В 28.07.2023 в 18:22, Derda сказал:
xabarov:
Да, пробовали.
Сейчас стоит 66960 при ширине канала 1080.
Поставьте максимально высокую, она там кажется 70200, или 70800
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата
Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание, чтобы улучшить канал?
Наверное нужно посмотреть на место установки антенн. Если антенна на крыше, например на лифтовой будке, на опоре - расстояние от уровня поверхности должно быть не менее 4 метров, при этом по линии наведения не должно быть никаких бортиков на крыше - лучше антенны вешать на край крыши.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Как менять частоты на этих точках? Стоят в режиме моста. На точке которая Master если отключить опцию Wave ai то доступен ручной ввод частот. ( из списка ) На точке которая Slave этого нет.. Только выбор страны. Нужно сменить частоту с 64800.
Изменено пользователем Wrangler_chuk
Добавил скрины
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Wrangler_chuk сказал:
Здравствуйте. Поменяйте на AP- стороне, клиент должен подключиться
Ссылка на сообщение
На АР-стороне это который Master ? Меняли. Удалённая точка отваливается. Может надо ждать сколько то времени? 🙂 Мы минуты две ждали - удалённая так и не подключилась
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Wrangler_chuk сказал:
Значит не судьба.
Ссылка на сообщение
А как же народ в этой ветке лихо меняет частоты? 🙂 Может через конфиги можно. Как тут что то подобное проделывали. Или может есть секретный лайф хак? 😉
Ссылка на сообщение
В общем буду пробовать через конфиг, слил, нашёл где есть запись о частоте, подправил как надо, залил на мастер точку, изменения применились. На удалённую пока нет доступа физического, пробовать буду позже. 🙂
Ссылка на сообщение
Проверьте прошивку, помню на разных версиях не заводилось
Ссылка на сообщение
Прошивки сменил на самые последние.
В общем попробую через ручную правку конфига. Все спасибо за участие. 🙂 Постараюсь отписаться о результатах. 🙂
Ссылка на сообщение
airFiber 60 LR
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: starting...
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: Reseting state...
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: ubond peer mac changed to: 00:00:00:00:00:00
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: event: CONNECTED, peer: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: ubond peer mac changed to: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 11:13:40 ubondd-lr[455]: mode=AP, state=connected
Oct 29 18:13:45 FileSystem: End check.
Oct 29 18:21:40 httpd[560]: Password auth succeeded for 'admin' from 7.7.7.75
Oct 29 18:21:40 ulib[560]: Creating session for a normal login
Oct 29 18:21:40 ulib[560]: Created authentificated session '037c2e3d19924296b373e0fa9223a4af', utoken: '1aa2bf0ef9687f836a2dcf7013b5fc9e6feef76d'
Oct 29 18:22:31 ubondd-lr[455]: event: DISCONNECTED, peer: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:22:31 ubondd-lr[455]: error setting peer mac, cannot open /sys/class/net/ubond0/peer_mac
Oct 29 18:22:33 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Rotating]
Oct 29 18:22:33 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Wait for Connect]
Oct 29 18:22:37 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Rotating]
Oct 29 18:22:37 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Wait for Connect]
Oct 29 18:22:39 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea IEEE 802.11: associated
Oct 29 18:22:39 ulogger[452]: [PRS][wlan0]: Connected to  68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:22:39 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Unknown], previous state[Wait for Connect]
Oct 29 18:22:39 ubondd-lr[455]: event: CONNECTED, peer: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:22:39 ubondd-lr[455]: ubond peer mac changed to: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:22:39 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea RADIUS: starting accounting session 0864921FEB47A83B
Oct 29 18:22:39 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Oct 29 18:28:11 crash-collector: Crash report server is not reachable
Oct 29 18:28:11 crash-collector: crash-1698578889-1877 failed to send after 1 retries
Oct 29 18:32:07 ubondd-lr[455]: event: DISCONNECTED, peer: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:32:07 ubondd-lr[455]: error setting peer mac, cannot open /sys/class/net/ubond0/peer_mac
Oct 29 18:32:12 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Rotating]
Oct 29 18:32:12 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Wait for Connect], previous state[Wait for Connect]
Oct 29 18:32:15 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea IEEE 802.11: associated
Oct 29 18:32:15 ulogger[452]: [PRS][wlan0]: Connected to  68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:32:15 ulogger[452]: [PRS][wlan0] [DBSC STATUS]: current state [Unknown], previous state[Wait for Connect]
Oct 29 18:32:15 ubondd-lr[455]: event: CONNECTED, peer: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:32:15 ubondd-lr[455]: ubond peer mac changed to: 68:d7:9a:ac:ff:ea
Oct 29 18:32:15 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea RADIUS: starting accounting session 71A2DE983291B1BE
Oct 29 18:32:15 hostapd: wlan0: STA 68:d7:9a:ac:ff:ea WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
какая то фигня стала происходить. постоянно уходит в перезагрузку минут через 10
Ссылка на сообщение
В 16.02.2023 в 03:50, telman сказал:
image.thumb.png.83b1b109f831d924d8d8a89c6cce90aa.pngВот создал такой пролёт. Только не знаю, есть ли смысл ещё подстраивать или это уже предел, Подскажите знающие.
Поделитесь опытом эксплуатации такого линка за год.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
