В 18.01.2021 в 22:24, Saab95 сказал:
Резервный канал изначально настроен через бондинг, а это плохо
Поясните почему бондинг плохо ? если его грамотно настроить, то отрабатывает не хуже OSPF
да и если я не ошибаюсь то нагрузка на CPU меньше будет
Бондинг чисто программная штука, и нагружает она процессор сильнее маршрутизации, кроме всего бондинг предназначен для работы на одинаковых каналах и очень плохо переносит потери. А маршрутизации без разницы какая скорость каналов и какие на них потери. При использовании L3 вообще нет никаких проблем с настройкой переключения с одной частоты на другую, просто если основной канал 60ггц оборвется или начнет периодически обрываться, данные побегут по каналу 5ггц.
  • 5 months later...
В 20.02.2021 в 17:10, Saab95 сказал:
Микротик  при каких условиях (есть ли такая настройка) самостоятельно кладет 60ГГц канал и возвращает обратно?
Или оба канала работают параллельно и задача админа написать скрипт (в котором считать число падений канала, число ошибок на канале  и что то другое) который сложит 60ГГц  и после (опять же при каких условиях) будет пытаться восстановить 60ГГц канал?
бондинг можно же настроить в режиме один канал основной другой резервный для трафика, а не оба сразу трафик прогоняют через себя
  • 1 year later...
Такой вопрос:
Вот продаются комплекты CubeG-5ac60adpair ("A 2 Gb/s 60 GHz aggregate link with a 5 GHz failover. Forget about wires or downtime!")
Везде написано - "преднастроено, просто включай и радуйся"
Вопрос -  там преднастроено переключение на резерв (5ГГц) или надо самому колхозить его?
Кто-нибудь знает ?
UPD: Преднастроено - bonding, link mon. - mii
Edited by Urs_ak
В 24.08.2022 в 15:00, Urs_ak сказал:
Такой вопрос:
Кто-нибудь знает ?
На сколько я понимаю, оба линка работают одновременно, основной - 60Ггц, когда он падает, трафик начинает ходить через 5Ггц. В принципе это наверное тот же бридж и RSTP.
Вообще надо все самому делать, т.к. то переключение, что есть, работает при физическом отключении связи на 60ггц, а предварительно может быть просто ухудшение связи с возросшими пингами и т.п.
В 24.08.2022 в 23:21, Saab95 сказал:
Очень жаль что инженеры в Микротик об этом не позаботились и решили в 5ггц светить постоянно в эфир.
А вот вы какой вариант предложите ? Очень хотелось бы не светить 5-кой постоянно в эфире.
В 25.08.2022 в 13:40, npokypop сказал:
Создаете на интерфейсе 60ггц например влан с каждой стороны. В нем устанавливаете некую подсеть. В нетвач делаете проверку пингом, если связи нет то включить интерфейс 5ггц. Когда канал 60ггц восстановится, пинг пойдет, интерфейс выключить.
И так с каждой стороны.
В 26.08.2022 в 03:01, Saab95 сказал:
В правилах bridge firewall надо еще дропать пакеты через пятерку
Как в консоли понять что точка сейчас работает по 60 ГГц (bond1, активный интерфейс wlan60-station-1 (link mon.: mii - настройка из коробки) ) ?
И более интересно - как это понять по SNMP ? Хочется мониторить переключается ли канал на 5 ГГц и как часто...
  • 2 weeks later...
Бесит меня этот корпус SXTsq, ремонтопригодность никакущая. Ну как такое можно сделать ? Были времена, обычный SXT был такой хороший.
Удешевление и, как ни странно, ремонтопригодность. Случись что можно было поменять плату на другую.
На 60г устройствах платы для замены не продаются, поэтому и лазать туда не имеет смысла.
В 11.09.2022 в 03:42, Saab95 сказал:
Всегда имеет. Бывает корпус поврежден сильно, а у другого устройства плата. Было бы удобно.
В 14.09.2022 в 08:49, sdy_moscow сказал:
Хм... интересно, а что за материал там? Кто-то знает?
Да это не особо важно, даже если найдем код производителя - LX28D17, это не поможет в изготовлении. just use as it is
В 17.09.2022 в 18:37, weedman сказал:
Если так подходить к вопросам.... то лучше сразу в гроб!
  • 1 month later...
Слушайте, а какая-то дич с этими Cube60, они как-то очень плохо работают с тегированным трафиком.
Поставили комплект для резервного подключения удалённого строения по wifi, там несколько абонентов в своих vlan.
После переключения с оптики на точки, большинство тегированных абонентов не работают - пинги не ходят, но почему-то есть один который работает.
Перезагружаешь точки и этот который работал перестал работать и больше не работает. Но MAC'и коммутаторами изучаются в нужных vlan'ах.
Какая-то хрень с транзитом тегированного трафика и хождением arp'ов.
Конфигурация максимально простая - ether1 и wlan60 в bridge. Управление точками нетегированное (vlan).
wlan60: одна в режиме bridge, другая в station bridge
MTU 1500, L2 MTU 1598 - это всё по умолчанию
6.49.7
P.S. Теперь надо искать спецификацию, а они вообще поддерживают 802.1q...
UPD: Кабель был бракованный
