) или BDCOM S2228F(FB) кого лучше выбрать,в плане надежности 24/7 ? Зухель видимо мимо?
  5. Посоветуйте дешевый (вполне сойдет L2) коммутатор с 8 sfp 100m портами + медиаконверторы и SFP модули (WDM) (доступные к покупке желательно в Российских магазинах). Задача объеденить несколько точек в бридж, расстояние коммутатор - точки не более 600 метров. Спасибо!
  6. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Баг с пингом разработчики исправили как и обещали в версии 6.11. Спасибо сотрудникам Микротика!
  7. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Saab95 откликнулся еще 1 владелец 951G и у него так же как и у меня потери больших пакетов в 100мб режиме. Саппорт наконец то ответил, отправил им саппорт файл.
  8. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Да там почти все соединения на 100мбит. Спросил только потому, что на Ваших скринах пинг по гигабитной сети был. Делаю только 1 вывод, если у Вас все нормально - значит мне попался брак.
  9. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    И в гигабитные порты 951 есть подключенные 100мбитные устройства (без промежуточного свича)?
  10. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    При сбросе это выполняется. У Вас есть 951?
  11. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Оказывается в 951 бутербродах порт ether1 нельзя отвязать из группы swich1. Саппорт мне так и не ответил.. Крайне неудачная и странная железка мне попалась...
  12. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Я ставил 6.9 , странно но изначально стояла версия 5.25 и вроде на верси 5.25 пинг был лучше, наверное стоит откатить и проверить еще раз!? Смущает то, что OmniTik на 6.1 работает отлично, поэтому откатил до 6.1. Проверил - На версии 5.26 и 6.9 тоже самое. Народ! Есть у кого в наличии 951G для сравнения?
  13. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Сбросил натройки по дэфолту. "без свич чипа" Задал только IP первому порту и ничччего не изменилось!?!?
  14. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    Дефолтный конфиг не сбрасывал, только редактировал, удаляя бридж нат и т.д. Сегодня вечером сброшу конфиг и отпишу. Не совсем понял, что Вы имеете в виду под "настройкой без свич чипа" - без объединения интерфейсов!? Видимо имеется ввиду 1 порт в режиме switch-all-ports=no.
  15. Проблема с пингом Mikrotik 951g
    У меня всего 1 вопрос почему при пинге пакетом 35кбайт 80% потерь, почему не 0% или на худой конец 100%. У Вас во владениях есть именно 951G ? На других микротиках не 951 такой проблемы нет!!!!!
