Microtik и расширеть wifi TPlink. Две сети в одну.
приветствую.
Имеется расширитель wifi сигнала, который подклюен к zyxel роутеру, роутеру приходит инет, он же раздает адреса (DHCP), сам имея адрес 192.168.1.1
Имеется микротик с адресом 192.168.88.1  В сети информация как подружить два роутреа есть, но почему-то о двух микротиках и VLAN
На Zyxel нет VLAN, есть ли способ как подружить два устройства, чтобы микртик выходил в интет.
Чего я тольео не делал и добавлял адреса , и роуты, и нат правила, и выключал фаервол. нет и всё(((
Еще раз,
zyxel       192.168.1.1
mikrotik 192.168.88.1
что надо прописать на микроте, чтобы получить доступ в интернет.
17 hours ago, Scum said:
Эммм.. А как у вас со знанием сетей? Два устройства в разных подсетях ни о чем не говорит?
вот что мешает пройти мимо если не знаешь или дать ответ если знаешь, нет надо желчь тут вытрясти
в том то и дело что у микрота по умолчанию не работают маршруты и воткнув как tplink,zyxel, asus и радоваться не получится
21 час назад, romoga сказал:
приветствую.
Еще раз,
zyxel       192.168.1.1
https://ntools.com.ua/information/faq/nastroijka-mikrotik-dlja-rezhima-repitera#:~:text=Режим репитера – это когда устройство,доходит сигнал от главной точки.  я по этой статье не делал, но наверное это то, что вам нужно
6 minutes ago, weedman said:
спасибо ,но Вы не так поняли меня. Есть роутер главный, на него захохдит кабель провайдера и в этот роутер подключен кабелем микротик
роутер главный                 mikrotik
    zyxel  --------------------
192.168.1.1                   192.168.88.1
они даже не пингуются между собой, соотвественно нет маршрута или как?
Нужно полностью сбросить микрот, потом добавить все интерфейсы в бридж, после этого настроить беспроводной интерфейс, маршруты будут не нужны.
Edited by weedman
9 часов назад, romoga сказал:
При правильном подключении (двойной NAТ два роутера последовательно) должны пинговаться только в одну сторону.@Scum Вас правильно направил, плаваете  в сетях. Иначе на схеме рисовали бы роутеру по 2 IP адреса.
17 часов назад, romoga сказал:
Вот просто спортивный интерес, а в чем смысл иметь разные подсети на железках? Хочется осознания..
23 часа назад, romoga сказал:
Какой смысл давать ответ если вы не поймете посыла? Поизучайте материал, хотябы начальный уровень, уверен вы сами все поймете.
Зачем такая сложность с маршрутизацией если по сути можно устройства объединить в одну сеть? Можно двойной NAT, но это не есть хорошо.
Edited by Scum
Я понял! человек воткнул провод с зухеля в некротик и удивляется почему оно не заработало автоматически. Жуть... микротик нужно хоть немножко настроить.
Человек зашел спросить на форум, а все показывают какие они умные. Cами то все знаете? развели детский сад. Показываете какие умные, точнее хотите показать, а по факту показываете свою невоспитанность и заниженную самооценку
Edited by weedman
Что было не понятного в том, что стоит два устройства объединить в одну подсеть и использовать в качестве шлюза устройство с интернетом?
