Всем доброго дня.
Плз подскажите, если кто знает, как заставить работать фильтрацию на порту.
Вопрос таков:
Создан acl для фильтрации igmp сообщений от wi-fi китайщины на портах нексуса.
Сначала разрешенный трафик на группы - на всяк случай сделано и по ip и по igmp (не работает ни так, ни так)
       10 permit ip 10.10.0.0/16 239.255.1.0/24 [match=0]
        11 permit ip 10.10.0.0/16 239.255.2.0/24 [match=0]
        12 permit ip 10.10.0.0/16 239.255.3.0/24 [match=0]
        13 permit igmp 10.10.0.0/16 239.255.1.0/24 host-report [match=0]
        14 permit igmp 10.10.0.0/16 239.255.2.0/24 host-report [match=0]
        15 permit igmp 10.10.0.0/16 239.255.3.0/24 host-report [match=0]
Запрещаем трафик от китайщины:
        99 deny igmp 172.22.0.0/16 224.0.0.0/4 [match=0]
        100 deny ip any 239.0.0.0/8 [match=0]
        200 permit ip any any [match=16309701]
после применения на портах счетчики растут только в 200-ом правиле - permit ip any any
Зеркалирование на вышестоящем показывает, что поток всякой ерунды из 172 сети спокойно приходит до него через аплинк.
13:47:50.129083 64:ee:b7:13:cc:d9 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 60: vlan 970, p 0, ethertype IPv4, 172.22.91.84 > 224.0.0.2: igmp leave 239.255.3.1
13:47:51.628223 64:ee:b7:13:cc:d9 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 60: vlan 970, p 0, ethertype IPv4, 172.22.91.84 > 224.0.0.2: igmp leave 239.255.1.10
На IOS коммутаторах все это работает норм, даже без дублирования. На нексусе - ни в какую.
Плз просветите, если кому ведомо решение/костыль
Заранее спасибо и все такое.
В 03.06.2021 в 10:51, Azamat сказал:
 statistics per-entry надо для ACL указывать, чтобы по каждой строчке статистику считал
Порты ни в каких мостах/группах/бондингах не состоят? Покажите show access-list summary
Если не указать statistics в acl - то не будет  вообще таких продолжений [match=0]. Я просто не вывел эту строку как само-собой разум.
summary:
IPV4 ACL i.fake
        Total ACEs Configured:6
        Configured on interfaces:
                Ethernet1/25 - ingress (Port ACL)
        Active on interfaces:
IPV4 ACL i.fake
        10 deny igmp 172.33.0.0/16 239.255.1.0/24 [match=0]
        20 deny igmp 172.33.0.0/16 239.255.2.0/27 [match=0]
        30 deny igmp 172.33.0.0/16 239.255.3.0/27 [match=0]
        31 deny ip 172.33.0.0/16 239.255.3.0/24 [match=0]
        100 permit igmp any any [match=0]
        150 permit ip any any [match=93726395]
Порты - чистые ethernet в режиме транка.
Чуть выше было - Ethernet1/25 - ingress (Port ACL)
Это только в одном случае - ip port access-group ....
ко вланам ничего не применялось
в случае с транками классический ACL не будет работать, вам нужно смотреть в сторону VACLs
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/security/521_n1_1/b_5k_Security_Config_521N11/b_5k_Security_Config_521N11_chapter_01000.html#con_1292540
К сожалению, не работает не только на транках, но и на access-ных портах :(
Все проверили так/сяк.  Только permit
Уже думаем, т.к.  в 5548 для L3 нужна специальная приблуда, может без нее не видит igmp ..
1 час назад, jffulcrum сказал:
У вас, кстати, могли TCAM так переконфигурировать, что на IP ACL ресурсов просто не осталось. Проверьте конфигурацию регионов TCAM
 Хм... а не скинете ссыль по таким настройкам? Интересно стало.
там один единственный ACL из нескольких правил. Вряд ли бы он как то аффектнул ТСАМ.
На 3к пробовали - там странное - в счетчики пакеты попадают, но не дропаются - их видно в "зеркале" на интерфейсе, куда они по логике АСЛ не должны были долетать. На ИОС-ных коммутаторах вообще не было подобной проблемы.
