OffPlankton
Пользователи-
Posts
69 -
Joined
Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Подключение школ к единой сети передачи данных (ЕСПД) Ростелеком
OffPlankton replied to Andrey's topic in Работа с бумагами
А в чём проблема авторизовываться отдельно? -
ниже товарищ всё правильно описал, доступ между подсетями на разных подключениях открывает по заявлению. -
Всё так же. Если можете "построить" ВОЛС (волоконно-оптическую линию связи) между корпусами своими силами - делайте это. Медью в вашем случае не выйдет, только оптика. Если не можете, то через отдел образования запрашиваете подключение корпуса к ЕСПД. -
Если он рядом в первым, то школа своими силами объединяет две сетки и подключение к еспд идет через первый корпус. Если корпус "где-то там", то его должны отдельно подключить к ЕСПД, и тогда можно открыть доступ между этими сетями через ЕСПД. Примерно так -
У них есть свои специалисты в каждом регионе. В Новосибирской области даже приходилось с ними контактировать, вполне адекватные сетевые инженеры. -
Тут нужно помнить, что "ваши" сервисы и "ваши" сети на самом деле не ваши - это всё принадлежит и подчиняется Минпросвещения, которому понадобился ЕСПД для централизованного предоставления каналов связи ОУ. Разработкой ТЗ и составлением договоров занималась и занимается Минцифра. Но у пользователей как всегда виноват исполнитель - РТК. Ну, продолжайте в это верить, наверняка так легче ¯\_(ツ)_/¯ -
Про выдачу нескольких сетей /24 пока не встречал случаев, обычно в случае запроса выдается одна сеть нужного размера. В данным случае если нужно как минимум на пять /24 то выдадут одну /21. По отдельным подсетям можете попробовать запросить на ГЛ, чтобы был официальный ответ. Роутить их будет либо КШ, либо esr-10, если установлено оборудование по проекту ЦОС. Очепятка, имелись в виду LAN-порты вашего маршрутизатора. Если проще - ваша ЛВС подключается к ЕСПД без маршрутизатора напрямую, а маршрутизатор включается только одним LAN-портом в ЛВС, дабы раздавать адреса ЕСПД по DHCP. Не знаю что было на этапе развертывания, но сейчас сети школ изолированы друг от друга, доступ между ними возможен только по отдельному запросу в случае наличия нескольких корпусов одной школы с отдельными подключениями к ЕСПД. Или если филиалы в разных населенных пунктах. Точно так же "шары всех школ по всей стране" не могли и не могут торчать "наружу" (если имеется в виду интернет), поскольку работают через NAT. -
Блокировки которые при работе через прокси появляются, это вообще отдельная система, которой отдельные люди занимаются. А открытие портов осуществляется на МСЭ (межсетевой экран). Криптошлюз шифрует и маршрутизирует трафик, на нём правила только для внутренней сети РТК. Всё что идёт наружу в интернет, проходит через МСЭ и фильтруется там. В чем проблема авторизоваться придя на работу? Или это из серии "Назло бабушке отморожу уши"? Подключаете ЛВС и ЕСПД в LFN-порты маршрутизатора, оставляете на нём только dhcp-сервер, настраиваете его чтобы раздавал подсеть ЕСПД - профит, никаких табличек и прочего онанизма. В случае если было установлено оборудование по проекту ЦОС, то там и так dhcp-сервер есть с сетью /23 -
Минцифра не может ничего требовать с ОУ, ведь ОУ относится к Минпросвещения, а не к ним. Вот пусть между министерствами бои и проводят, чтобы выяснить кто платить должен. Школы относятся к Минпросвещения, поэтому могут обращаться только в региональные отделы образования, либо напрямую к московскому начальству (хз как, но чисто теоретически...). Система образования в стране, как и любое другое направление под управлением государства - это по сути большая корпорация, в которой есть свой регламент и система управления бизнес-процессами. Если школе что-то нужна, она обращается к своему руководству, которое обязано что-то с этим сделать. Если ничего не происходит, то либо должны быть контакты начальства начальства, для эскалации проблемы, либо школа сидит и ждёт пока что-нибудь произойдёт. А бегать, кричать и пытаться чего-нибудь добиться своими силами бессмысленно, за это не доплачивают. Как говаривал бригадир монтажников на моей первой работе: "Чтобы не было п*здежу - делай всё по чертежу. А если начался п*здеж - покажи чертёж." -
Могу только повториться - ¯\_(ツ)_/¯ Любые изменения в регламенте ЕСПД происходят с подачи Минцифры, РТК тут только исполнитель хотелок. Это обычное перезаключение контрактов, оно было в прошлом году, будет и в следующем. В чём тут сюрприз? Я вообще не понимаю, как школа должна на что-либо изыскивать средства, если это бюджетная организация и своих денег у неё нет? Где логика? -
¯\_(ツ)_/¯ -
Вам если и присылали, то из Мин.просвещения или Минцифры. Точно не РТК) -
С апреля месяца по требованию Минцифры в ЕСПД заблокированы Zoom, WhatsApp, Skype, Viber. В том числе и для административных ПК. Возможно не везде и не сразу сделали, поэтому отваливались постепенно, но по итогу ни у кого эти ресурсы работать не будут. -
Предоставляет доступ к ЕСПД, маршрутизирует трафик приходящий с esr-20 и от wifi клиентов. -
В РТК про это пока никто не в курсе ¯\_(ツ)_/¯
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
