Проблема в следующем: в системе видеонаблюдения одна из оптических линий работает утром, ночью и вечером. Днем - нет. Встает солнышко - и все заканчивается. Оборудование (коммутаторы, медиаконвертеры, SFP-модули) менялось на новое, со всех сторон - результат один.
В чем может быть проблема?
кабель воздушка монотуб? скорее всего 8рка на струне или тросике? скорее всего днем кабель удлиняется, а производитель нарушил технологию и у вас в кассетах утягивает волокно в модуль.
Возможно слом волокна на растяжение. В нормальных условиях сигнал проходит, днём как написали, кабель растягивается и образуется зазор.
15 часов назад, dIMbI4 сказал:
Все так. Подрядчик накосячил очень много. Но линия отработала 3 года. Про "утягивает волокно в модуль" не понял.
50 минут назад, Игорь_23р сказал:
И отработала свое.
Сам кабель (оболочка) удлиняется или сокращается при изменении температуры.
Волокна в тубе длину не меняют и соответственно их вытягивает из кассеты, либо они вылезают в кассету.
Если при этом есть микроповреждения, то на них сильно растут потери.
  • 2 months later...
В 24.06.2021 в 21:31, ALEX_SE сказал:
надо просто взять и снять характеристики линии рефлектометром.
 Что это даст после 3х лет ? Даже при сдаче вы не найдете отвратительнокриворуких. Дело в проекте и заложенных материалах, и монтажников. Реф при сдаче - полезен, но полезнее он в эксплуатации/ремонте.
Если идет потеря сигнала или засветка то может означать макроизгиб. Что прекрасно видно на рефлектограмме особенно если мерить на 2 длинах волн - на 1550 затухание будет заметно больше в данном месте. На 1330 его может почти не быть.
