ALL__ Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 https://youtu.be/iY1nGuoSE_g AHD камера "квадратит" временами так происходит, 3-5 минут квадратики по том всё нормально, случается не часто, закономерности нет, что это? Вставить ник Quote
KonBez Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 (edited) @ALL__ Обычно такое на IP случается. Там перегрев, проблемы с питанием, с коммутационным оборудованием, с настройками. В вашем случае рискну предположить несоответствие частоты кадров/сек от камеры с возможностью канала на регистраторе. К примеру камера выдаёт 25 к/с при 1080P, а регистратор может записывать только 15 к/с при разрешении 1080N. Видео квадратики в реальном времени или это запись? При записи регистратор может не успевать обрабатывать картинку от камеры и писать на жёсткий. Или жёсткий медленный. Edited November 25, 2020 by KonBez Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 Слишко жесткий профиль энкодера в настройках рега выбран ИМХО Вставить ник Quote
Корпич Posted November 27, 2020 Posted November 27, 2020 Очень похоже что это происходит на воспроизводящем телефоне, подключенным по WiFi Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted November 27, 2020 Posted November 27, 2020 А я вижу низкий битрейт к разрешению. Либо канал связи не соответствует битрейту. Вставить ник Quote
Корпич Posted November 28, 2020 Posted November 28, 2020 Каналов связи то два. Первый между камерой и регистратором, второй между регистратором и воспроизводящем устройством. Между камерой и регистратором коаксиал, а что остальное ТС молчит. Вставить ник Quote
ALL__ Posted December 7, 2020 Author Posted December 7, 2020 В 28.11.2020 в 23:28, Корпич сказал: Каналов связи то два. Первый между камерой и регистратором, второй между регистратором и воспроизводящем устройством. Между камерой и регистратором коаксиал, а что остальное ТС молчит. извиняюсь. это запись с регистратора, каналов соответственно нет. AHD камера 2Мп включена по витой паре через ПП. подобное появилось и на другой камере, поэтому склоняюсь к проблеме с регистратором. битрейт записи соответственно уменьшить нельзя, будем ждать когда окончательно загибнётся рег или хдд Вставить ник Quote
straus Posted December 7, 2020 Posted December 7, 2020 Па-а-анятно. Либо во внешнем БП либо в DC/DC внутри регистратора скорее всего будут беременные конденсаторы (возможно и там и там). Ну либо подыхающие. Заменить, разумеется на низкоимпедансные. Вставить ник Quote
ALL__ Posted December 9, 2020 Author Posted December 9, 2020 В 07.12.2020 в 22:51, straus сказал: Па-а-анятно. Либо во внешнем БП либо в DC/DC внутри регистратора скорее всего будут беременные конденсаторы (возможно и там и там). Ну либо подыхающие. Заменить, разумеется на низкоимпедансные. во как. простите за глупость, но кондеры как влияют? снижают производительность процессора? Вставить ник Quote
straus Posted December 9, 2020 Posted December 9, 2020 А, прошу пардону. В твоём случае не конденсаторы (когда отвечал - не мог посмотреть видео, "квадратит" понял как сыпет ошибки квадратами). У тебя возможен перегрев процессора регистратора. На регистраторе сколько камер? Сколько из них работают нормально, и сколько глючат? Вставить ник Quote
ALL__ Posted December 10, 2020 Author Posted December 10, 2020 23 часа назад, straus сказал: У тебя возможен перегрев процессора регистратора. На регистраторе сколько камер? Сколько из них работают нормально, и сколько глючат? рег на 16камер AHD (почти все двушки), такая канитель на многих замечалась, (не одновременно). в большинстве времени запись идёт нормально, потом рассыпается на такие квадраты. заметить как оно в живую не получается, только в записи видим. на данный момент улучшил вентиляцию, почистил контакты на плате HDD. сидим ждём результатов. что ещё сделать с ним можно? Вставить ник Quote
straus Posted December 10, 2020 Posted December 10, 2020 Ну может ещё стоит VBR, и суммарная настройка превышает возможности процессора. Теоретически ещё может винт подыхать, он при этом начинает давать фризы. Вставить ник Quote
ALL__ Posted January 13, 2021 Author Posted January 13, 2021 значит так: "производитель" прислал другую прошивку, не помогло заменён ХДД, не помогло отключил две ахд камеры всё нормализовалось и все каникулы работает штатно. по итогу подключено 8 ахд камер и 6 аналог заказал дахуа, скоро буду менять для справки: рег марки matrix Вставить ник Quote
KonBez Posted January 14, 2021 Posted January 14, 2021 @ALL__ Ну то есть явного виновника выявить не удалось - камеры перестали квадратить после их отключения XD, проблема с витухой или балунами не проверялась, но теоретически рег не виноват... Вставить ник Quote
ALL__ Posted January 14, 2021 Author Posted January 14, 2021 10 часов назад, KonBez сказал: @ALL__ Ну то есть явного виновника выявить не удалось - камеры перестали квадратить после их отключения XD, проблема с витухой или балунами не проверялась, но теоретически рег не виноват... нет, квадратами сыпались ВСЕ камеры, даже те которые по квк буквально на 15 метрах. однозначно рег не тянет Вставить ник Quote
RTS Posted February 9, 2021 Posted February 9, 2021 В 25.11.2020 в 19:14, ALL__ сказал: https://youtu.be/iY1nGuoSE_g AHD камера "квадратит" временами так происходит, 3-5 минут квадратики по том всё нормально, случается не часто, закономерности нет, что это? Вы для начала попробуйте камеру - другого производителя это точно даст определение, что смотреть. Вставить ник Quote
ALL__ Posted February 17, 2021 Author Posted February 17, 2021 В 09.02.2021 в 09:45, RTS сказал: Вы для начала попробуйте камеру - другого производителя это точно даст определение, что смотреть. система строилась долго и по факту камеры стоят 5-6 производителей, все "квадратили" проблема решилась заменой рега. на прежнем сейчас висят 5 камер, полёт нормальный. Вставить ник Quote
