straus Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, ctvnoob сказал: А не имеет смысл тогда вместо ip взять аналоговые камеры? Видео все равно же в оцифрованном виде на регистраторе сохраняется. В данном случае аналоговые камеры имеют минусы: - IP-камеры могут обойтись без локального регистратора, аналоговым он нужен - аналоговые камеры имеют разрешение обычно до 1920х1080, чаще 1280х720, а более древние 768х576 (хотя при правильной установке этого может хватить) 8 часов назад, ctvnoob сказал: Если я правильно понимаю, речь об сегментации площади 30 x 30 на сегменты 2 x 2? Не совсем. Сегментация плюс взаимное перекрытие зон (каждая точка пространства должна быть покрыта более, чем одной камерой). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба В 13.09.2020 в 18:27, straus сказал: Это не артефакт. Это обычное изображение при малом количестве пикселов на предмет, который надо рассмотреть, плюс освещение сзади-сбоку. Тут на картинке видно что видео идет с высоким сжатием и малым потоком, сделайте поток на максимум и картинка будет совершенно другая. На первом снимке вообще даже номера машин не видно. В 13.09.2020 в 11:32, ctvnoob сказал: каких производителей порекомендуете в смысле цена/качество? На алишке продаются камеры 6М по 6 тыс. с доставкой из РФ с зумом, при потоке в 10м, ручной настройке неких параметров картинки, а ночью при хорошем освещении металлгалогенными лампами дают очень хорошую картинку. Однако если камеры будут далеко от объекта, то в туман или дождь ничего видно не будет, а так же может паук паутину свить, поэтому контроль нужен всегда. В 13.09.2020 в 06:26, straus сказал: Это, на минуточку, 33 мегапиксела! Куда ты такой поток собираешься писать? Цену регистратора для подобных камер представляешь? А цену самой камеры? Такие потоки на регистратор не пишут - тут минимум комп надо с софтом наблюдения, сетевушкой от интел и отдельной сетевушкой для просмотра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба On 9/14/2020 at 4:17 PM, straus said: - IP-камеры могут обойтись без локального регистратора, аналоговым он нужен никто не отменял видеосервера в том числе и компактные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба На тему камер и их пользы при розыске: https://kyivoperativ.info/other/vnimanie-rozysk-463/ Вывод как и раньше - для последующего розыска польза нулевая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Ну так еще бы пол мегапикселя камеру поставили бы. У нас на 6мп и номера хорошо видно, и лица, конечно если это человек левый найти так же сложно, но если кто из местных то без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IPcamera Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Попробуйте посмотреть в Калькуляторе плотности пикселей какие зоны будут покрывать камеры и в каком качестве в итоге получится картинка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
