Добрый день. Живу в обычной панельке. Есть RB2011 и старый TP-Link TL-WR841ND (прошитый на OpenWRT). Mikrotik RB2011 купил недавно, так как надоела схема из старого Zyxel Keenetic Giga с этим TP-Link через витую, Зухель покрыть всю площадь не мог. Включил Mokrotik, настроил по публикациям в инете, поднял вафлю 2,4N, инет появился, и я был счастлив, потому что он покрыл всю трешку. НО вскоре выяснилось зловещее: когда стал выгружать архив с компа через вафлю на яндекс.диск, вафля просто встала. Т.е. трафик пропал совсем, перестали сайты открываться во время выгрузки. Сетка появилась только тогда, когда я отменил выгрузку совсем. Тогда началась череда наблюдений.
Имеем: на загрузку все в порядке, скорость по вафле хорошая в любой точке квартиры, фильмы онлайн, торренты, все дела. НО только стоит начать выгрузку чего-либо больше 5-7 МБ через какой угодно клиент (приложение яндекс.диска, телефон, инстаграм, аплоуд фоток вконтакте и прочая), как через некоторое время (обычно 1-2 мин) скорость вначале валится в ноль, а потом вафля и вовсе отпадает (полностью, пишет, не подключен к сети). Вафля может подняться вновь только в случае полной отмены процесса выгрузки, удаляю файл из очереди, и траф возвращается обратно. Иногда чудом удается без проблем выгрузить 200-300 метров, чтобы потом следующий файл на 25 метров повис намертво. При этом поведение в разных сценариях чуть отличается. Например, если я гружу через RB2011 с бука, то вначале прыжок на 2,5 метра/сек, потом резко просадка до 200 КБ/сек и так может грузить на такой скорости до упора. Для теста включаю TP-Link - там аплоуд летит на 7,5 метров/сек и мелкие файлы улетают очень быстро, но большие могут внезапно остановиться и вафля отвалится. Если перенести оба роутера в "колодец" (то самое место, где у всех входные двери и роутеры прямо у входа висят =), то если грузить с компа с USB-вайфаем TP-Link, то отвалы происходят чаще, что на Микроте, что на ТПлинке. При этом скорость на Микроте ниже, чем на ТПлинке намного (порядка 4-5 метров разницы). Но отвалы ОБЩИЕ и поведение одинаковое - траф исчезает совсем, а через пару мгновений полный дисконнект от вай-фая и "сети не найдены" на клиенте.
Я вначале думал, что Микрот всаженный с завода, но общее поведение у двух роутеров утверждает иначе. Собственно вопрос ко всем уважаемым профильными и не очень специалистам  - что можно предпринять для дальнейшей диагностики и улучшения состояния вафли по квартире? Дело в том, что я тестировал аплоуд, вплотную поднося ноутбук и телефон к роутерам и роутеры к компу с УСБ-картой - результат тот же, расстояние от клиента до роутера никак не влияет на поведение при выгрузке. При этом по кабелю все улетает со свистом (10-11 метров в секунду). Поэтому я в тупике, идей нет. Буду благодарен любому совету, готов предоставить любую инфу.
обойдите соседей(в трм числе и сверху и снизу и на своём этаже), переведите у всех роутеры на 20МГц и на один из трёх каналов: 1, 6 или 11 и уменьшите мощность, свои роутеры также настройте.
Меня страшит перспектива обхода=) но если других способов нет - видимо, придется.
А что-то более "быстрое" в качестве решения есть? Если, конечно, эту причину вообще можно сформулировать, то в чем она может заключаться?
23 часа назад, mcyo сказал:
сколько площадь квартиры?
Стандартные советы по расположению одной точки доступа в квартире:
-перенести RB на "центр" квартиры;
-посмотреть загаженность эфира с помощью /interface wireless spectral-history;
-выбрать менее загруженный диапазон, перевести ширину в 20мгц, установить работу в g/n или в n-only, не выставлять мощность более 20dbm.
К примеру: в моей панельной 3шке, "по центру" стоит UAP-PRO, вещая в 2,4 на мощности 15dbm. Сеть есть в каждом уголке квартиры.
У меня комнаты "паровозиком". Одна за другой. Поэтому Zyxel, стоящий у входа в квартиру, "не дотягивается" до дальней комнаты. А повесить его по центру в зале я не могу (разные соображения, но пока не могу).
С покрытием у Микрота проблем нет, он дотягивается до каждого угла. Проблем с даунлоадом нет. Хотя иногда может выскочить "заглушка" при доступе к какому-нибудь сайту (как в хроме, когда нет интернета, потом через мгновение сайт прогружается). Проблема именно с аплоудом.
  • 5 weeks later...
В общем, проблему я победил.
Вместо принудительного выставления канала установил Auto. Теперь там где сеть наглухо разрывалась, просто уменьшается скорость, причем, где-то на треть, а потом восстанавливается обратно.
Но одна карточка в доме - USB-WiFi - продолжала отваливаться, либо выдавать низкую скорость. Выяснилось, что на домашнем компе адаптер TP-Link TL-WN722N имеет ревизию 1, и под нее дров для Windows 10 нет. Провел эксперимент, поставил другую карточку, которую взял на работе, на которую были свежие дрова под десятку - все заработало.
Теперь у меня уверенный прием по всей квартире всего от одного роутера, стоящего только в одном ее конце =)
Дело можно считать закрытым.
Дело в том, что у ноутбука или смартфона антенны слабенькие и он не ловит много помех. А у роутера антенны сильные и он собирает помех больше, поэтому обратная скорость от устройства к роутеру падает.
Что бы такого не происходило, нужно роутер разместить между двух сковородок, одна закрывает излучение от соседей снизу, вторая излучение от соседей сверху. Скорость после этого увеличивается в разы.
В 20.11.2019 в 07:00, mcyo сказал:
Если используете полосу 40мгц, то она работает не на всех каналах 2.4ггц, и в авторежиме может оказаться так, что или клиент сеть не увидит вообще, или будет работать только 20мгц полоса. В любом случае отпадать и замедляться ничего не должно.
8 часов назад, Saab95 сказал:
В моем случае проблем с коннектом уже нет. Вафля на буке аплоудит на 10 МБ/с (проверял в локалке), комп же я подрубил через роутер (роутер с OpenWRT в качестве WiFi-Client), т.е. роутер использую как WiFi-адаптер для компьютера (роутер у меня уже был и я зажал денег на новую USB-карту) - там от 3 до 6 МБ/с. Телефоны не замерял, но по ощущениям на уровне 5-7 МБ/с. Что касается "двух сковородок"  - обычные металлические пластины подойдут? Это вопрос на будущее, потому что уж слишком громоздкая конструкция получается, но я хочу хотя бы посмотреть, какая будет разница.
Можно и пластины. Можно и две кастрюльки. Всяко же дома на кухне этого барахла в достатке. Да и сам роутер можно чем-то прикрыть. Тут же дело вот в чем. Если он ловит сигнал на прием от ваших устройств с высоким уровнем, то можно внести затухания самому роутеру - прикрыть его картонной коробкой, обмотать изолоном или еще чем-то. После этого он уже будет принимать меньше помех, но и сигнал от ваших устройств станет так же меньше, но из-за уменьшения уровня шума канальные скорости на прием станут выше, отсюда и обратная скорость.
Так же на микротике нужно ограничить канальные скорости, на вкладке Data Rates снять все галочки, а на HT MCS установить только 8-15, тогда не будет скачков на минимальные скорости. Но и не все устройства смогут подключиться, например со старыми адаптерами, вот пусть они на старый роутер и цепляются, ведь высокие скорости нужны не всем устройствам.
Мы таким способом в БЦ крепим точки на потолок, размещая сверху алюминиевый тазик, он защищает от излучения верхних этажей.
