DeniSCO Posted December 14, 2019 Posted December 14, 2019 Как их подключить в сеть чтоб при выхода из строя самого Браса или линка от него работал другой? как два браса подрубить к вышестоящему оператору какой маршрутизатор лучше взять? скорость около 500мб пока норм Вставить ник Quote
NiTr0 Posted December 14, 2019 Posted December 14, 2019 iBGP/RIP/OSPF... бордер - по бюджету/предпочтениям выбираете (либо б/у циска/джун/прочий энтерпрайз с нужным размером FIB, либо тазик если готовить умеете, либо - кушать кактус сохо типа некротиков если хочется нового и чтобы мышкой клац-клац как в ютупчике в туториале) Вставить ник Quote
DeniSCO Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 Спасибо! Я так думаю нынешние микротики к примеру ccr1009 намного шустрее тогоже цыско 7201? микротик попробую в качестве брас, а 7201 в качестве бордер гейтвей к вышестоящему оператору по бгп, или он уже стар и fv не будет на нем пахать? Вставить ник Quote
maruk Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 34 минуты назад, DeniSCO сказал: 7201 в качестве бордер гейтвей к вышестоящему оператору по бгп, или он уже стар и fv не будет на нем пахать ну на 1 FV вам его хватить, только что вам даст 1 FV ? Вставить ник Quote
DeniSCO Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 (edited) Я не очень силен в операторских стыках, можно не грузить таблицу для своей AS и арендовать или получить подсеть на момент пользования каналом ту которую даст вышестоящий оператор... мне главная задача скоммутировать после 7201 Несколько Брасов сейчас купить хочу ссr1009 он вроде мощнее чем цис 7201 Потом чтоб не выкидывать 1009 подключить такой же тем самым разгрузть первый и создать отказоустойчивую схему если где оторвут порежут кабель или не будет света на 1м узле... читал на форуме, что мол добавляют пппое сервера часто их по нескольку штук... и у моего провайдера по трейсу идет мой роутер==>pppoe_a_Моего_провайдера==>pppoe_b_моего_провайдера===>gw_operatora==>URLhost я же тупо хаб не поставлю между операторским интерфейсом и своими брасами.... нужно как то роутить а циска7201 вроде около 1 гига должна потянуть без pppoe нагрузки и шейпинга? пусть этим ccr1009 bras занимается Edited December 15, 2019 by DeniSCO Вставить ник Quote
fork Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 если у вас уже есть 7201 и вам нужно ее пристроить, это одно. если 7201 еще нет, приобретать ее не стоит, это тупик! возьмите лучше L3 гигабитный catalyst за копейки 10-15тр. и с него проанонсируйте свой префикс, если у вас есть AS-ка, а от своего вышестоящего оператора примите 0.0.0.0 Вставить ник Quote
DeniSCO Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 (edited) 1 hour ago, fork said: если у вас уже есть 7201 и вам нужно ее пристроить, это одно. если 7201 еще нет, приобретать ее не стоит, это тупик! возьмите лучше L3 гигабитный catalyst за копейки 10-15тр. и с него проанонсируйте свой префикс, если у вас есть AS-ка, а от своего вышестоящего оператора примите 0.0.0.0 7201 Еще нет, просто почитал посчитал, вроде самый доступный вариант, про свич L3 не думал.. Спасибо за наводку тоесть прописать параметры AS в этом каталисте? и далее в него повтыкать brasы pppoe? Подкиньте модель не сильно древнего чтоб мог FV работать ipv4 ipv6 и не виснуть а то ужастиков начитался, как древние роутеры клина ловят в последнее время по bgp 3750 Как вариант или он не потянет? AS планируется для небольшого датацентра несколько серверов с сайтами.... вот нашел мессадж 12 года Quote Вы там BGP захотели, поэтому предостерегу: кошки до 4900 (включительно) не поддерживают 4-х байтные автономки. Так что если автономку получали последние пару лет - стоит для BGP искать другой коммутатор. Edited December 15, 2019 by DeniSCO Вставить ник Quote
Urs_ak Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 Кстати в НАГе распродают остатки SE100 https://shop.nag.ru/catalog/05249.Ericsson/17024.SmartEdge/34681.SE100-BR8-6-121-used Вставить ник Quote
DeniSCO Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 26 minutes ago, Urs_ak said: Кстати в НАГе распродают остатки SE100 https://shop.nag.ru/catalog/05249.Ericsson/17024.SmartEdge/34681.SE100-BR8-6-121-used Пока наберем клиентов покрутим это все на ccr1009, К тому времени мож эрики по 40-50 купить можно будет Вставить ник Quote
rdmitrich Posted December 16, 2019 Posted December 16, 2019 17 часов назад, DeniSCO сказал: Пока наберем клиентов покрутим это все на ccr1009, К тому времени мож эрики по 40-50 купить можно будет А может и не придется, МТ вполне адекватно работает, кто бы, что не говорил ))) Вставить ник Quote
fork Posted December 16, 2019 Posted December 16, 2019 (edited) 18 часов назад, DeniSCO сказал: Подкиньте модель не сильно древнего чтоб мог FV работать ipv4 ipv6 и не виснуть 1 FV может переварить недо-свитч-роутер Cisco7600 с RSP720-3cxl , но нет никакого смысла в 1 1FV. свитчей L3 с возможностью переварить n+1 FV НЕТ! Оптимально, в случае L3 свитча как я уже писал выше, только прием 0.0.0.0 от вашего вышестоящего оператора. Edited December 16, 2019 by fork Вставить ник Quote
DeniSCO Posted December 16, 2019 Author Posted December 16, 2019 (edited) 4 minutes ago, fork said: свитчей L3 с возможностью переварить FV НЕТ! в случае L3 свитча как я уже писал выше, только прием 0.0.0.0 от вашего вышестоящего оператора. Исключение, это только недо-свитч-роутер Cisco7600 с RSP720-3cxl который способен переварить 1 FV, но нет никакого смысла в 1 1FV. а 7201 может? или тоже уже никто не может FV??? Или просто брать дефолт от вышестоящего оператора, так? Edited December 16, 2019 by DeniSCO Вставить ник Quote
fork Posted December 16, 2019 Posted December 16, 2019 6 минут назад, DeniSCO сказал: а 7201 может? только 1 FV 6 минут назад, DeniSCO сказал: уже никто не может FV??? может конечно, ценник за маршрутизатор способный переварить n+1 FV при вашем потреблении начинается где то в районе 150к Вставить ник Quote
NiTr0 Posted December 16, 2019 Posted December 16, 2019 В 15.12.2019 в 17:19, DeniSCO сказал: Я так думаю нынешние микротики к примеру ccr1009 намного шустрее тогоже цыско 7201? смотря в чем. с пптп/пппое там все плохо (как на некроциске правда не скажу, но 1072 загибается от 2 гбит пппое трафика и пары тысяч туннелей намертво). с оспф в некротике тоже жирнющие тараканы. в тупом форварде трафика - да побыстрее 7201 явно будет. Вставить ник Quote
crank Posted December 17, 2019 Posted December 17, 2019 В 17.12.2019 в 00:16, NiTr0 сказал: смотря в чем. с пптп/пппое там все плохо (как на некроциске правда не скажу, но 1072 загибается от 2 гбит пппое трафика и пары тысяч туннелей намертво). 7201 загнётся еще раньше при pptp/pppoe Вставить ник Quote
NiTr0 Posted December 19, 2019 Posted December 19, 2019 В 17.12.2019 в 23:52, crank сказал: 7201 загнётся еще раньше при pptp/pppoe чем 1009? ТС не 1072 же ставить собирается. а на скольки коннектах/гбитах 1009 ласты склеит намертво - я сказать не могу, даже в синтетике не на чем потестить, нет такого уродца в хозяйстве. Вставить ник Quote
pingz Posted December 20, 2019 Posted December 20, 2019 @DeniSCO OSPF nssa c центра отдаем только 0.0.0.0/0 + линковые сети можно собрать на серых IP (у меня работает, в центре mx80 на pppoe микротик) . У микротика работает правило "Не хватает микротиков, нужно больше микротиков" В каждой шутке есть доля шутки. Вставить ник Quote
