Владимир320 Posted September 4, 2021 Posted September 4, 2021 На Centos есть 4 физических интерфейса. На каждом интерфейсе висят влан интерфейсы, которые я планирую использовать в ospf. Запускаю vtysh и кроме как просто интерфейсов я не вижу ничего. Почему нет настроек ip? Или это норм состояние? Мне получается нужно продублировать ручками настройки ip в консоли quagga? Я предполагал что, все настройки должны подтянуться при запуске сервиса. Мануал я читал, просто затестить неначем, а сервер в продакшене стоит. Трафик ~3г в пике, связку делаю с микротом. Подскажите, кто имел дело с оспф и др. на линукс и какие косяки с этой quagga бывают или есть? Вставить ник Quote
murano Posted September 5, 2021 Posted September 5, 2021 В 04.09.2021 в 07:47, Владимир320 сказал: На Centos есть 4 физических интерфейса. На каждом интерфейсе висят влан интерфейсы, которые я планирую использовать в ospf. Запускаю vtysh и кроме как просто интерфейсов я не вижу ничего. Почему нет настроек ip? Или это норм состояние? Мне получается нужно продублировать ручками настройки ip в консоли quagga? Я предполагал что, все настройки должны подтянуться при запуске сервиса. Мануал я читал, просто затестить неначем, а сервер в продакшене стоит. Трафик ~3г в пике, связку делаю с микротом. Подскажите, кто имел дело с оспф и др. на линукс и какие косяки с этой quagga бывают или есть? Это нормально. На интерфейсах в квагге только достаточно включить оспф и аутентификацию для area, если она используется. Ну и в настройках роутера оспф не забудьте объявить сети с маской, которые на интерфейсах используются в той же area, чтобы установилось соседство. А дальше уже указываете, что анонсируете соседям, фильтры на прием анонсов и т.д. Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 5, 2021 Author Posted September 5, 2021 3 часа назад, murano сказал: Это нормально. На интерфейсах в квагге только достаточно включить оспф и аутентификацию для area, если она используется. Ну и в настройках роутера оспф не забудьте объявить сети с маской, которые на интерфейсах используются в той же area, чтобы установилось соседство. А дальше уже указываете, что анонсируете соседям, фильтры на прием анонсов и т.д. ну я же могу продублировать настройки ip в квагге? а то как-то смущает вид без ip, или так не делается в этой квагге? Вставить ник Quote
murano Posted September 6, 2021 Posted September 6, 2021 10 часов назад, Владимир320 сказал: ну я же могу продублировать настройки ip в квагге? а то как-то смущает вид без ip, или так не делается в этой квагге? Не стоит. Если хотите в квагге вешать айпишники, то тогда из центосных конфигов уберите адреса и держите их только в квагге, она сама будет конфигурить интерфейсы Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 8, 2021 Author Posted September 8, 2021 (edited) Пытаюсь сдать статичные маршруты, добавленные в линуксе: router ospf ospf router-id 10.11.11.2 redistribute static route-map Static-to-OSPF passive-interface default no passive-interface vlan3800 no passive-interface vlan3801 no passive-interface vlan3802 network 10.11.11.2/32 area 0.0.0.0 network 89.255.97.4/30 area 0.0.0.0 network 89.255.97.8/30 area 0.0.0.0 network 89.255.97.14/30 area 0.0.0.0 ! access-list 20 permit 10.135.121.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 172.16.121.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 172.17.121.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 10.135.116.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 172.16.116.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 172.17.116.0 0.0.0.255 ! route-map Static-to-OSPF permit 100 match ip address 20 Маршруты на микрот не прилетают, адрес лупбека прилетает, соседство есть. Куагга видит статичные маршруты, но в оспф не сдает. Хелп. Данную схему делал на обычных цисках и все работает, на куагге нет Edited September 8, 2021 by Владимир320 Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 8, 2021 Author Posted September 8, 2021 (edited) в общем добавил маршрут через куаггу и сразу все отработало. Есть какойнить вариант заставить куаггу сдавать статичные линуксовые маршруты)? Или это бред, если работает куагга, то логично все делать через нее Edited September 8, 2021 by Владимир320 Вставить ник Quote
kayot Posted September 8, 2021 Posted September 8, 2021 @Владимир320 Они скорее всего для квагги kernel а не static. Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 9, 2021 Author Posted September 9, 2021 (edited) 12 часов назад, kayot сказал: @Владимир320 Они скорее всего для квагги kernel а не static. да, сделал redistribute kernel route-map Static-to-OSPF Edited September 9, 2021 by Владимир320 Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 10, 2021 Author Posted September 10, 2021 (edited) на случай краха оспф оставил статичные маршруты с метрикой 150. У меня появился вопрос по поводу дефолтного шлюза в кваге. Один дефолт я получаю от микрота с distance 110, другой дефолт я прописываю руками route add default gw 10.10.10.10 150. Проверяю маршруты в кваге: K>* 0.0.0.0/0 via 10.10.10.10, vlan3800 O 0.0.0.0/0 [110/11] via 10.10.10.10, vlan3800, 1d00h50m метрику оспф я вижу, а вот метрику в линуксе я не вижу и получается что сейчас активен статичный маршрут а не оспф. Делаю route -n 0.0.0.0 10.10.10.10 0.0.0.0 UG 150 0 0 vlan3800 Помогите разобраться Edited September 10, 2021 by Владимир320 Вставить ник Quote
murano Posted September 14, 2021 Posted September 14, 2021 В 10.09.2021 в 14:46, Владимир320 сказал: на случай краха оспф оставил статичные маршруты с метрикой 150. У меня появился вопрос по поводу дефолтного шлюза в кваге. Один дефолт я получаю от микрота с distance 110, другой дефолт я прописываю руками route add default gw 10.10.10.10 150. Проверяю маршруты в кваге: K>* 0.0.0.0/0 via 10.10.10.10, vlan3800 O 0.0.0.0/0 [110/11] via 10.10.10.10, vlan3800, 1d00h50m метрику оспф я вижу, а вот метрику в линуксе я не вижу и получается что сейчас активен статичный маршрут а не оспф. Делаю route -n 0.0.0.0 10.10.10.10 0.0.0.0 UG 150 0 0 vlan3800 Помогите разобраться потому, что статические маршруты всегда при любой метрике будут иметь выше приоритет, чем динамические. Вторые в свою очередь просто будут игнорироваться. Вставить ник Quote
Владимир320 Posted September 17, 2021 Author Posted September 17, 2021 В 15.09.2021 в 00:13, murano сказал: потому, что статические маршруты всегда при любой метрике будут иметь выше приоритет, чем динамические. Вторые в свою очередь просто будут игнорироваться. Дам как так? Сто раз динамику делал преоритетней статики, тока делал это на спецовых маршрутизаторах, циски и тд. Вставить ник Quote
murano Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 10 часов назад, Владимир320 сказал: Дам как так? Сто раз динамику делал преоритетней статики, тока делал это на спецовых маршрутизаторах, циски и тд. Никогда динамика не была приоритетней статики. Вставить ник Quote
YuryD Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 13 часов назад, Владимир320 сказал: Дам как так? Сто раз динамику делал преоритетней статики, тока делал это на спецовых маршрутизаторах, циски и тд. Научите ? :) При условии что маска сети одинаковая.... Вставить ник Quote
st_re Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 1 час назад, YuryD сказал: Научите ? :) При условии что маска сети одинаковая.... show running-config ... ip route 0.0.0.0/0 a.b.c.69 250 ... show ip route 0.0.0.0/0 Routing entry for 0.0.0.0/0 Known via "bgp", distance 20, metric 0, tag 0, vrf 0, best, fib Last update 03w5d07h ago >* x.y.z.100, via vlan8 Routing entry for 0.0.0.0/0 Known via "static", distance 250, metric 0, tag 0, vrf 0 > a.b.c.69, via em0 Вставить ник Quote
YuryD Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 не смог воспроизвести на брокаде сер. у меня при нескольких пирах только один маршрут 0/0, да и он прилетел по бгп 1 0.0.0.0/0 xx.xx.xx.109 eth 1/1 20/0 Be 116d Хотя есть и pbr в конфиге для pa Вставить ник Quote
st_re Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 у меня там квага, фря (но ОС в данном случае не важна, на линуксе оно так же будет) при этом в ОС будет один маршрут, тот что бест, в зебре все. на циске, я так вспоминаю, что тоже проблем небыло сделать бакапный статичный маршрут аналогично кваге (ну в смысле наоборот, это зебра реализовала логику как было к циске, а потом форкнуласть в квагу). Вставить ник Quote
YuryD Posted September 18, 2021 Posted September 18, 2021 Я, перепрыгивая с зебры/квагги на аппаратные решения, вообще не заметил разницы в логике и конфигах, ну и особо в маршрутизации проблем вообще не было, голый синтаксис. Давно было... Примеры тырил в инете, киска, квагга,брокада - в бгп одинаково стандартны. Но использовал только бгп, крайняя связка - квагга freebsd+cisco+пингвин_какойто в звезде, это внутри. В снаружи - квагга/брокада, подходы одинаковы. и вообще, нах ospf, если e/i bgp одинаково рулит. Вставить ник Quote
guеst Posted September 21, 2021 Posted September 21, 2021 (edited) в линукс есть проблемы... я сталкивался в FRR с передачей маршрутов из "квагги/зебры" в кернел таблицу. Там надо задействовать механизм ECMP, чтобы нормально мультипатч отрабатывал... но в реализации FRR проблема в том, что когда в кернел таблицу приходит маршрут аналогичный уже имеющемуся, то надо переписать weight и вот реализация "квагги/зебры" в этом FRR не могла это сделать. Хотя руками отрабатывала команда: ip route replace default proto static scope global nexthop dev ens2f0 via 192.168.0.1 weight 1 nexthop dev ens2f1 via 192.168.10.1 weight 10 Edited September 21, 2021 by guеst Вставить ник Quote
ne-vlezay80 Posted September 21, 2021 Posted September 21, 2021 4 часа назад, guеst сказал: в линукс есть проблемы... я сталкивался в FRR с передачей маршрутов из "квагги/зебры" в кернел таблицу. Там надо задействовать механизм ECMP, чтобы нормально мультипатч отрабатывал... но в реализации FRR проблема в том, что когда в кернел таблицу приходит маршрут аналогичный уже имеющемуся, то надо переписать weight и вот реализация "квагги/зебры" в этом FRR не могла это сделать. Хотя руками отрабатывала команда: ip route replace default proto static scope global nexthop dev ens2f0 via 192.168.0.1 weight 1 nexthop dev ens2f1 via 192.168.10.1 weight 10 А что за ядро? У меня версия 7.5 frr вообще падала, когда делал: sh ip ospf interface Сейчас в 8.0 исправили, но есть проблема в том, что в debian 11 как раз попала версия 7.5. Также есть проблема с залипанием ipv6 multipath маршрутов. Решается обновлением ядра >4.11. Вставить ник Quote
guеst Posted September 22, 2021 Posted September 22, 2021 10 часов назад, ne-vlezay80 сказал: А что за ядро? 4.19... на Debian 10 Вставить ник Quote
ne-vlezay80 Posted September 22, 2021 Posted September 22, 2021 14 часов назад, guеst сказал: 4.19... на Debian 10 Проблем быть не должно. По поводу метрик - это возможно недоработка frr. Вставить ник Quote
