Столкнулся с такой проблемой.
Есть такой каталист 3750:
vlan 30
interface Port-channel1
 description L1-NET
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan ...,30,...
 switchport mode trunk
interface FastEthernet1/0/24
 switchport access vlan 30
interface Vlan30
 ip address 10.1.144.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
Ранее в порт 24 была подключена небольшая сетка, все работало.
Потом я переключил сетку на другой коммутатор, а vlan 30 пробросил до каталиста.
И все сломалось.
Если выполнить sh int vlan 30, то показывает "Vlan30 is up, line protocol is down", IP-адрес 10.1.144.1 не пингуется.
Если в порт 24 что-нибудь подключить (чтобы на порту был линк и line protocol is up), то все работает.
Вроде бы такого быть не должно? Или я что-то не учел.
#sh vlan id 30
VLAN Name                             Status    Ports
30   OFFICE                           active    Fa1/0/24, Po1
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary Secondary Type              Ports
В 07.05.2019 в 17:26, stalker86 сказал:
Попробуй
conf t
int vlan 30
no shu
ну и ещё  посмотри sh mac address-table vlan 30
 Бессмысленно. Vlan up, протокол даун. Если с вланами всё в порядке, то на аплинках маки этого влан будут, а на погасшем аксессе - понятно нет. Почему 3750 решил что протокол даун ? Возможно потому, что влан не транзитный, и упирается в акцесс единственный, погашенный. Можно конечно пробросить в транке этот влан куда-нибудь  еще, где линк есть, то я думаю - всё заработает. Костыль, но для понимания логики кискоделов пригодится.
В ‎07‎.‎05‎.‎2019 в 15:31, zhenya` сказал:
stp то отключен?
Отключен.
Но даже будь он включен, разве на это может повлиять неактивный (неподключенный) порт?
1 минуту назад, YuryD сказал:
Он был проброшен в po1, но не работал.
Видимо какой-то специфичный баг.
3 минуты назад, alibek сказал:
Отключен.
 В общем-то 3750 у меня еще уже немного осталось, но таких извращенных конфигов не делал. Максимум - управляющий влан, который работает всегда, даже если в аксессе ни одного порта нету. Потихоньку эти хабазины убираю, жрут как не в себя, и габаритны.  Возможно конечно и баг софта, но для меня уже неактуально. 29серия лучше.
Я же конфиг в первом посте приводил, VLAN 30 в po1 есть.
#sh int po1 trunk
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on               802.1q         trunking      1
Port        Vlans allowed on trunk
Po1         10,20,30,60,100,103,203,209,300,390,399,900-902
Port        Vlans allowed and active in management domain
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Я не вижу оснований, почему список allowed и active может отличаться.
Все VLAN заведены статикой, никакого GVRP или какой-либо экзотики нет.
Скорее всего это был глюк, надеюсь разовый.
3 часа назад, alibek сказал:
pruning, например - экзотика?
