Вопрос начинающего (в dlink с которыми работал подобного не встречал)
изначально все порты с vlanid=1
в меню есть пункты:
VLAN Port Membership
VLAN Port Configuration
я насоздавал нужные мне vlanid
насколько я понимаю, в пункте VLAN Port Membership мне сначала нужно сделать
vlan participation exclude 1
а затем
vlan participation include <нужный мне vlanid>
после этого уже в VLAN Port Configuration я делаю
vlan pvid <нужный мне vlanid>
итого, из startup config у меня получается как-то так
interface 6
description 'wireless_to_gw'
vlan pvid 1213
vlan acceptframe admituntaggedonly
vlan participation include 1213
верно ли я все делаю, и зачем нужна настройка vlan participation exclude 1?
В Port Configuration лезть обычно необязательно, там разве что Ingress выключить, если требуется. По последовательности: сначала добавляете порту членство в нужном VLAN, потом удаляете членство в ненужном (типа 1), причем если добавляете как Untagged, то и удалять уже ничего не надо, и pvid поменяется сам.
6 минут назад, jffulcrum сказал:
вот если я так делаю (добавляю как untagged), членство в ненужном должно же само пропасть? или?
и зачем, вообще, есть настройка VLAN Port Membership с ее
в каких таких случаях мне не нужно делать exclude 1? на ум приходит только когда порт транковый и на нем как раз vlanid1 и нужный мне дополнительный крутятся
или еще есть какие-то варианты?
55 минут назад, dmitry.destroyer сказал:
Пропадает само, во всяком случае в последних версиях firmware
Exclude нужен убрать VLAN c транка как раз.
Вообще, есть же букварь "Management and Configuration Guide", да и вообще, это свитчик для SMB, там не нужно сложных манипуляция, веб-морда сама многое подчищает за тобой.
в целом понятно
не подскажете еще по сбросу до заводских?
в мануале я находил 2 варианта
1) жмем reset до 5сек - свич ребутается, делает самотестирование и загружается как был - хз для чего такой режим
2) жмем reset более 5сек - свич должен сброситься, но у меня почему-то как-будто выполняется 1й вариант
как угодно долго не жму на сброс - результат один, свич ребутается без сброса
может, свич надо включать с зажатой кнопкой reset?
  • 3 weeks later...
все настроил, работает как часы, всем огромное спасибо
пара несвязанных с vlan вопросов:
1) можно ли как-то отключить автовыход при неактивности? если точнее, выкидывает из ssh-соединения после какого-то времени. потыкал мануал, нашел только HTTP Session Soft Time Out  (Minutes), поставил 60. но не знаю, относится ли это к ssh, ну и хотелось бы именно ssh-logout отключить полностью, а на http пофиг
2) периодически, в вебморде появляется надпись, мол конфиг изменен и его надо бы сохранить. при этом я ничего не менял. подозреваю, что какие-то настройки могут сами меняться, а можно как-то узнать что именно изменилось?
8 минут назад, dmitry.destroyer сказал:
Только syslog настроить и ловить события. Из популярной причины - NTP задан как DNS-имя, он его периодически обновляет
Если ваш HPE 1920S совсем ничего отрегулировать не даёт, попробуйте со стороны клиента подкрутить ServerAliveInterval.
http://man.openbsd.org/ssh_config#ServerAliveInterval
11 часов назад, jffulcrum сказал:
Я хотел было так сделать, но он только IP-адрес хочет
@lugoblin спасибо,  попробую
20 часов назад, dmitry.destroyer сказал:
На каких-то HP-шных коммутаторах видел, что TimeOut = 0 даёт нужный эффект, но можно напороться на отвал управления из-за накопления не закрытых корректно сессий, так что по мне лучше крутить ServerAliveInterval при наличии возможности, как уже выше писали.
