Коллеги, всем добра.
2 дня ломаю голову - ничего не выходит.
Дано:
Nexus 3064 c  NXOS: version 9.3(3)
Есть 2 сервера с bird
quagga
парочка Mikrotik
ospf broadcast
Суть такова, что после установки 3064 quagga начала сыпать:
OSPF: Link State Acknowledgment: Neighbor[172.20.0.2] state 2-Way is less than Exchange
Mikrotik сыпет:
 route,ospf,info Ignoring Link State Acknowledgment packete
 route,ospf,info     state=2-Way
bird при этом молчит.
При чем LSA бегают, мрашруты передаются как с nexus, так и на него. В соседях везде все есть. Циска в статусе 172.20.0.2        1 2-Way/DROther     39.423s 172.20.0.2
MTU 1500 везде(но но всякий на quagga и nexus есть ip ospf mtu-ignore). Таймауты совпадают.
Конфиг Nexus:
router ospf 1
  router-id 172.20.0.2
  default-information originate
  redistribute direct route-map ospf-out
  log-adjacency-changes
interface Vlan3
  ip ospf network broadcast
  no ip ospf passive-interface
  ip ospf mtu-ignore
  ip router ospf 1 area 10.10.10.0 secondaries none
Прошу помощи гуру.
Edited by devil_MC
Не устанавливает соседство. Прыгает Init-Exchange-Full на циске.
 Total number of neighbors: 1
 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface
 172.20.0.5       10 EXCHANGE/ -      00:00:01 172.20.0.5      Vlan3
На микротике:
14:26:44 route,ospf,info Discarding packet: no neighbor with this source address
14:26:44 route,ospf,info     RouterId=172.20.0.2
14:26:44 route,ospf,info     source=172.20.0.2
Попробовал откинуть одного из пиров, что c bird.
При этом DRом стал один из микротиков и на нем перестали сыпаться сообщения
Прилагаю дамп. Судя из него все шлют LS Acknowledge на 224.0.0.6, а циска на 224.0.0.5. Это все что я увидел. Получается баг? Или может оно так и должно быть, пока соседство нормально не установится?
example.cap
Edited by devil_MC
Нет, врядли.
Nexus
Цитата
IP address 172.20.0.2/24
    Process ID 1 VRF default, area 10.10.10.0
    Enabled by interface configuration
    State DROTHER, Network type BROADCAST, cost 40
    Index 1, Transmit delay 1 sec, Router Priority 1
    Designated Router ID: 172.20.0.6, address: 172.20.0.6
    Backup Designated Router ID: 172.20.0.3, address: 172.20.0.3
    6 Neighbors, flooding to 2, adjacent with 2
    Timer intervals: Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Mikrotik
Цитата
routing ospf interface print detail
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive
 0    interface=vlan3 bridge cost=10 priority=10 authentication=none authentication-key=""
      authentication-key-id=1 network-type=broadcast instance-id=0 retransmit-interval=5s
      transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=40s use-bfd=no
5 часов назад, TriKS сказал:
А если прошивку на нексусе понизить?
Страшно. Никогда этим не занимался. Если вариантов не будет больше, то попробую.
1 час назад, kapydan сказал:
Какая версия прошивки на микротике?
три разных версии из трех последних. Но я не думаю, что проблема в микротиках. Выше писал что
В 07.04.2020 в 15:04, devil_MC сказал:
Адреса на основном интерфейсе висят?
на vlan.
13 минут назад, devil_MC сказал:
2 часа назад, kapydan сказал:
на vlan.
имел ввиду немного иное, например на циске можно повесить secondary ip адрес на интерфейс или подинтерфейс.
а как area настроены на устройствах?
59 минут назад, kapydan сказал:
Я считаю что vlan это и есть subinterface. На циске так
Цитата
interface Vlan3
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 172.20.0.2/24
  ip ospf mtu-ignore
Одинаково. По циске выше есть, микротик так
Цитата
 0    name="area10" instance=default type=default area-id=10.10.10.0
@devil_MC  У меня связка mx 80 микротик работает все норм.
ИМХО выложите весь конфиг.
/routing ospf instance
add name=ospf8 router-id=x.x.x.8
/routing ospf area
add area-id=0.0.0.8 default-cost=1 inject-summary-lsas=no instance=ospf8 name=\
    area8 translator-role=translate-never type=nssa
/routing ospf interface
add authentication=simple authentication-key=xxxxxxxxxxxx interface=sfp2.3012 \
    network-type=point-to-point
/routing ospf network
add area=area8 network=x.x.0.0/18
add area=area8 network=x.x.254.24/30
add area=area8 network=x.x.255.8/32
add area=area8 network=y.y.y.0/24
add area=area8 network=x.x.254.76/30
show protocols ospf area 0.0.0.8
nssa no-summaries;
interface xe-0/0/0.3012 {
    interface-type p2p;
    priority 50;
    authentication {
        simple-password "$9$u71x1SlKMX7ds8XqmTQCAeKMLds"; ## SECRET-DATA
@pingz Спасибо что откликнулись, я уже начинаю отчаиватся. У меня сомнения по поводу работы ospf циски. bird,quagga,микротик - все работают. Проблема вылезла именно с nexus 3064
Вот микротик:
Цитата
0  * name="default" router-id=172.20.0.11 distribute-default=never redistribute-connected=as-type-1
      redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=no metric-default=1
      metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=auto metric-other-ospf=auto in-filter=ospf-in
      out-filter=ospf-out
Цитата
0    interface=vlan3 cost=10 priority=10 authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1
      network-type=broadcast instance-id=0 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s
Nexus:
Цитата
router ospf 1
interface Vlan3
  ip ospf mtu-ignore
@devil_MC  Между циской, микротиком, квагой, что стоит?
Я как понял у вас большой L2 и в нем OSPF? Если так, то нужно проверять всех участников OSPF.
Может переделать все посадить на отдельные вланы и разбить по зонам?
Присоединяюсь к vurd'у если у вас не бекбон 0.0.0.0 создайте отдельный инстанс.
Когда я запускал на бекбон у меня в упор не запускался nssa т.к. в этой зоне нельзя этого делать.
8 часов назад, vurd сказал:
Это у вас не бекбон? Почему использована area 10.10.10.0 ?
несколько лет назад настраивал так. По инструкции какой-то. Там говорили, что нужно выбрать area уникальным, но не важно каким. Так и настроил.
7 часов назад, pingz сказал:
Изначально стоит BDCOM. В него включены quagga,bird,mikrotik,nexus. В планах все перенести в nexus. Но вылезла вот такая засада.
Я бы не сказал что он большой. 2 bird, 3 mikrotik, 1 quagga. Раньше было чуть больше, но мы оптимизировали.
Зачем? Все остальные участники работают. Если DR\BDR отваливаются, все перестраивается и работает. За 4 года проблем не было.
И в случае с nexus, если сделать так, что DR становится один из mikrotik - то на этом DR mikrotik - перестают сыпаться ошибки.
А можно, пожалуйста, подробней? Вот я считаю, что у меня бекбон. Других area нет и не предвидится. Почему нельзя взять любую area?
1 час назад, zhenya` сказал:
Переходите на p2p. Шаред вланы зло.
Почему? У нас не так много роутеров, абонентского трафика в этом вилане нет. с p2p морок много. Для каждой свой вилан и настройки.
Начните с перевода на area 0, area 0.0.0.0. По идеи вы можете использовать другие зоны, конечно, но тут у нас сааб усирался за то, что в микроте только нормально с нулями и работает протокол.
В общем это пока очевидный момент, который можно легко поправить, если не поможет будем дальше думать.
@vurd Спасибо, попробую вариант.
Кстати утром пробовал понизить версию NXOS с 9.3(3). Не все так просто. На nxos.7.0.3.I7.8 не захотел понижаться. Пришлось ставить 7.0(3)I4(5). Кстати на ней проблема все та же.
