iraklizh Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Добрый день. Прошу совета о поюключении 2-х провайдеров. Mikrotik 2011Uias, firmware 6.43.2, os 6.43.2 задача: настроить балансировку нагрузки и пустить часть юзеров жестко на isp1, других на isp2 Пользовался данной статьей://avg-it.ru/info/articles/mikrotik-dva-provaydera-balansirovka/ но с оговорками (т.е. уже имелся настроенный микротик на работу с одним провайдером, часть интерфейсов была занята (ethr1=wan1, ethr2=lan и т.д. под второго прова был выделен инт ethr 6, ( переименовал интерфейсы ethr1=ISP2, ethr6=ISP1/ # Настроим сети провайдеров: /ip address add address=10.100.1.1/24 interface=ISP1 /ip address add address=10.200.1.1/24 interface=ISP2 # Настроим локальный интерфейс /ip address add address=10.1.1.1/24 interface=LAN # скроем за NAT все что выходит из локальной сети /ip firewall nat add src-address=10.1.1.0/24 action=masquerade chain=srcnat #Пометим каждое соединение пришедшее снаружи и адресованное нашему роутеру: /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 new-connection-mark=cin_ISP1 /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 new-connection-mark=cin_ISP2 #что бы отвечать через те же интерфейсы, откуда пришли запросы, поставим соответствующую роутинг-марку на каждое соединение. /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP1 new-routing-mark=rout_ISP1 passthrough=no /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP2 new-routing-mark=rout_ISP2 passthrough=no #добавим default gateway в каждую из промаркированных таблиц маршрутизации: /ip route add distance=1 gateway=10.100.1.254 routing-mark=rout_ISP1 check-gateway=ping /ip route add distance=1 gateway=10.200.1.254 routing-mark=rout_ISP2 check-gateway=ping Пользовался данной схемой, + Делим исходящий трафик, используя ECMP (equal cost multipath routing) На мой взгляд самый простой и вкусный вариант разделения траффика:конфигурация с балансировкой канала по ECMP # Настроим сети провайдеров: /ip address add address=10.100.1.1/24 interface=ISP1 /ip address add address=10.200.1.1/24 interface=ISP2 # Настроим локальный интерфейс /ip address add address=10.1.1.1/24 interface=LAN # скроем за NAT все что выходит из локальной сети /ip firewall nat add src-address=10.1.1.0/24 action=masquerade chain=srcnat #Пометим каждое соединение пришедшее снаружи и адресованное нашему роутеру: /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 new-connection-mark=cin_ISP1 /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 new-connection-mark=cin_ISP2 #что бы отвечать через те же интерфейсы, откуда пришли запросы, поставим соответствующую роутинг-марку на каждое соединение. /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP1 new-routing-mark=rout_ISP1 passthrough=no /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP2 new-routing-mark=rout_ISP2 passthrough=no #добавим default gateway в каждую из промаркированных таблиц маршрутизации: /ip route add distance=1 gateway=10.100.1.254 routing-mark=rout_ISP1 check-gateway=ping /ip route add distance=1 gateway=10.200.1.254 routing-mark=rout_ISP2 check-gateway=ping #промаркируем весь траффик из локальной сети /ip firewall mangle add src-address=10.1.1.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=mixed #используем ECMP для балансировки траффика из локальной сети /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.100.1.254,10.200.1.254 routing-mark=mixed Mikrotik сам поделит трафик по шлюзам, используя round-robin алгоритм.Кстати, в версии 6.Х RouterOS mikrotik поломал check-gateway в ECMP, так что использовать конструкцию /ip route add gateway=10.100.1.254,10.200.1.254 check-gateway=ping можно и логично, но абсолютно бесполезно.Для пометки неживых маршрутов в ECMP нужно создать дополнительные маршруты, которые используют каждый из gateway по-отдельности. С включенным check-gateway разумеется. Помечая маршрут неактивным, mikrotik делает это для всех. Но чтото непонятно а конкретно: У некоторых юзеров перестали открыватся странички, хотя трафик к ним присутствует а общая скорость как будто упалаю На интерфейсах видна активность в принятых и отправленных пакетах, но люди в общем недовольны. Что касается конкретных юзеров в сети так и не смог их пустить по направлению к конкретным провайдерам. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 Много букав в сообщении и читать я конечно же их не буду. Чтобы разделить по провайдерам, я бы узал микротиковский недоврф. Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 Извините не понял что за недоврф? Вставить ник Quote
pingz Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 @iraklizh Если смотреть на VRF через призму Juniper, Cisco, то отдельный маршрутизатор внутри маршрутизатора. Если смотреть на VRF через микротик то это два и более миротиков. В микротике нет VRF. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 2 часа назад, iraklizh сказал: У некоторых юзеров перестали открыватся странички, хотя трафик к ним присутствует а общая скорость как будто упалаю Для начала в использованном вами мануале скромно обойден вопрос DNS. Необходимо использовать либо что-то публичное от Яндекса/Гугла, либо делать еще правила для корректной отправки DNS-запросов к конкретному серверу провайдера в конкретный интерфейс. Иначе с вероятностью 50% запросы с клиентов будут обламываться. Дальше, современный сайт = большая куча говна из тянущихся с полусотни разных доменов шрифтов, скриптов, картинок и т.п. У клиентов спокойно может половина запросов идти через один канал, а вторая - через другой. Если проверяются "печеньки", половина запросов может спокойно отвалиться как forged, с последствиями у юзера в браузере в виде "кровь, кишки, евроинтегрировало". Есть и третий момент - Mikrotik каждые 10 минут делает route flush - то есть текущая "карта" потоков множится на ноль и начинает все строиться заново. Практически, это означает что в пределах одной и той же пользовательской сессии с сайтом пользователь может внезапно переключиться с одного исходящего на другой. Гугль-почта за такое просто дропает (особенно весело, если шел процесс отправки письма, например). В общем, влажные мечты с балансировкой через ECMP лучше похоронить. Делите пользователей по признакам (IP, протокол, еще что-нибудь) или осваивайте протоколы динамической маршрутизации (но придется прикупить еще пару микротиков) Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 (edited) попробую тогда как вы советуете (вообщето изначально думал в сторону ip, прикупить пару микротиков тоже небольшая проблемма но наверное несейчас....и да вопрос dns ...я и сейчас использую гугл как днс ... Edited May 16, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 3 hours ago, iraklizh said: Что касается конкретных юзеров в сети так и не смог их пустить по направлению к конкретным провайдерам. Делается просто - правилами в IP/Routes/Rules, указываете IP клиента(Src. Address) и таблицу(Table). Балансировка делается чуть сложнее, надо еще трафик в цепочке forward маркировать, не только input. Здесь неплохо расписано - (презентация с MUM, PDF) Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 (edited) @McSea ! Спасибо ! Уточните пожалуста по Table( у меня только main... что за main где его смотреть детальнее? ( Я так понял в этом случае манглs совсем выходит не нужны?) или придется маркировать только исходящий и входящий трафик? Edited May 16, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 (edited) 45 minutes ago, iraklizh said: Уточните пожалуста по Table( у меня только main... что за main где его смотреть детальнее? ( Я так понял в этом случае манглs совсем выходит не нужны?) Table это таблица маршрутизации = все маршруты с одной и той же меткой. Таблица main - все маршруты без меток. У вас выше в конфиге есть маршруты с метками rout_ISP1 и rout_ISP2, эти метки должны присутствовать в правилах маршрутизации в поле таблицы. Если задача только выпускать определенные IP через определенного провайдера, маркировка в mangle не нужна. Edited May 16, 2019 by McSea Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 16, 2019 Author Posted May 16, 2019 (edited) Спасибо, если я вас правильно понял: в Rules указываю сеть 172.16.0.0- > table-> ISP1, a 172.16.0.2 -> table ISP2 так? Маркировка же в манглах входящего трафиика и исходящего и фрвардировоного трафика остается в силе так? (я про это: /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 new-connection-mark=cin_ISP1 /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 new-connection-mark=cin_ISP2) Edited May 16, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted May 16, 2019 Posted May 16, 2019 (edited) 5 hours ago, iraklizh said: Спасибо, если я вас правильно понял: в Rules указываю сеть 172.16.0.0- > table-> ISP1, a 172.16.0.2 -> table ISP2 так? IP адреса либо подсети клиентов указываете в Src. Address правил. Подсети нужно с маской указывать, т.е. 172.16.0.0/24 или какая у вас маска. 172.16.0.2 - это адрес хоста, а не подсети, придерживайтесь более точной терминологии. Таблицы указываете точно, как прописаны в routing-mark в маршрутах. Правила будут сами направлять пакеты от клиентов из локальной сети с указанными адресами по маршрутам провайдеров; если нужно только это, маркировка не нужна. Если кроме этого будет балансировка для части клиентов, которые явно не будут направляться правилами, и/или доступ из интернета к ресурсам в локальной сети, а также работа сервисов с доступом из интернета по обоим провайдерам на самом микротике (VPN и т.п) - нужна маркировка. Edited May 16, 2019 by McSea Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 17, 2019 Author Posted May 17, 2019 Спасибо! У меня пока все предельно просто: 1.Сеть 172.16.0.0/20 на 60 абонентов, ( планируется подключить железно к ISP1); 2. Оффис 172.16.0.2.20 -;железно подключить к ISP2; Проброс пакетов извне только на isp1 + доступ к winbox isp1/isp2. ( или только к isp2 пока достаточно). В этом случае нужно делать маскарадинг отдельно в nat-е для ips2 и isp1? Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 18, 2019 Author Posted May 18, 2019 не идет траффик через ISP1... Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 20, 2019 Author Posted May 20, 2019 (edited) А если взять один микротик, повесить на него четко одного isp, это облегчить задачу? Возможно ли чтоб проблемма возникала из за того, что второй ISP в 6-м порту ( на 2011 в 2 свича 1,2,3,4,5 в оном свиче, 6 7 8 9 10 в другом... я его из бриджа убираю предварительно...а в свиче swich1:iethr 1=isp1, ethr2, ethr 3, ethr 4 и ethr 5) а в свиче 2 ethr6=isp2, ethr7, ethr8, ethr9 и 10.. Edited May 20, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
pingz Posted May 21, 2019 Posted May 21, 2019 @iraklizh Без шуток, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Нужно больше микротиков. Поймите роутинг и нат это разны вещи как яблоко и груша, хоть оба фрукт. Если нужно собрать, что бы работало как часы нужно купить еще 2 микротика. 1 микротик это гетвей для всех клиентов, у этого микротика есть два дефолтных маршута до двух разных маршутизаторов допустим через OSPF и через этот OSPF вы передаете маршуты до выше стоящих микротиков на первом микротике нет ната чисто роутинг и вы уже маркировкой балинсируете какому клиенту в какой микротик ходить. На двух других микротиках уже исполняется нат для клиентов. В разрезе допустим SRX100 или cisco 2800 есть VRF, где в нутри маршутизатора можно создать отдельные таблицы маршутизации и отдельные правила ната для виртуальных роутров. Т.е. получится почти схема как с тремя микротиками. Если нужно дешево сердито, то будет как у вас в данный момент. З.Ы. можно купить те же 750, думаю справятся. Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 21, 2019 Author Posted May 21, 2019 (edited) спасибо pingz, вчера делал по вышеуказанной статье https://mum.mikrotik.com/presentations/US12/tomas.pdf.... все заработало, проверял на speedtest все шло через isp1 на хорошей скорости...настроил вход на микротик с обоих isp и лег спать спокойно а с утра звонки что мол нету интернета... может косяки в командах...(делал все в точности как написанно, кроме /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=no-mark src-address-list=LAN dst-addresslist=!Connected dst-address-type=!local action=mark-connection new-connection-mark=LAN->WAN ну никак не удалось ввести данную команду.... я через обоих isp пробовал заходить, все ок, вроде на интерфейсы трафик идет, но у когото перестали загружатся странички, чьюто скорость на speedtest показывало 0 у когото работал интернет но не работали русские сайтв (типа mail.ru и т.д.)... каюсь что полностью туплю с манглами...и схема IP/Routes/Rules, тоже не заработала... я не настраиваю файловер, но сначало писали что маркировка трафика не нужна, тогда не получается пустить через IP/Routes/Rules... Edited May 21, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
pingz Posted May 21, 2019 Posted May 21, 2019 @iraklizh Либо я, что то не понимаю, либо микротик стал не тот, но вроде mangle это и есть маркировка. Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 21, 2019 Author Posted May 21, 2019 чтото с темой я совсем замудрил... у меня два прова: 1- ethr1 (статика белый ip / 30) сейчас так работает, в роутах:AS 0.0.0.0 gate xx.xx.xx.17 reachable ethre wan dist 1 DAS xx.xx.xx.16 (ether wan reachable) pref source мой белый ip xx.xx.xx.218 dist 0 DAS 172.16.0.0/20 (моя сеть) bridge 1 reachable 172.16.0.1 dist 0 Вставить ник Quote
McSea Posted May 21, 2019 Posted May 21, 2019 (edited) @iraklizh On 5/17/2019 at 8:07 AM, iraklizh said: 1.Сеть 172.16.0.0/20 на 60 абонентов, ( планируется подключить железно к ISP1); 2. Оффис 172.16.0.2.20 -;железно подключить к ISP2; 1. Тут понятно - подсеть 172.16.0.0/20 т.е. 4094 IP адреса от 172.16.0.1 до 172.16.15.254 (не много на 60 абонентов?) 2. Тут не понятно - 172.16.0.2.20 - это что ? Чей-то IP адрес 172.16.0.2 из подсети в первом пункте ? Только один какой-то девайс надо через второго провайдера пустить ? Правила не заработали у вас в IP/Routes/Rules - где правила, конфиг ? Как можно понять, где вы ошиблись не видя ничего ? Edited May 21, 2019 by McSea Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 21, 2019 Author Posted May 21, 2019 (edited) @McSea -опечатка получилась должно было быть 172.16.0.20/20 сейчас все опять как раньше без второго прова. 14 minutes ago, McSea said: Тут понятно - подсеть 172.16.0.0/20 т.е. 4094 IP адреса от 172.16.0.1 до 172.16.15.254 (не много на 60 абонентов?) Брал с запасом... почитав о правилах манглах совсем запутался.... может и с dns записями косяк когда правила и манглы прописываю. Буду еше пробовать... вот сейчас рабочий конфиг: # may/21/2019 20:24:59 by RouterOS 6.43.2 # software id = # # model = 2011UiAS # serial number = /interface bridge add admin-mac= auto-mac=no name=bridge1 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 WAN" speed=100Mbps set [ find default-name=ether2 ] name="ether2 LAN" speed=100Mbps set [ find default-name=ether3 ] name="ether3 Switch" speed=100Mbps set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps set [ find default-name=ether6 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full disabled=yes set [ find default-name=ether7 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full set [ find default-name=ether8 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=proxy-arp \ disabled=yes set [ find default-name=ether9 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full disabled=yes set [ find default-name=ether10 ] advertise=\ 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full disabled=yes set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes /interface list add exclude=dynamic name=discover add name=mactel /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip firewall layer7-protocol add name=HTTP regexp="http/(0\\.9|1\\.0|1\\.1) [1-5][0-9][0-9]|post [\\x09-\\x\ 0d -~]* http/[01]\\.[019]" add name=GIF_FILE regexp=gif add name=PNG_FILE regexp=png add name=JPG_FILE regexp=jpg /ip pool add name=pool1 ranges=172.16.0.50-172.16.15.254 /ip dhcp-server add address-pool=pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\ bridge1 lease-time=3d name=server1 /queue simple add limit-at=36M/37M max-limit=36M/37M name=queue1 target=172.16.0.0/20 add disabled=yes max-limit=2M/3M name=queue2 priority=7/7 target=\ 172.16.14.186/32 /queue type set 1 pfifo-limit=10000 add kind=pcq name="pcq-download 2M" pcq-classifier=dst-address \ pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=2M pcq-src-address6-mask=64 add kind=pcq name="pcq-upload 2M" pcq-classifier=src-address \ pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=2M pcq-src-address6-mask=64 add kind=pcq name=pcq-burst-download pcq-burst-rate=18M pcq-burst-threshold=\ 2M pcq-burst-time=1m4s pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=\ 64 pcq-rate=3M pcq-src-address6-mask=64 add kind=pcq name=pcq-burst-upload pcq-burst-rate=18M pcq-burst-threshold=2M \ pcq-burst-time=1m4s pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-rate=3M pcq-src-address6-mask=64 add kind=pcq name="PCQ DOWNLOAD IRMA" pcq-burst-rate=13M pcq-classifier=\ dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-src-address6-mask=64 add kind=pcq name="PCQ UPLOAD IRMA" pcq-burst-rate=14M pcq-classifier=\ src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-src-address6-mask=64 /queue simple add comment=551116687 limit-at=9M/10M max-limit=9M/10M name=Tornike priority=\ 6/6 queue=ethernet-default/ethernet-default target=172.16.14.44/32 add max-limit=3M/4M name="Turistuli Lika" queue=\ ethernet-default/ethernet-default target=172.16.15.46/32 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface="ether2 LAN" add bridge=bridge1 interface=ether6 add bridge=bridge1 interface="ether3 Switch" add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 add bridge=bridge1 interface=ether7 add bridge=bridge1 interface=ether8 add bridge=bridge1 interface=ether9 add bridge=bridge1 interface=ether10 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=discover /interface list member add interface="ether2 LAN" list=discover add interface="ether2 LAN" list=mactel /interface pptp-server server set enabled=yes /ip address add address=172.16.0.1/20 interface="ether2 LAN" network=172.16.0.0 add address=92.51.126.218/30 interface="ether1 WAN" network=92.51.126.216 add address=192.168.10.2/24 interface="ether2 LAN" network=192.168.10.0 add address=92.51.126.234/29 interface="ether1 WAN" network=92.51.126.232 add address=92.51.126.235/29 interface="ether1 WAN" network=92.51.126.232 add address=92.51.126.236/29 interface="ether1 WAN" network=92.51.126.232 add address=92.51.126.237/29 interface="ether1 WAN" network=92.51.126.232 add address=192.168.1.1/24 interface="ether2 LAN" network=192.168.1.0 /ip arp add address=92.51.126.217 interface="ether1 WAN" mac-address=\ 5C:5E:AB:0D:89:08 add address=172.16.0.50 comment=Germanuli interface=bridge1 mac-address=\ 00:26:22:37:66:2B /ip dhcp-server alert add alert-timeout=10m disabled=no interface="ether2 LAN" valid-server=\ 6C:3B:6B:BB:8F:AC /ip dhcp-server lease add address=172.16.15.159 client-id=1:50:c7:bf:1f:e2:31 mac-address=\ 50:C7:BF:1F:E2:31 server=server1 add address=172.16.15.111 client-id=1:18:d6:c7:75:4c:ff mac-address=\ 18:D6:C7:75:4C:FF server=server1 add address=172.16.15.31 client-id=1:7c:8b:ca:7f:fc:c3 comment=\ "vaxtang gelxauri" mac-address=7C:8B:CA:7F:FC:C3 server=server1 add address=172.16.14.226 always-broadcast=yes client-id=1:c4:71:54:2:88:b5 \ comment="sps scaili" mac-address=C4:71:54:02:88:B5 server=server1 add address=172.16.14.221 client-id=1:68:f7:28:81:54:52 comment=\ "lasha gaprindashvili aveji" mac-address=68:F7:28:81:54:52 server=server1 add address=172.16.15.22 client-id=1:c8:3a:35:64:57:18 comment=\ "ind metsarme ninomichitashvili" mac-address=C8:3A:35:64:57:18 server=\ server1 add address=172.16.14.207 client-id=1:4:95:e6:64:d9:d0 comment=\ "sps stron aveji" mac-address=04:95:E6:64:D9:D0 server=server1 add address=172.16.14.202 client-id=1:18:67:b0:b1:ee:28 comment="sps basi" \ mac-address=18:67:B0:B1:EE:28 server=server1 add address=172.16.14.200 client-id=1:4:95:e6:64:dc:c0 comment=\ "sps zhuzhuna tkeshelashvili abaza" mac-address=04:95:E6:64:DC:C0 server=\ server1 add address=172.16.14.196 client-id=1:4:95:e6:64:b6:f0 comment=\ "lia gogiashvili" mac-address=04:95:E6:64:B6:F0 server=server1 add address=172.16.14.186 client-id=1:c8:3a:35:4c:51:50 comment=\ "sps travel for you" mac-address=C8:3A:35:4C:51:50 server=server1 add address=172.16.14.119 client-id=1:4:95:e6:64:f6:70 comment=\ "ramaz xarebashvili" mac-address=04:95:E6:64:F6:70 server=server1 add address=172.16.14.99 client-id=1:c:80:63:ea:72:7b comment=\ "nina xurtsidze" mac-address=0C:80:63:EA:72:7B server=server1 add address=172.16.14.101 client-id=1:c8:3a:35:28:68:98 comment=\ "izabela janelidze" mac-address=C8:3A:35:28:68:98 server=server1 add address=172.16.14.95 client-id=1:cc:2d:21:e:e9:48 comment=bestbai \ mac-address=CC:2D:21:0E:E9:48 server=server1 add address=172.16.14.40 always-broadcast=yes client-id=1:64:31:50:10:ea:f \ comment="sps musikrum id 80" mac-address=64:31:50:10:EA:0F server=server1 add address=172.16.14.44 client-id=1:ac:a2:13:af:c1:5b comment=\ "tornike lomtadze" mac-address=AC:A2:13:AF:C1:5B server=server1 add address=172.16.14.36 client-id=1:c8:3a:35:34:d4:48 comment=\ "Tornike Lomtadze 2 5 mb" mac-address=C8:3A:35:34:D4:48 server=server1 add address=172.16.15.46 client-id=1:c8:3a:35:fa:63:a8 comment=\ "mariami alberti" mac-address=C8:3A:35:FA:63:A8 server=server1 /ip dhcp-server network add address=172.16.0.0/20 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1,172.16.0.1 gateway=\ 172.16.0.1 netmask=20 /ip dns set cache-max-ttl=2d cache-size=9096KiB max-concurrent-queries=250 \ max-concurrent-tcp-sessions=100 servers=\ 172.16.0.1,8.8.8.8,8.8.8.4,1.1.1.1 /ip firewall address-list add address=172.16.0.50-172.16.15.252 list="torrent limit" add address=92.51.126.216/30 list=LAN-EXCEPTION /ip firewall filter add action=accept chain=input connection-state=established add action=accept chain=forward dst-address=172.16.0.1-172.16.15.254 \ protocol=udp add action=accept chain=input comment="acces input udp" protocol=udp add action=accept chain=forward comment="Forward Established Connections" \ connection-state=established add action=accept chain=forward comment="Forward Related Connections" \ connection-state=related add action=accept chain=input comment="VPN to Mikrotik" dst-port=1723 \ protocol=tcp add action=accept chain=input comment="GRE VPN to Mikrotik" protocol=gre add action=accept chain=input connection-state=related add action=accept chain=input comment="access input icmp" protocol=icmp add action=accept chain=forward comment="acces forward icmp" protocol=icmp add action=drop chain=input comment="Drop invalid Connections" \ connection-state=invalid add action=drop chain=forward comment="Drop Invalid forward Connections" \ connection-state=invalid /ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat dst-port=3389 in-interface="ether1 WAN" \ protocol=tcp to-addresses=172.16.15.254 to-ports=3389 add action=netmap chain=dstnat dst-port=3389 in-interface="ether1 WAN" \ protocol=udp to-addresses=172.16.15.254 to-ports=3389 add action=netmap chain=dstnat dst-port=8291 in-interface="ether1 WAN" \ protocol=tcp to-addresses=172.16.15.180 to-ports=8291 add action=netmap chain=srcnat comment=tornike1 src-address=172.16.14.44 \ to-addresses=92.51.126.237 add action=dst-nat chain=dstnat comment=tornike2 dst-address=92.51.126.237 \ to-addresses=172.16.14.44 add action=netmap chain=dstnat comment="cameras vaxtang gelxauri" dst-port=\ 8888 in-interface="ether1 WAN" protocol=tcp to-addresses=172.16.15.31 \ to-ports=8888 add action=masquerade chain=srcnat out-interface="ether1 WAN" /ip firewall service-port set ftp disabled=yes set tftp disabled=yes set irc disabled=yes /ip route add distance=1 gateway=92.51.126.217 /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set winbox port= set api-ssl disabled=yes /lcd set time-interval=daily /ppp secret add local-address=192.168.10.1 name=ppp1 password=******** remote-address=\ 192.168.10.10 /system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Tbilisi /system routerboard settings set silent-boot=no /tool mac-server set allowed-interface-list=mactel Edited May 21, 2019 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted May 21, 2019 Posted May 21, 2019 5 minutes ago, iraklizh said: должно было быть 172.16.0.20/20 Опять вы пишите один IP адрес опять это адрес из той же самой подсети 172.16.0.0/20 Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 21, 2019 Author Posted May 21, 2019 сори, адреса : 172.16.0.20 (255.255.240.0), 172.16.0.21(255.255.240.0) и 172.16.0.22 (255.255.255.0) должны идти через второго isp... Вставить ник Quote
McSea Posted May 22, 2019 Posted May 22, 2019 (edited) @iraklizh Не вижу в вашем конфиге двух провайдеров и правил маршрутизации вообще. Но есть следующие замечания: - IP адреса на slave интерфейсах, переносите их на бридж - admin-mac на бридже есть и просто убран тут ? если нет, пропишите - вторая подсеть локальная на том же интерфейсе (192.168.10.0/24) зачем нужна ? Для PPTP сервера это не надо, если нужно, чтобы постоянно адрес 192.168.10.1 висел (без подключенных к PPTP серверу, непонятно зачем), сделайте пустой бридж и на него повесьте - шифрование PPTP сервера ломается на crack.sh за 20 долл. и пару дней, лучше перейти на другой тип VPN - адрес самого микротика в IP/DNS не нужен, убирайте его - там прописываются сервера, к которым микротик обращается за резолвингом, к самому себе зачем ему обращаться ?? только лишние задержки - несколько публичных адресов у вас, они толком не используются, только 237-й передается 1:1 NAT куда-то. Маскарадинг использует только один адрес, в вашей конфигурации с публичной статикой лучше сделать src-nat вместо него, несколько правил с распределением по разным публичным IP - файрвол открыт полностью !! drop invalid не закрывает ! - arp запись с IP адресом шлюза провайдера на WAN интерфейсе зачем ? Провайдер сказал так сделать ? On 5/21/2019 at 7:57 PM, iraklizh said: сори, адреса : 172.16.0.20 (255.255.240.0), 172.16.0.21(255.255.240.0) и 172.16.0.22 (255.255.255.0) должны идти через второго isp... Т.е. я понял это так из ваших пояснений - у вас все клиенты в одной локальной сети, все имеют адреса из одной подсети 172.16.0.0/20 - только три указанных выше компьютера с адресами 172.16.0.20, 172.16.0.21, 172.16.0.22 нужно пустить через второго провайдера, все остальные идут через первого Для этого нужно - по маршруту с routing-mark для каждого провайдера - правило маршрутизации для локального трафика по таблице main - четыре правила маршрутизации по таблицам провайдеров, правило для "всех" должно быть последним т.е. /ip route add gateway=XX.XX.126.217 routing-mark=ISP1 add gateway=<шлюз второго провайдера> routing-mark=ISP2 /ip route rule add dst-address=172.16.0.0/20 table=main add src-address=172.16.0.20/32 table=ISP2 add src-address=172.16.0.21/32 table=ISP2 add src-address=172.16.0.22/32 table=ISP2 add src-address=172.16.0.0/20 table=ISP1 Порядок правил маршрутизации имеет значение ! и публичные IP закройте частично, как я сделал Edited May 22, 2019 by McSea Вставить ник Quote
user71 Posted May 22, 2019 Posted May 22, 2019 (edited) On 5/16/2019 at 11:54 AM, iraklizh said: задача: настроить балансировку нагрузки и пустить часть юзеров жестко на isp1, других на isp2 и чтобы помере маршрутизации оно еще и биткоины майнило :D . Вы как то определитесь чего хотите. Балансировка по ецмп подразумевает что соединения ВСЕХ юзеров как то деляться между линками. При этом браузер... да, он генерит много соединений, даже на этом убогом форуме, и часть из них пойдет с одного ISP часть с другого. Так работает ecmp, а какая нибудь авторизация через гугл в майл ру так не работает, оно пошлет тебя лесом из-за разных исходящих ип. Есть другие алгоритмы балансировки но оно всегда будет что то автоматически делить по двум линкам, сейчас так через 15 минут наоборот. А жестоко прибить юзеров к аплинкам это уже не балансировка. Для ecmp весь этот километровый конфиг не нужен, достаточно просто прописать один дефолт в стандартной таблице через ецмп :D . Для статичного роутинга достаточно 1 дефолта в ISP2 таблице и 1 правила роут марк. Можно и через врф и через роут рул и через 3 микротика с оспф есть миллион способов сделать простую вещь непростым путем :D Edited May 22, 2019 by user71 Вставить ник Quote
iraklizh Posted May 23, 2019 Author Posted May 23, 2019 @McSea Спасибо большое в первую очередь за потраченное время на рассмотрение конфига!!! вторая подсеть локальная на том же интерфейсе (192.168.10.0/24)-вообще на интерфейсе привязян один 192.168.1.1 (для того что, если узеры неправильно воткнут кабель в свои роутеры, будут генерироваться неправильные dhcp запросы, а то что у меня прописанно всетаки будет мешать работать неправильным dhcp серверам я так понимаю... сеть 192.168.10.0 -в этой подсети у меня свичи... на них адреса 10.2, 10.5, 10.9 для управления свичами из вн. сети или при подключении извне по vpn как бы транспарентны для абонентов... несколько публичных адресов (это подсеть /29, для того чтоб если ктото запросит белый ip по конкретной нужде, и второе хотел сделать так, чтоб использовать в случае если на первом ip большое количество подключений и не остается свободных портов перешло бы автоматом на дрругой, но пока тоже это не смог сделать... файрвол открыт полностью !! drop invalid не закрывает ! закрыл drop invalid input и forward... это достаточно или можно кое что улутшить? - arp запись с IP адресом шлюза провайдера на WAN интерфейсе зачем ? Провайдер сказал так сделать ? нет.. была статья по настройке (вернее несколько статей, в некоторых это разрешалось в некоторых нет... решил оставить. лутше убрать? Вставить ник Quote
