Добрый день, есть микротик на нем статический ip,  к нему подключаются другие микротики L2VPN с динамическими адресами.
Подскажите возможно ли устанавливать туннель  между микротиками с динамическими  ip напрямую , а микротик с статическим ip использовать только в качестве управления соединениеми ??
 В общем, как я понял, человек имел ввиду схему аля сип-телефония, сигналлинг идет через сервер, а rtp напрямую межклиенско. Немного незаконно, но возможно реализации есть где-то.
Что именно не получается настроить ?  Есть туннель L2TP с BCP между микротиками с динамическими публичными IP, все работает.
Спасибо за ответы. Незаконного ничего нет. Что хотелось бы , имеются микротики с белыми динамическими ип адресами , а также один со статическим, между ними можно устанавливать туннели даже между динамическими ,  но проблема при смене адреса,  также можно использовать ddns, но не всегда получается когда сработает когда нет. Вот хотелось бы узнать можно ли организовать такое если есть микротик  статическим адресом. Где то краем глаза видел что у сиско есть определенный протокол под такю задачу и у микротика есть аналог вроде как бы, вот хотелось уточнить
Теперь понятно что вы имеете в виду. Сделать можно.
При подключении к микротику с постоянным IP в поле caller-id будет указан IP адрес удаленного микротика. По внутреннему серому IP этого удаленного микротика (в туннеле), можно на него зайти и изменить IP адрес L2TP туннеля для подключения и он поднимется.
Можно это делать автоматически, например по логам, настроив их отправку на некий удаленный сервер. Он услышит что новый клиент подключился, по SSH запросит его параметры у микротика и так же по SSH модифицирует настройки туннелей у всех удаленных микротиков, что бы они там сами по себе подключились. Так же можно все это запилить скриптами на самом микротике, но не всегда это правильно отрабатывает.
У меня больше года туннель в работе, с одной стороны вообще серый IP (LTE модем), с другой динамический белый, использую микротиковский ddns.
L2TP клиент на одном, сервер на другом, BCP настроен, после смены адреса максимум 2-3 минуты надо на переподключение.
Зачем какие-то схемы городить с третьим микротиком, не понятно.
Конкретно какие проблемы у вас, ddns не обновляет адрес или что-то другое ?
Edited by McSea
Бывает ddns не обновляет адрес в течение долгового времени, приходиться иногда вручную адрес вбивать вместо имени, затем обратно, а огород уже есть со статическим ип
Какой ddns используете, IP/Cloud ? Версия RoS ?
Начиная с 6.43 микротик поменял серверы IP/Cloud, вообще никаких проблем с обновлением адресов не вижу.
Ранее могли быть таймауты в 2-3 минуты, как выше писал.
11 часов назад, McSea сказал:
Спасибо , так настроил все работает. Раньше был огород чтобы получать ddns за микротиком стоял комп.
  • 2 weeks later...
В 20.06.2019 в 13:26, maxim1 сказал:
dmvpn у cisco, у микротик вроде нет
