В общем ударила молния и монитор на мгновение погас, клавиатура перестала работать, её я переподключил, перезагрузил пк но оказалось что интернета нет. При соединении компьютера с другим портом интернет появляется, но при этом загорается лампочка первого порта и того к которому подключил (на фото). При подключении к первому порту не загорается ни одна лампочка (он то и не работает). Так вот, что делать с этим портом??. Что с ним вообще такое??. Стоит ли лезть в вайфай??. Боюсь чтобы не сделать из него кирпич. Нужно ли подключить пк к другому порту чтобы 2й и 3й в случае чего вместе с 4м не сгорели???
нужно открыть корпус и на плате аккуратно отрезать дорожки от ВЧ трансформатора к чипу 1 порта, тогда порт погаснет, и не будет вносить смуту в работу роутера и он перестанет греться, работать порт 1 соответственно тоже не будет, но роутер в целом будет работать.
Только что, UglyAdmin сказал:
Есть вариант без открытия и перерезания - забить порт шариком из фольги. На ДЛинковых мыльницах всегда помогало...
И что оно даст??. Меньше энергопотребления???
7 часов назад, bereaver сказал:
Куда отражает??. Дублирует что ли???
В горелых портах часто замыкаются линии передачи, то есть на него приходит широковещательный пакет, он уходит в порт и тут же из него вылетает обратно в сеть. Другая вариация горелый порт отвечает от своего имени на все мак адреса. Если первый вариант лишь не много загружает сеть, порядка 5м из 100м сети, то второй вариант может грузить чуть ли не на половину и более, в зависимости от ситуации. То есть просто серфить по страничкам можно, а вот что-то качать медленно, да и интернет постоянно отваливается. По этой причине и нужно физически отключить порт. Но в интерфейсах дешевых роутеров нет возможности отключать порты физически, там просто этот функционал не реализован.
В 03.07.2020 в 23:26, UglyAdmin сказал:
Если вдруг нет фольги - обжимается коннектор rg-45,  все жилы на хвостике зачищаются до меди и скручиваются. Эффект то же.
1 час назад, PuZaN сказал:
Эффект то же.
Да есть и фольга и такие обрубки с коннекторами, аки много раз пережимал кабель из-за смены провайдеров и проблемами с интернетом. Попробую, спасибо за совет.
14 часов назад, Saab95 сказал:
Наверное первый вариант, потому что скорость не упала наполовину, а вот на 5 мб вполне могла.
Интернет выбило, то есть на пк он пропал совсем и я наконец подзапарился и почистил все 8 жил витухи (подумал что это надёжнее чем с фольгой), соединил их и вставив коннектор в вайфай убил вконец первый порт (его светодиод перестал гореть), а пк подключил в 3й порт (4й выдавал ошибки на сайте проверки скорости и не загружал его, видно как-то попортился из-за 1го порта). В итоге скорость на телефоне поднялась на 23 мегабайта и ещё на пару мегабайт на пк. Спасибо за советы.
  • 2 weeks later...
