iraklizh Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 Добрый день, подскажите пожалуста как настроить mikrotik, если прова 2, 2 ip и необходимо иметь возможность подключения к микротику по разным ip? заранее спасибо! Вставить ник Quote
VolanD666 Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 1 час назад, iraklizh сказал: Добрый день, подскажите пожалуста как настроить mikrotik, если прова 2, 2 ip и необходимо иметь возможность подключения к микротику по разным ip? заранее спасибо! А как сейчас маршрутизация настроена? Вы же не сделали просто 2 дефолта, правильно? Как вариант можно строить два туннеля до него по схеме 1 туннель-1 провайдер. И уже внутри этих туннелей городить маршрутизацию, можно даже динамическую. Вставить ник Quote
iraklizh Posted August 3, 2021 Author Posted August 3, 2021 НА ДАННЫЙ МОМЕНТ: 1WAN НАСТРОЕНО ВСЕ: 2-Й WAN ТОЛЬКО СЕЙЧАС ПОДКЛЮЧИЛИ ПОКА НИЧЕГО НЕ НАСТРАИВАЛ. ПРОВ ОДИН И ТОТ ЖЕ.НО ГЕЙТЫ РАЗНЫЕ...(Т.Е. IP ИЗ РАЗНЫХ ПОДСЕТЕЙ) ОБА WAN ПОЛУЧАЮТ IP ДИНАМИЧЕСКИ, НО ЭТО НЕ БЕДА, НАСТРОЕННО НА ИМЕЮЩЕМСЯ IP (INT 1) ddns + САМ ПРОВ ДЕЛАЕТ ПРИВЯЗКУ ИНТЕРФЕЙСОВ ПО MAC АДРЕСАМ, В ОБЩЕМ ЕСЛИ ИЗМЕНИТСЯ IP НА INT1 ТО ПО ЛОГИКЕ НА INT1 ВСЕ РАВНО НА МИКРОТ ДОЛЖЕН ЗАЙТИ... ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВТОРОЙ СО ВРЕМЕНЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ВАЖНО, ВАЖНО ЧТОБ Я ПОПАЛ СЕЙЧАС НА МИКРОТ ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ЛИНК УЙДЕТ В ДАУН. ЕСЛИ Я В ip service list winbox 8293 (порт поменял) а в available from пропишу 0.0.0.0 не сработает? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 Вам надо в firewall mangle делать маркировку prerouting входящих и исходящих пакетов для второго интерфейса, и соответственно отделять этот трафик в свою таблицу маршрутизации, создавая правила route по маркировке. См. Ping через разные таблицы маршрутизации - Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы - Форумы NAG.RU Вставить ник Quote
VolanD666 Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 20 минут назад, jffulcrum сказал: Вам надо в firewall mangle делать маркировку prerouting входящих и исходящих пакетов для второго интерфейса, и соответственно отделять этот трафик в свою таблицу маршрутизации, создавая правила route по маркировке. См. Ping через разные таблицы маршрутизации - Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы - Форумы NAG.RU А разве можно управление микротиком запихать в отдельную таблицу? Он же только из глобала управляется или что-то изменилось? Вставить ник Quote
gard Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 (edited) Я может не в курсе... но причем тут глобал. Куда проц заглядывает - оттуда и управляется, нет? И.. что-то мне подсказывает, что раз пров один.. оба линка уйдут в даун.. но может это не точно. =) Edited August 3, 2021 by gard Вставить ник Quote
witch Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 (edited) 56 минут назад, gard сказал: И.. что-то мне подсказывает, что раз пров один.. оба линка уйдут в даун.. но может это не точно. =) MAC и IP разные - не должно. А вот в чём смысл использовать одного провайдера непонятен Edited August 3, 2021 by witch Вставить ник Quote
gard Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 А вот провод может быть один, с разными волокнами. оО Вставить ник Quote
witch Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 34 минуты назад, gard сказал: А вот провод может быть один, с разными волокнами. оО да хоть 1 волокно с разными длиннами волн.... для L3 это уже разное... Вставить ник Quote
gard Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 Не буду спорить, будем считать что их два. ) Вставить ник Quote
VolanD666 Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 12 часов назад, gard сказал: Я может не в курсе... но причем тут глобал. Куда проц заглядывает - оттуда и управляется, нет? И.. что-то мне подсказывает, что раз пров один.. оба линка уйдут в даун.. но может это не точно. =) Не знаю как сейчас, но раньше было не так. Раньше микротик слушал сервисами только в глобале. Скорее всего и сейчас так же, т.к. у микротика vrf ненастоящие, настоящие обещались сделать в 7ой версии так что ждемс... Вставить ник Quote
iraklizh Posted August 10, 2021 Author Posted August 10, 2021 Пров один, подключения разные, логика в том что беру 100 мб.сек (дальше технодогия не позволяет нарастить канал), а чувакам нужго больше скорости, вот беру еше один линк на 100 мб.сек ... конечно геморно будет всем разные роуты писать ну да ладно ... пока других вариантов ( завести оптику и т.д) нет. Но подсети разные от прова, деф гейт тоже... ( такая схема уже работает спасибо форуму за это!) но и там могу подключатся только к конкретному соединению, ко второму ужо не получается ( правда в сервисах winbox порт стандартный порт поменял а конект с 0.0.0.0 не прописывал явно... Вставить ник Quote
DeLL Posted August 19, 2021 Posted August 19, 2021 Как правильно сказали выше - маркировкой. Куда будут ходить юзеры и как будут настроены таблицы - уже другой вопрос Вставить ник Quote
flif Posted August 22, 2021 Posted August 22, 2021 используйте /ip route rules можно управление сделать и при помощи /ip firewall mangle, но вариант через firewall жрёт ресурсы cpu сильно больше. вот тут есть packet flow mikrotik: https://www.mikrotik-trainings.com/trainings_files/docs/PacketFlowV6wIPSec.pdf решение о том через какой интерфейс отправлять ответные пакеты принимается в routing decision, а по диаграмме это сразу после local process. В общем правило будет выглядить примерно так: /ip route add gateway=<isp1_gw> routing-mark=<table_name> /ip route rules add src-address=<ip_from_isp1> action=lookup table=<table_name> если нужно чтоб публик ип отвечал с внутренних сетей, то добавляем как в фаерволе правило повыше: /ip route rules add src-address=<ip_from_isp1> dst-address=<internal_network> action=lookup table=main Вставить ник Quote
