Приветствую, коллеги!
Обнаружил в логах ASR вот такое неприятное:
Jul 28 12:58:14 MSK: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jul 28 12:58:20 MSK: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1.00: qc timeout (cmd 0xec)
Jul 28 12:58:25 MSK: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Jul 28 12:58:30 MSK: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: COMRESET failed (errno=-16)
Jul 28 12:58:35 MSK: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Jul 28 12:58:40 MSK: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1: COMRESET failed (errno=-16)
Jul 28 12:58:50 MSK: %IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
Было один и пока больше не повторялось, но тем не менее... Гугление однозначного ответа не дало, но похоже HDD в RP подыхает. Кто-то сталкивался с таким? Можно ли заменить диск на неоригинальный?
Если можно, то буду рад если подскажете конкретные модели.
1 час назад, StSphinx сказал:
Текстовка похожа на таковую, что я видел под Linux с помирающем винте.
А не пробовали попросту извлечь HDD, сделать копию на какой-то ноутбучный и проверить?
1 минуту назад, passer сказал:
Нет, пока только изучаю проблему.
19 минут назад, jffulcrum сказал:
@ShyLion
Ну то есть, чисто теоретически, без HDD оно работать будет какое-то время спокойно, как я понимаю?
В RP2, если склероз не изменяет, он вообще на горячую меняется, отмонтируется fs как в линуксе, потом корзинка просто вытаскивается из RP, диск меняется, корзинка засовывается обратно, дальше новый диск форматнуть и смонтировать fs. В RP1 надо было выключать роутер и вытаскивать RP целиком.
2 часа назад, jffulcrum сказал:
 Да, все почти так. В руководстве по замене ничего не сказано касательно форматирования. Просто переводим диск в offline, меняем, новый переводим в online.
22 минуты назад, StSphinx сказал:
Это если вы на официальный ЗИП меняете, там винт уже пре-форматированный. Со сторонним сначала будет "шибко заколдованный я"
1 минуту назад, jffulcrum сказал:
Понятно. Видимо придется пройти квест - "замени HDD в ASR на тот что у тебя есть на полке..." ) Я ж правильно понимаю, там просто ext3 ?
С помощью ddrescue сделать посекторную копию в закрома и залить на новый винчестер - дело получаса от силы с учетом объема HDD.
4 минуты назад, StSphinx сказал:
Там надо в вариантах request platform hardware filesystem harddisk покопаться, была команда реформата диска, как раз на случай проблем.
asr1k4-1#request platform hardware filesystem harddisk: ?
  destroy  Request to erase/destroy entire filesystem
  error    Tune error parameters
  offline  Request to take disk offline
  online   Request to bring disk online
Вариантов не особо. Видимо в случае нового диска - destroy.
27 минут назад, jffulcrum сказал:
А fsck доступна? Через -V что-нибудь попробовать узнать о файловой системе диска
asr1k4-1#request platform software system shell RP active
% Error: Shell access is not available
Ну или я что-то не так делаю...
Но зато есть команда:
asr1k4-1#format harddisk:
UPD:
Есть fsck , но урезанный, ключи не понимает.
