lugoblin
Пользователи-
Posts
181 -
Joined
Last visited
About lugoblin
Rank
Студент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Recent Profile Visitors
windows 2019 и публичный ресурс
lugoblin replied to RN3DCX's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
SMB весьма чуствителен к latency. Если большие файлы перекачивать, то, может, взлетит. А если кучу мелких, или постоянный seek по большим, то будет тормозить. Сильно, причём независимо от толщины канала, что затрудняет объяснять пользователям в чём же дело. Я бы завёл специально обученную виртуалку на той-же локации что и w2019, и с одной стороны монтировал бы в неё папку по SMB, а с другой выставлял бы точку монтирования в Инет по SFTP или SSHFS. -
два аплинка на сервере
lugoblin replied to Cramac's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я сдаюсь. Очень путанно, руками надо смотреть. -
Тогда я опять потерялся. Если ещё актуально, опишите цифрами "клиенты с одного аплинка, не могут зайти на адреса в другом аплинке", с какого адреса на какой, и на какой порт. -
@Cramac Подключение с 178.х.х.213 на 91.х.50.8:3306 это то что вы пытаетесь починить? -
Фильтрами же. server# tcpdump -i интерфейс port 31337 client# telnet 178.x.x.213 31337 -
Так вы, кажется, всё уже увидели. Если пакет пришёл на внутренний интерфейс для внешнего адреса, то ответ, хоть и от внешнего адреса, должен уходить с внутреннего же итерфейса. А если он уходит с внешнего интерфейса, значит по нему принято неверное решение о маршрутизации и следующий хоп его похерит. Как понять через какой интерфейс: смотрите на один интерфейс за раз. На какой смотрите, через тот и идёт. -
Не заводится tftpd на Debian 10
lugoblin replied to alibek's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Можно жёстко задать порты для данных --port-range и в явном виде их разрешить на файерволе. nf_conntrack_tftp и nf_nat_tftp же... Но не на Микротике, да. Можно сам Mikrotik в качестве TFTP сервера подрядить. -
@alibek Попробуйте запросить файл по абсолютному пути, tftpd-hpa в этом отношении несколько путанно устроен. Permissions на файловой системе в порядке? Кроме порта 69, оно может использовать другие порты >1024 для трансфера данных, файервол должен их пропустить. На всякий случай, посмотрите сниффером. -
Во первых, вот для этого вам не требуется морочиться с маркировкой пакетов. Если критерий для выбора маршрута это src_addr, то это можно делать непосредственно в ip rule. Во вторых, у вас таблица wan3 куцая. Проверьте сниффером, но я подозреваю что пакеты из серой сети до 178.x.x.213 добираются, а вот ответные уходят в дефолтный маршрут wan3, т.к. к ним сразу применяется правило 32765. В упрощённом случае, таблица wan3 должна содержать копию таблицы main, и отличаться только дефолтным маршрутом. Проверьте, если дело в этом то надо будет понять зачем в вас так много всего в таблице main и придумать как бы описать по аккуратнее то что ван нужно. Предположу, что адрес 188.x.x.242 отвечает серым сетям как надо. -
@Cramac , покажите вывод: ip addr ip rule ip route ip route show table wan1 ip route show table wan2 ip route show table wan3 И уточните, с какого именно на какой адрес не проходит траффик. -
метрика на маршрутах
lugoblin replied to Владимир320's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет. Тема вполне обычная, но второго дефолта к провайдеру не надо, тем более с одинаковой метрикой.. Обычно делают статичный маршрут до адреса сервера VPN через провайдера, и уже потом дефолт отправляют в туннель. Например, до создания туннеля: default via 111.111.111.1 111.111.111.0/30 scope link src 111.111.111.2 Гейт провайдера 111.111.111.1, у нас 111.111.111.2, и мы с провайдером в сетке с маской 255.255.255.252. После создания туннеля с сервером 222.222.222.1, добавляем для него очень специфичный маршрут: default via 111.111.111.1 111.111.111.0/30 scope link src 111.111.111.2 10.10.10.1/32 dev ppp0 222.222.222.1 via 111.111.111.1 Внутри туннеля наш гейт 10.10.10.1, но пока Интернет работает как было. После перенаправления траффика в туннель, через гейт 10.10.10.1: default via 10.10.10.1 111.111.111.0/30 scope link src 111.111.111.2 10.10.10.1/32 dev ppp0 222.222.222.1 via 111.111.111.1 Траффик вне туннеля, до сервера VPN, подчиняется более специфичному маршруту. Всё остальное идёт по дефолтному. Можно не пререзаписывать существующий дефолтный маршрут, а оставить его в покое и дописать второй, с более приоритетной метрикой. При падении VPN - убрать. default via 111.111.111.1 metric 100 111.111.111.0/30 scope link src 111.111.111.2 10.10.10.1/32 dev ppp0 222.222.222.1 via 111.111.111.1 default via 10.10.10.1 metric 50 Если устройство не умеет играть метриками, то для назначения более приоритетного дефолтного маршрута можно схитрить. Так-же, при падении VPN убрать. default via 111.111.111.1 111.111.111.0/30 scope link src 111.111.111.2 10.10.10.1/32 dev ppp0 222.222.222.1 via 111.111.111.1 0.0.0.0/1 via 10.10.10.1 128.0.0.0/1 via 10.10.10.1 -
DHCP Mikrotik и ROUGE DHCP
lugoblin replied to iraklizh's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Очень разнообразная. В общем случае, если админить извне без VPN, что угодно, не только сетевое оборудование, то коннектиться через тщательно борнированный Jump Host, по SSH с ключами. В случае Микротиков, админить по SSH или HTTPS а не через Winbox, и по IP а не через Ethernet. Jump Host должен уметь проброс портов по SSH. В письменном виде, обращаясь к Лицу Принимающему Решения, чётко сформулируйте текущую проблему, её причины, наносимый ущерб и перспективы повторения если не прининять превентивных мер. Обозначте план и стоимость решения, только коррективными мерами (сходить ногами, пожонглировать кабелями, неудобства для остальных клиентов, перспектива рецидива и т.д.), и используя превенивные меры (заменить свич на минимально управляемый, всех мигрировать, остальные мероприятия провести програмно). Есть подозрение, что стоимость второго варианта не будет существенно выше. -
Если они уже перемешиваются, то задержка на вашем DHCP их отделить не поможет... Может быть, география распределения таких юзеров прольёт какой-то свет на местонахождение буки. Nmap-пом его можно потыкать, или каким-нибудь ещё инструментом для идентификации. В принципе, в такой ситуации усилия направляют не на "купирование" левого DHCP, а на его отключение. Совсем в грубом случае, можно вычленить глупый свич к которому он подключён, и вручную перепробовать все абонентские линии которые к нему стекаются, на какой ответит DHCP. Муторно, но это расплата за дешевизну свича. -
Да, значит NAT не объехать. Выработайте у себя в 10.1.0.0/16 стандартное правило, по которому выделяются диапазоны адресов для отображения "странных" сетей, и мапьте.
Почему? А как камеры общаются с системой видеонаблюдения, на 4-ом уровне OSI? Камера стучится в DVR, или DVR подключается к камере? Если первое, то можно всю 192.168.1.0/24 смапить на один адрес в 10.1.0.0/16. А дать камерам адреса из 10.1.0.0/16, не? Их всё равно можно будет спрятать за Mikrotik-ом от остальной сети, и даже давать им адреса из его DHCP.
