Голову сломал об связку hAP AC + e3372h ....
1) Втыкаю e3372h в компутер... веб морда открывается интренет есть
2) Втыкаю e3372h в hAP AC ... интерфейс поднимается, айпи роутеру дают.
    Интернет есть. НО веб морда не открывается. Маскарадин ... и все такое есть.
3) Втыкаю ZTE MF823D вместо e3372h в hAP AC ... все работает как надо. Веб морда открывается, интернет работает.
В чем может быть прикол? Почему морда не хочет открываться e3372h когда он воткнут в роутер?
1 час назад, bublikoff сказал:
Там морда хиртая(криво написаная). Ната очень не любит! Попробуйте на микротике прокси включить и через него зайти.
Была такая, все работало, никаких хитрых настроек. Сам модем 192.168.8.1, адрес DHCP клиент на микротике 192.168.8.100 получал и маршрут дефолт через 192.168.8.1, маскарадинг без ограничений по dst адресам.
Та же фигня. Хром так же крутит крутит ... потом спрашивает убить процесс или подождать. При этом соединения в прокси отображаются ... но такое ощущение, что соединения подвисшие. Попробовал другую морду поставить. Та же хрень.
В том то и проблема что вроде особенного ни чего там нет. Вроде вот ... воткнул и должно работать. И опять же ZTEшный можем на раз два работатет.
Жалко в RB4011 нет USB порта чтобы проверить. Под рукой других микротиков нет. Был еще вариат что попитанию не проходит ... модему выдается в районе 4.92-4.96 ... по идее должно хватать. Пробовал через хаб подцепить с внешним питанием ... не дало резултата.
У меня модем больше года в hAP ac работал, сейчас в RB3011, никаких проблем.
Модем e3372h-153 c хуавеевским логотипом, прошивка 22.317.01.00.778
Скорее всего на иртуальном роутере модема нужно прописать маршрут к вашей внутренней сети, для этого например можно сбриджевать лте интерфейс с каким нибудь портом и воткнуться в этот порт компом, получить айпи от модема и зайти на его вебморду. Маскард не работает возможно из за того что явно не указан аут интнрфейс, а адрес назначения находится прямо в сети одного из интерфейсов, хотя конечно надо смотреть что там куда идет и что куда отвечает.
Аут интерфейс для маскарада указан явно... LTE1.
Правила и дефолтные провбовал у фаера и все удалял прописывал ручками выход в LTE1 ... ну вот ни как и все тут. Такое ощущение что какая то фигня именно с модемом ... а вот что именно с ним хз
Конекты надо смотреть что и как транслируется, и транслируется ли вообще, а для начала зайди попробуй напрямую с компа, ну или флешку в комп воткни и с него пропиши маршрут к своей внутренней сети, ато он ответы тебе скорее всего в интернет шлет
Edited by VGA
В 21.05.2019 в 18:33, bublikoff сказал:
Вот так вот подключись и пропиши там постоянный маршрут типа х.х.х.х/х шлюз 10.у.у.у metric 1, где х.х.х.х/х - внутренняя сеть за микротиком из которой ты на комп ip получаеш, 10.у.у.у - ip адресс который раздаётся микротику модемом по DHCP на lte интерфейс.
3 часа назад, McSea сказал:
@VGA Подскажите, а как вы на e3372h маршруты прописывали ?
Что то не очень понял вопрос. Если на модеме есть web интерфейс значит прошивка на нём стоит Hilink, а значит делается это как то так:
" С прошивкой HILINK модем работает в режиме роутера, и представляется компьютеру в виде сетевого интерфейса (usb-ethernet-rndis). Компьютер получает с этого интерфейса сетевые настройки через DHCP, и далее ходит через него в интернет, как через обычную проводную локальную сеть. Всю заботу об установлении соединения и поддержании канала модем берет на себя, компьютер даже не замечает, что доступ в интернет осуществляется через сототвую сеть. В этом режиме модем имеет свой собственный локальный IP-адрес (обычно 192.168.8.1), видимый со стороны компьютера как шлюз по умолчанию (default route), а также внешний IP-адрес, получаемый из сотовой сети. Между сетью сотового провайдера и локальной сетью (модем-компьютер) осуществляется маршрутизация с использованием механизма трансляции адресов (NAT). Предусмотрен проброс портов из внешней сети (port forwarding и DMZ). "
Собственно в интерфейсе этого виртуального роутера и прописываем статические маршруты.
Нет в стандартном интерфейсе этого функционала, а для установки модифицированной прошивки на свежих версия e3372 придется повозиться не один час.
А прописать одно правило src NAT на 192.168.8.100 дело 1 минуты.
Edited by McSea
8 часов назад, McSea сказал:
Я с lte модемами не часто сталкиваюсь и в основном стараюсь их сразу в stik перешить т.к. обычно постоянный внешний ip нужен для работы, поэтому не очень хорошо помню веб интерфейс hilink но на сколько я понял то что вы написали как раз у человека и не выходит, почему то, и насколько я понял у него нат и не работает, во всяком случае на адрес виртуального роутера,  поэтому и создана эта тема. Или я не прав? Если прав то происходит это скорее всего потому что на этом вирт. роутере шлюзом по умолчанию является провайдерский шлюз и он не зная ничего о сетях за микротиком отправляет ответы в интернет, если же прописать маршруты для внутренних сетей  то нат не нужен будет вовсе. Конечно если в вебке роутера нету возможности прописать маршрут, то тогда уже надо с натом разбираться.
Edited by VGA
@VGA
В таком случае инет бы не работал вообще
я E3372H не раз вставлял в микротики и все поднималось и работало без проблем и прописывания маршрутов дополнительных! на заводских прошивках и перепрошитые работали одинаково хорошо.
поставь галочку ip dns allow remote requests, если не стоит она
Нашел для тестов версию e3372s завелось с пол пинка ... а e3372h так и не захотел. Оба прошиты на модифицированные прошивки и веб мордашку
Edited by bublikoff
В 24.05.2019 в 20:45, McSea сказал:
@VGA
Не могу сказать определенно надо всё смотреть, но похоже что нат не работает только на сеть этого вирт роутера которую микротие получает на своё соединение, а на остальные сети пожалуйста. Чушь конечно я тут написал, но по описанию именно как то так выходит.
Для тестирования работы модемов под RoS использую MikroTik_RouterOS_CHR в VirtualBOX с расшаренным USB-портом девайса.
