fiskunt Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 Всем здоровья! Жрет ли микротик какой нибудь переходник USB на RS-485? Знаю что переходник на RS-232 он хавает и можно хорошенечко закостылить и допилить, но все же простота залог долговечности. Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 думаю , спаянное на совместимых с самим микротиком чипах должно жрать но будут нюансы применения скорее всего например на cp2202 что-то такое https://mysku.ru/blog/aliexpress/73691.html такая инфа попадалась RouterOS on mips have these modules enabled: USB_NET_MCS7830 USB_NET_AX8817X USB_NET_CDCETHER USB_HSO USB_USBNET Model RouterOS Works AX88772B v5 & v6 Yes UA0025C v5 & v6 Yes AX88178 v5 & v6 No Вставить ник Quote
fiskunt Posted January 12, 2021 Author Posted January 12, 2021 Спасибо. В дебрях интернета нашел, что Тик поддерживает PL2303, а на нем куча всякого есть. Закажу пару девайсов, проверю что можно склепать. Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 27 минут назад, fiskunt сказал: В дебрях интернета нашел, что Тик поддерживает PL2303, а на нем куча всякого есть. Закажу пару девайсов, проверю что можно склепать. там нюансы всякие могут быть в DSR DTR и.т.п. , если вашему софту/оборудованию достаточно базового rx/tx то просто берете любой переходник на uart и соединяете с преобразователем уровней в rs485 ну или вот такой готовый модуль где все уже сделано Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 1 час назад, LostSoul сказал: такая инфа попадалась RouterOS on mips have these modules enabled: USB_NET_MCS7830 USB_NET_AX8817X USB_NET_CDCETHER USB_HSO USB_USBNET а причем тут USB_NET? ТС что, usb->lan собирается подключать? 7 минут назад, LostSoul сказал: если вашему софту/оборудованию достаточно базового rx/tx то просто берете любой переходник на uart и соединяете с преобразователем уровней в rs485 а кто будет направление передачи данных переключать (rs485 - нифига не дуплексная шина же)? некротик это не умеет. потому примитивные адаптеры без мозгов (где переключение идет дрыганьем RTS или DTR) не прокатят. а у китайцев другие навряд есть. а вообще - я бы посоветовал ТСу не заниматься закатом солнца вручную, а купить нормальный индастриал ethernet->rs485 и не наживать себе гемора. Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 8 минут назад, NiTr0 сказал: а кто будет направление передачи данных переключать (rs485 - нифига не дуплексная шина же)? некротик это не умеет. потому примитивные адаптеры без мозгов (где переключение идет дрыганьем RTS или DTR) не прокатят. а у китайцев другие навряд есть. в реализациях софта/железа на rs485 принято, что если не используется DSR/DTR то каждый узел когда не передает, то слушает . на автомате. То есть когда если в uart прут байты, она переключается на передачу и глохнет, пока в нее байты переть не перестанут. В протоколе это выглядит , например в modbus , так - все молчат, мастер проводит опрос. отправляет адресный запрос регистра на конкретное устройство и ждет таймаута ( все молчат, устройство которое спрашивали - отвечает ) , дальше мастер опрашивает следующее устройство и.т.д. естественно что это работает чуть медленее и разработчику железки нужно не забывать защитные паузы вставлять в нужные места 8 минут назад, NiTr0 сказал: а вообщ е - я бы посоветовал ТСу не заниматься закатом солнца вручную, а купить нормальный индастриал ethernet->rs485 и не наживать себе гемора. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 2 часа назад, LostSoul сказал: в реализациях софта/железа на rs485 принято, что если не используется DSR/DTR то каждый узел когда не передает, то слушает . на автомате. еще раз задаю вопрос: кто будет дергать линии DE/~RE условного MAX485, которые подключены к DTR или RTS на китайадаптере если некротик не умеет? Пушкин? а про задержки на переключение состояния лап, которые совсем не нуевые у юсб адаптеров - вообще помолчу. особенно это интересно будет на модбасе, где слейв может начать передачу спустя паузу продолжительностью в полтора байта... не, если задача - посношаться с невнятным результатом, сугубо ради процесса а не результата, то можно лепить из говна и веток некротиков с китайскими нонейм переходниками, но если стоит задача "чтобы работало" - то дешевле купить за 80-90 баксов какой-нить индастриал expertdaq/serialcomm. у которого и с помехозащищенностью все ок (не вешается рандомно от импульсных наводок, как юсб хвосты - а rs485 линии могут быть и по киометру длиной, и вдоль кабелей к моторам по 100кВт мощностью), и со стабильностью, и с предсказуемостью, и работают от -40 до 85 градусов, опять же в отличие от некротика... Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 1 час назад, NiTr0 сказал: кто будет дергать линии DE/~RE условного MAX485 Никто. Usb-uart чип ему дергает ТX_EN по факту того, что в буфере появилось что отпрпвить 2 часа назад, NiTr0 сказал: - а rs485 линии могут быть и по киометру длиной, Я пока не встречал еще психов, пытающихся воткнуть километровые линии в usb-uart. Типовое применение такого - снимать показания с какого-нибудь однофазного счетчика в шкафу с оборудованием по проводкам длиной 30см. Или там степень засратости фильтров вытяжки в заббикс мониторить Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 3 часа назад, LostSoul сказал: Usb-uart чип ему дергает ТX_EN по факту того, что в буфере появилось что отпрпвить а, вы про те китайские поделки, у которых направление передачи берется напрямую с линии TX?))))) проблема в том, что при сколь-либо заметной емкости линии они нормально работать не будут. 3 часа назад, LostSoul сказал: Типовое применение такого - снимать показания с какого-нибудь однофазного счетчика в шкафу с оборудованием по проводкам длиной 30см. ну для такого да, можно и некротик с какой-то китайкакашкой прикрутить))) подумаешь, пару раз в месяц ребутнуть пушо отсох юсб либо подвис некротик, делов-то))) ну подумаешь часов 10 из статистики выпало - все равно никтотуда не смотрит. а вот если сколь-либо ответственное место - то о колхозинге из говна и палок лучше и не думать, поберечь свои нервы на будущее. Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 4 минуты назад, NiTr0 сказал: у которых направление передачи берется напрямую с линии TX? тут не все помнят, что ты читать не умеешь. в четвертый раз пишу, tx_en выставляется чипом uart-usb при наличии tx трафика в буфере. это не напрямую с линии tx. 5 минут назад, NiTr0 сказал: подумаешь, пару раз в месяц ребутнуть пушо отсох юсб либо подвис некротик из примерно 600 трудящихся у меня микротиков висла пока только одна модель - 4011 и то 2-3 раза. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 12, 2021 Posted January 12, 2021 8 минут назад, LostSoul сказал: tx_en выставляется чипом uart-usb при наличии tx трафика в буфере. https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/CP2102-9.pdf - и где тут этот мифический tx_en? осилите найти? и да, в рекомендованной вами какашке на cp2202 направление передачи берется напрямую с сигнала tx ))) 10 часов назад, LostSoul сказал: например на cp2202 что-то такое https://mysku.ru/blog/aliexpress/73691.html Вставить ник Quote
fiskunt Posted January 13, 2021 Author Posted January 13, 2021 Вы так подеретесь) Задача сего чуда снимать раз в день данные с контроллера солнечной электростанции, что этот Тик и питает, дабы узнавать дистанционно что панели засраны снегом и надо ехать чистить. Ибо добираться туда, просто проверить, почти час. Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 13, 2021 Posted January 13, 2021 18 минут назад, fiskunt сказал: Задача сего чуда снимать раз в день данные с контроллера солнечной электростанции, что этот Тик и питает, дабы узнавать дистанционно что панели засраны снегом и надо ехать чистить. Ибо добираться туда, просто проверить, почти час. так и думал. и передернуть usb скриптом, если перестали поступать показания это один раз настроить и кстати за последние 10 лет, я не видел на предприятиях ни одной реализации чтоб RS-485 тянули из здания в здание "на километры" без перехода на Ethernet/оптику Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 13, 2021 Posted January 13, 2021 24 минуты назад, LostSoul сказал: и передернуть usb скриптом, если перестали поступать показания это один раз настроить тик уже умеет питание на юсб порту гасить? если нет - то увы и ах, "передернуть" не выйдет. придется кататься передергивать ручками, и возможно - пару раз в месяц минимум... хотя если условия тепличные без помех - мож и будет жить как-то... Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 13, 2021 Posted January 13, 2021 16 минут назад, NiTr0 сказал: тик уже умеет питание на юсб порту гасить? если нет - то увы и ах, "передернуть" не выйдет. Зависит от модели. если в спецификации на сайте производителя значится "Usb power reset: yes" то умеет. но управление питанием обычно имеет обратную сторону - падение напряжения при повышенном токе. поэтому с древними жрущими модемами типа первой lte от yota была диллема , то ли через управляемый usb включать для авторесета, то ли через неуправляемый для большей стабильности Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 17, 2021 Posted January 17, 2021 В 12.01.2021 в 16:36, NiTr0 сказал: не, если задача - посношаться с невнятным результатом, сугубо ради процесса а не результата, то можно лепить из говна и веток некротиков с китайскими нонейм переходниками, но если стоит задача "чтобы работало" - то дешевле купить за 80-90 баксов какой-нить индастриал expertdaq/serialcomm. За 49 баксов можно купить RBM33G, куда можно и интерфейсы вставить, и сериал порт будет. Еще есть RB450Gx4, а еще можно найти кучу Б/У плат за копейки, типа RB411 и им подобным. А еще во многих роутерах и коммутаторах есть сериал порт. В 12.01.2021 в 11:24, fiskunt сказал: Жрет ли микротик какой нибудь переходник USB на RS-485? Если посмотреть эту ссылку можно узнать у каких моделей микротика есть нужный вам порт https://mikrotik.com/products?filter&s=c&f=["serial_port"]#! В 13.01.2021 в 12:36, NiTr0 сказал: тик уже умеет питание на юсб порту гасить? Умеет, при перезагрузке. Когда мы коммутаторы длинка, вечно глючащие, использовали, перед каждым стоял микротик RB411 с com портом, что бы через него можно было в настройки зайти и перезагрузить если что. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 18, 2021 Posted January 18, 2021 15 часов назад, Saab95 сказал: За 49 баксов можно купить RBM33G, куда можно и интерфейсы вставить, и сериал порт будет. Еще есть RB450Gx4, а еще можно найти кучу Б/У плат за копейки, типа RB411 и им подобным. А еще во многих роутерах и коммутаторах есть сериал порт. на них есть RS485 порты? нет? а может они умеют дергать RTS для переключения направления передачи? тоже нет? печаль-беда... Вставить ник Quote
nevzorofff Posted December 13, 2021 Posted December 13, 2021 В 13.01.2021 в 13:55, fiskunt сказал: Вы так подеретесь) Задача сего чуда снимать раз в день данные с контроллера солнечной электростанции, что этот Тик и питает, дабы узнавать дистанционно что панели засраны снегом и надо ехать чистить. Ибо добираться туда, просто проверить, почти час. Десяток другой моделей микротиков умеет показывает напряжение, которое их питает, если система на 12 или 24В, то можно не напрягаться с RS-232. А ещё можно дешёвую камеру поставить, пусть фотки шлёт) Вставить ник Quote
YuryD Posted December 16, 2021 Posted December 16, 2021 В 13.12.2021 в 22:24, nevzorofff сказал: А ещё можно дешёвую камеру поставить, пусть фотки шлёт) Древнее решение :) У нас так лет 10 назад минипивоварии купили инет, поставили камеру и она смотрела на градусник и манометр, ну не было у них доступных сенсоров, щас снр вроде многое запилил... Вставить ник Quote
