user71 Posted June 2, 2019 Есть три микротика :) между ними gre c ospf. Туда экспортируются внешние сети, все хорошо, все работает. Теперь внутри гре поднял еще один гре. Кольцо внутри кольца да. То же с оспф. И тут оказалось что оспф маршруты с внешнего кольца анонсит через гейты внутренего мля.... ну все развалилось короче. Вытащил внутренее кольцо в отдельную зону валится перестало ибо удаленые точки внутреннего гре анонсятся ток снаружи и оно непадает как прошлый раз. Но внешние роуты ext type 1 все равно через внутренее кольцо. Косты крутил все равно упорно ходит через внутренний гре. Как пофиксить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 3, 2019 @user71 Цель всей конструкций? Не помешала бы схема, в первую очередь для вас. З.Ы. На вскидку т.к. нет у микротика полноценного VRF, нужно больше микротиков(в каждой шутке есть доля шутки) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted June 3, 2019 убрать оспф из внутреннего гре? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 3, 2019 Внутрений гре нужен для эксперементов. Через vrf.... там bgp он не хочет работать когда и инстанс в врфе и врфы добавлены. Схема... да даже дело не в кольцах. Просто гре в гре на обоих оспф все ходит через внутрений гре. Гре тут ни при чем. Можно любой тунель вложить в любой тунель поднять оспф и все ходит через внутрений. Как сделать через внешний? вот я тут покопался в вики. sham links. Написано на англ малопонятно но вроде как раз мой случай не? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 4, 2019 @user71 На вскидку проверяйте MTU. На микроткие нет vrf. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 4, 2019 а что мту? оспф соседство устанавливает - мту одинаковый. или что имеется ввиду? линки с меньшим мту приоритетнее? как это нет? ip - route - vrf. routing - bgp - vrf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 4, 2019 @user71 Вы нарисуйте схему. Для меня VRF это https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_routing_and_forwarding Что я понимаю под VRF в случае juniper show routing-instances nat { instance-type virtual-router; routing-options { static { route 0.0.0.0/0 next-hop ms-0/2/0.10; } instance-import GLOBAL; } } show route table inet inet.0: 3642 destinations, 3642 routes (3642 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both show route table nat.inet.0 nat.inet.0: 1 destinations, 1 routes (1 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both Это как бы две разных таблицы маршрутизации. В случае с микротиком это одна таблица маршрутизации, один процесс OSPF, один процесс BGP и т.д. можно только промаркировать это все. Как я понял GRE это у вас тунель? З.Ы. В каждой шутке есть доля шутки сытый, голодного не поймет. ИМХО вам нужно больше микротиков :D Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 4, 2019 (edited) Нет вы ошибаетесь. В случае с микротиком это тоже отдельная таблица, отдельный второй третий десятый процесс ospf bgp, работает без маркировки ну если туда интерфейс целиком присунуть. Но причем тут это? OSPF один процесс в рамках него нужно чтобы гейты указывало внешнего интерфейса. Нет я понимаю что можно фильтрами можно stub area можно заморочится с врфами ну можно сделать еще один бгп процесс который будет импортировать из бгп который не врфе. Я хочу понять почему cost в ospf не срабатывает? Edited June 4, 2019 by user71 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 5, 2019 @user71 Ну ок будем считать, что вы правы и VRF в микротике есть. Мы же не в детском саду смысл размазывать манную кашу по тарелке. В решении вашего вопроса вам поможет минимум наличие схемы и конфига, не того не другого в топике нет. Можно выхлоп ip route print, наверное там должно быть две таблицы маршрутизации или одна? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VolanD666 Posted June 5, 2019 ip route rule не поможет? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 5, 2019 0 ADb dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.223.1 gateway-status=172.16.223.1 reachable via gre-mpls-test distance=200 scope=40 target-scope=30 routing-mark=ttt bgp-local-pref=100 bgp-origin=incomplete bgp-ext-communities="RT:5:3" 1 A S dst-address=6.6.6.6/32 gateway=lo gateway-status=lo reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=ttt 2 ADb dst-address=172.16.36.1/32 gateway=172.16.223.1 gateway-status=172.16.223.1 reachable via gre-mpls-test distance=200 scope=40 target-scope=30 routing-mark=ttt bgp-local-pref=100 bgp-origin=incomplete bgp-ext-communities="RT:5:3" 3 ADb dst-address=192.168.254.32/28 gateway=172.16.223.1 gateway-status=172.16.223.1 reachable via gre-mpls-test distance=200 scope=40 target-scope=30 routing-mark=ttt bgp-local-pref=100 bgp-origin=incomplete bgp-ext-communities="RT:5:3" 4 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ipip-tunnel2 gateway-status=ipip-tunnel2 reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=rrr 5 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.6@main gateway-status=192.168.1.6 on main reachable via ipip-tunnel2 distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=arb 7 A S dst-address=192.168.1.1/32 gateway=192.168.1.6@main gateway-status=192.168.1.6 on main reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 routing-mark=arb 8 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=rt gateway-status=rt reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=rtexm 9 ADb dst-address=5.5.5.5/32 gateway=172.16.223.1 gateway-status=172.16.223.1 reachable via gre-mpls-test distance=200 scope=40 target-scope=30 routing-mark=rtexm bgp-local-pref=100 bgp-origin=incomplete bgp-ext-communities="RT:5:4" 10 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=rt gateway-status=rt reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 11 ADo dst-address=5.5.5.5/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 13 ADC dst-address=6.6.6.6/32 pref-src=6.6.6.6 gateway=lo gateway-status=lo reachable distance=0 scope=10 14 ADo dst-address=10.2.2.0/29 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=20 ospf-type=intra-area 15 ADo dst-address=10.2.3.1/32 gateway=10.2.3.3 gateway-status=10.2.3.3 reachable via gre-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=80 ospf-type=intra-area 16 ADo dst-address=10.2.3.2/32 gateway=10.2.3.3 gateway-status=10.2.3.3 reachable via gre-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=120 ospf-type=intra-area 17 ADC dst-address=10.2.3.3/32 pref-src=10.2.3.4 gateway=gre-tunnel1 gateway-status=gre-tunnel1 reachable distance=0 scope=10 18 ADo dst-address=10.2.3.4/32 gateway=10.2.3.3 gateway-status=10.2.3.3 reachable via gre-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=80 ospf-type=intra-area 19 ADo dst-address=10.2.3.6/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 21 ADo dst-address=10.89.0.0/24 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 22 ADo dst-address=10.90.0.0/24 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 25 ADo dst-address=172.16.222.0/29 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 26 ADC dst-address=172.16.222.19/32 pref-src=172.16.222.29 gateway=eXm gateway-status=eXm reachable distance=0 scope=10 27 ADo dst-address=172.16.222.29/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 28 ADC dst-address=172.16.223.1/32 pref-src=172.16.223.2 gateway=gre-mpls-test gateway-status=gre-mpls-test reachable distance=0 scope=10 29 ADo dst-address=172.16.223.2/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 30 ADo dst-address=172.16.225.20/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=external-type-1 31 ADC dst-address=192.168.0.1/32 pref-src=192.168.0.2 gateway=arb gateway-status=aruba reachable distance=0 scope=10 32 ADo dst-address=192.168.0.2/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=external-type-1 33 ADo dst-address=192.168.0.3/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=external-type-1 34 ADo dst-address=192.168.1.1/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=intra-area 35 ADo dst-address=192.168.1.2/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=external-type-1 36 ADo dst-address=192.168.1.3/32 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=intra-area 37 ADC dst-address=192.168.1.4/32 pref-src=192.168.1.3 gateway=ipip-tunnel1 gateway-status=ipip-tunnel1 reachable distance=0 scope=10 38 ADo dst-address=192.168.1.5/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=external-type-1 39 ADC dst-address=192.168.1.6/32 pref-src=192.168.1.5 gateway=ipip-tunnel2 gateway-status=ipip-tunnel2 reachable distance=0 scope=10 40 ADo dst-address=192.168.1.7/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 41 ADo dst-address=192.168.1.8/32 gateway=192.168.1.6 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=30 ospf-type=intra-area 42 ADC dst-address=192.168.5.0/24 pref-src=192.168.5.1 gateway=bridge1 gateway-status=bridge1 reachable distance=0 scope=10 43 ADo dst-address=192.168.254.32/28 gateway=192.168.1.6,192.168.1.4 gateway-status=192.168.1.6 reachable via ipip-tunnel2,192.168.1.4 reachable via ipip-tunnel1 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=40 ospf-type=external-type-1 как схему нарисовать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 5, 2019 @user71 Из выхлопа вы для себя вывод сделали? Вам не кажется, что это одна таблица маршрутизации? Так же один процесс OSPF. Хотя бы так можно нарисовать схему, великого ответа, я не получил, но меня пнули в нужную сторону. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 5, 2019 @pingz ну эээ нет :D я совсем непонимаю зачем оно вам выхлоп роута, схема.... ну надо так надо. И схему тоже я нарисую скажи только где рисовать. Процесс оспф тут один, bgp тоже один. 4 vrf там это л3впн дефолты по мплсу с разных роутеров тащит. Таблиц маршрутизации там 5. Конкретно оспф один процесс 2 зоны работает оно только в main. Остальные 5 таблиц это из бгп. Сейчас тот выхлоп что есть немного поигрался с костами на ипенкап тунели из-за этого оно ecmp. Т.е впринципе косты срабатывают. Не работает только когда тунель в тунеле. Я немогу сделать выхлоп роута когда тунель в тунеле потому что тунели валятся из-за этого, соседство падает, талица пустая. Ну т.е ipip1(192.168.1.1)--(gre1(192.168.1.3)----gre2(192.168.1.4))--ipip2(192.168.1.2), когда я настраиваю gre1 я пишу remote address 192.168.1.2 а когда поднимаю ospf он вываливает маршрут типа dst 192.168.1.2 via gre1. Ну и он же не может сам через себя себя же подключить :D и все валится. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 5, 2019 @user71 ну эээ, я как выше писал мы друг друга не понимаем ну как бы это нормально. Я не знаю какой уровень знаний у вас про ospf и bgp и настройки этого всего на микротике. Могу ошибаться, но в моем понимании у микротика 1 процесс оспф. Из таблицы оспф маршрутов переносятся маршруты с наилучшей дистанцией в таблицу маршрутизации она тоже одна называется main маркировкой рудами vrf вы просто дробите всю таблицу на куски, но от этого их не стало две или более она одна и вам нужно все промаркировать. Возможно я ошибаюсь, но я собирал у себя pbr и ospf с резервированием, ну как бы то же хотел использовать vrf и когда понял, что понимают под vrf микротики решил вопрос через lsa. Все же вам стоит нарисовать схему и выложить конфиг. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 5, 2019 1 hour ago, pingz said: вы просто дробите всю таблицу на куски, ладно хорошо, а чем отличается по вашему "кусок" таблицы от "второй" таблицы? на самом деле не понимай ваш наезд на врфы, вы понимаете ну разницу между pbr и vrf? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 6, 2019 @user71 Если думать логически в моем случае с juniper. В основной таблице inet.0 я собираю gre туннели в основной таблице я подымаю OSPF все работает. Потом я создаю vrf создается новая таблица vrf.inet.0, помещаю в него новые gre тунели, делаю форвардинг маршрутов из основной таблицы inet.0 маршруты нужные для создания gre туннелей. В этом vrf создаю процесс ospf или bgp эти процессы в вообще не знают про ospf процессы в inet.0 так и inet.0 не знает о маршрутах в vrf.inet.0, если я не настроил форвардинг из одной таблицы в другую. Пример с juniper вот таблица маршрутизации там всего 1 маршрут. show route table nat.inet.0 nat.inet.0: 1 destinations, 1 routes (1 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 0.0.0.0/0 *[Static/5] 52w5d 18:40:25 > via ms-0/2/0.10 Но если я буду искать в основной таблицы маршрут для этого интерфейса там его нет и не будет пока я не пропишу форвардинг из одной таблицы в другую . show route table inet.0 | find 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 *[Static/5] 4w4d 16:07:29 > to x.x.x.x via xe-0/0/0.721 Самый простой способ, нужны еще микротики, которые будут собирать вторые туннели. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nkusnetsov Posted June 6, 2019 (edited) 13 часов назад, pingz сказал: Могу ошибаться, но в моем понимании у микротика 1 процесс оспф Можно создать отдельный instance. Это будет как-бы отдельный процесс. И заставить его работать со своей отдельной routing table. Но задача поставленная автором топика мутная и непонятная. Объяснения "так надо" сути не раскрывают, к сожалению. Edited June 6, 2019 by nkusnetsov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 6, 2019 @nkusnetsov Хоть вы его положите в отдельные инстанс, процесс ospf то же будет один :D Вы же сами понимаете, что потом все это нужно правильно промаркировать. Т.к. тема мутная, мне бы хотелось увидеть схему :D Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 6, 2019 @pingz мы не знаем сколько там реально процессов ospf, top в микротиках нету pgrep нету. Но допустим в FRR или квага новый инстанс === новый процесс ospf. как у вас в жуниперах новый процесс? а главное вчем разница, если функционал тот же не всели равно как оно там внутри крутится. То что вы написали про врф на джуне, ну все тоже самое можно сделать в микротике. Может пример неудачный, я вполне допускаю что врфы в микротике могут быть неполноценые, просто потому что в микротике все неполноценное он сам ущербный, но чего там нехватает в врфах я незнаю. из вашего примера ничего такого особенного нет. отдельная таблица, интерфейс в таблицу, igp в таблице, импорт экпорт из врфа в врф, все есть. По схеме, есть какая нибудь софтина где рисовать эти схемы? ну не паинте же.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted June 6, 2019 @user71 в Гугле поищи есть онлайн, мне сейчас удобней в автокаде Как работает ospf я думаю вы знаете. Есть таблица маршрутов ospf есть lsa на основании которых собирается таблица оspf. Когда уже маршруты в таблице ospf сформированны самые лучшие переносятся в таблицу маршрутизации. Т.е. коробка 1 передает маршруты коробке 2, потом подымается ещё одна зона или инстанс и т.д. и коробка 1 повторно отдает маршруты которые уже отдавала в первый раз. У меня в данный момент работает мх и ccr между ними два разных канала. Создана 1 зона ospf, но оба интерфейса работать одновременно работать не могут, я пытался собрать vrf, но нечего хорошего из этого не вышло. Вы дружите с lsa в ospf? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nkusnetsov Posted June 7, 2019 @user71 19 часов назад, user71 сказал: По схеме, есть какая нибудь софтина где рисовать эти схемы? ну не паинте же Есть https://draw.io Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 13, 2019 Если МТУ не 1500 байт то и OSPF работать не будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
user71 Posted June 17, 2019 On 6/13/2019 at 7:04 PM, Saab95 said: Если МТУ не 1500 байт то и OSPF работать не будет. будет. мту должен быть одинаковый у соседей а не 1500. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
