Всем привет!
Имеется роутер на centos7
eth0.100 - мир
eth0.200 - локалка
Клиенты получают белые ip-адреса допустим из диапазона 1.1.1.0/24
На роутере настроена маршрутизация (ната нет)
Есть удалённый хост 2.2.2.2 (находится во внешке)
Задача: каждый пользователь из подсети 1.1.1.0/24 должен иметь не более 1 соединения с удалённым хостом 2.2.2.2.
То есть если кол-во соединений клиента 1.1.1.5 с хостом 2.2.2.2 превышает 1, то пакеты дропаются.
Как можно это реализовать? Нужно увязать с ipset.
Экспериментировал, делал:
iptables -A FORWARD -i eth0.100 -m connlimit --connlimit-above 1 -m set --match-set ipaddr src,dst -j DROP
и много разных вариантов перепробовал.
Подскажите, как решить задачу?
Edited by tranger
31 минуту назад, orlik сказал:
Видя такое , первое что хочется сделать. это спросить "а зачем ?".
Есть удалённый ТВ сервер. Нужно ограничить пользователей. 1 абонент должен смотреть не больше 1 канала одновременно.
3 минуты назад, tranger сказал:
Это дело не Netfilter
6 минут назад, tranger сказал:
Если хотя бы минимально подумать головой, то такой вопрос бы даже не возник, потому что:
1. Сессии это TCP. А ряд сервисов использует UDP, в котором сессий нет.
2. Сессия это не только видео. Это еще и EPG. А может даже и интернет.
3. А еще есть прокси и NAT.
На самом сервере авторизацию сделать нельзя, сервер не мой, доступа нет
Тогда нужно почитать про проксирование.
Как уже посоветовали - это нужно селать на стороне сервера и ограничивать там. Это убдет правильнее иэффективее работать
5 hours ago, sdy_moscow said:
 Не знаю как сейчас, но раньше без Conntrack connlimit не работал, проверьте что Conntrack включен.
Угу , и у клиента получится что пока старая запись не протухнет , новая не начнет работать, при переключении каналов по несколько секунд будет пустой экран
19 часов назад, alibek сказал:
с т.з. коннтрака - у удп сессии тоже есть. только своеобразные (все пакеты с одного src порта - одна сессия)
14 часов назад, orlik сказал:
tcp - нет сессия нормаьно завершается, и начинается новая). udp - могут быть варианты (т.к. понятия "завершение сессии" там нет, только по таймауту).
а вот если tcp сессия помрет (ну там внезапный ребут) - то останется висеть зо окончания таймаута (по дефолту - сутки).
в целом в общем костыли, которые впрочем можно как-то заставить работать, но криво.
То что подход неправильный - это понятно. Самое идеальное решение, как многие написали, ограничить доступ со стороны сервера. Но к сожалению возможности такой нет и не появится.
Решил задачу проксированием.
Спасибо всем за ответы.
