А что будет, если отключить управление на всех портах? Как на него потом зайти?
Есть ли на этих свитчах какой-нибудь аналог сброса к настройкам по умолчанию?
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
и ято это получается любой пользователь который будет подключен в тот порт с которого можно админить свичь сможет элементарно уложить его?
просто так от делать нечего?
хотяб пароли на нем будут?
Но этот ключ свитч не запоминает в EEPROM.
- да, так и есть, это всего лишь один из вариантов...
Т.е. процессора в нем нет?
- RMT 8326 пишет 8051 does'nt exist - так что, наверное, нет.
Через пару часов мне 2216 приедет
Сегодня уже не приедет... :(
Поэтому после первого сброса по питанию, он вернется в default.
Выпаивать епромку и прошивать managment port. Но это уже не смешно...
Но имхо это странно. Представим ситуацию - 2 таких свича соединены транком, моргнул свет - и все, приехали, все вокруг легло :(
Надежда только на то, что loop detect корректно отработает (если он по умолчанию включен)
Barsick,
Он и так записывается, не записывается только в том случае, если управление отключено на всех портах, так написано в ссылке ха хаб.ру
Managment Port сохраняется в энергонезависимую память, не сохраняется код на авторизацию.
Trunking тоже записывается в память. Так что свитч запустится с теми же настройками, что и были до отключения света.
Что записывается: Trunking, IGMP,QoS, Home VLAN и Ports Properties (взято из CpxRMT)
Умные люди говорят что ограничить доступ и оставить удалённое управление можно с помощью управляющего вилана так это или нет?
Пока не понял...
Открыл, посмотрел - действительно - нет :(
Только епромка
В догонку - ftp://202.65.194.18/cn/switch/rtl8324/rel...tool_051007.rar
Чтота я немного разочароволся в этих железках (хотел их вместо лайткомов поставить)
Но всёже интересная штукенция, понавароченней простых свитчей будет
Может есть идеи как 2216 поэффективнее использовать?
ставить их за "нормально управляемым свичём" или софт роутером(а лучше прозрачным бриджем, чтоб не мутить лишней маршрутизации), чтоб иметь возможность ограничивать доступ к управляющему порту. Таким образом имеем смешную цену за управляемый порт.
а вот интересную картину вижу я глядя в прогу управляющую 2216, он видит порты "перевёрнутыми" тоесть - 1 у него 16, 2 - 15 и так далее, лампочки горят там где надо. Было так сразу или нет неизвестно, но сегодня он начал жутко глюкать на весь сегмент где стоял. был снят - сижу вот смотрю в него :( коробочку с чеком выбросил. Шо делать? Резетнул, настройки по умолчанию загрузил - один фиг.
У кого-нибудь запустилась родная утилита? У меня или виснет, или вылетает после выбора интерфейса. Пользуюсь Remote Management Tool 2.06b6, но там нет сохранения настроек в файл. Ну и порты неправильно нумерует.
У меня вроде всё нормально утилита родная запустилась
а в RMT_2_0_B06.exe действительно порты наоборот отоброжает :)
1 - 16
2 - 15
и т.п.
глюкнула только когда я захотел проверить луп детект и и замкнул 2 порта через один свич
Я может что-то не так делаю, но почему-то:
1. 2.0B06 работать отказывается - попросту его не находит даже после внесения MAC в базу вручную.
2. Родная компексовая тулза не сохраняет настройки типа Port Disabled - после сброса по питанию все опять радостно начинают швыряться пакетами через свич.
3. Есть ли аналог управляющей тулзы под никсу (лучше если command line), который мог бы командной строкой производить настройки, сохранять их в EEPROM корректно и т.д. (естественно, не тот ограниченный набор, что предлагает компекс, а весь набор настроек было бы неплохо сохранять, в том числе и авторизационный ключ)? Даже если придется менять прошивку на реалтековскую - это было бы гораздо лучше.
