6 часов назад, Artom_12 сказал:
возможно ли?
проблема будет только в одном - две этих сети ( двух разных операторов ) анонсированные от одной и той же AS по умолчанию не будут видеть маршрут друг к другу.
однако , это не станет проблемой если и с той и с другой стороны будет единственный или "основной" аплинк, в которого будет прописан default route
17 минут назад, s.lobanov сказал:
 это же элементарно решается через allow-as-in или попросив аплинков присылать дефолт вместе с fv (если fv вообще нужен)
я и не говорил что это сложно. я сказал что с настройками по умолчанию будет так.
а ещё различное описание сетей настроить не получится, если этот /23 - PI.
Если PA то просто создается два suballocation и можно даже описания разные сделать.
а если будет такая схема, заработает?
вводные данные AS0001 сеть 1.0.0.0/23
точка 1
наша AS0001 отдаём сеть 1.0.0.0/24
фильтр на входе 1.0.1.0/24
точка 2
наша AS0001 отдаём сеть 1.0.1.0/24
фильтр на входе 1.0.0.0/24
фулл вью нужен
PI
31 минуту назад, Artom_12 сказал:
точка 1
точка 2
фулл вью нужен
PI
если будите принимать 0/0 то заработает. а ещё лучше между 1 и 2 iBGP поднять.
с фулл вью не получится? просто в обоих точках есть по 2 разных апстрима для резерва
FV + DF...
1 час назад, Artom_12 сказал:
если вы технически полностью независимы , то можете просто отдельный ASN сделать для второго провайдера. ( + 100 евро в год что-ли )
и анонсировать каждую /24 от своего
наличие двух апстримов и full view не мешает принимать default
2ую ASn можно сделать через нашего LIR'a?
3 минуты назад, Artom_12 сказал:
понятно спасибо!
только если будут какие то вопросы ( у LIR или RIPE ) не говорите что это вторая чужая  организация.  ( это нарушение ) Говорите что это ваша вторая часть сети в другом месте.
это понятно :)
а вопрос еще такой, если у "организаций" разные ООО, но учредители одни и теже, это тоже как бы нарушение?
1 час назад, vurd сказал:
allow-as-in
зачем делать геморой с риском образования петель, когда достаточно default?
12 минут назад, Artom_12 сказал:
allow-as-in
это просто настройка вашего маршрутизатора.
О том, принимать или отвергать ему маршруты прилетевшие от его же собственной AS из  стыка с аплинком.
По умолчанию настроено "отвергать"  , во избежание образования колец.
К RIPE это не имеет никакого отношения, им наплевать как вы настроите маршрутизатор в данном моменте.
( пропишите статикой, будете роутить по 0.0.0.0/0 или разрешите принимать анонсы своей AS от аплинка )
это ваша скрытая техническая механика.
вопрос не в том, будут они видеть друг друга или нет (не в маршрутизации), а в том что одна АС будет работать с 2х разных мест + и еще от разных апстримов, не возникнет ли вопросов к этому? чтото на подобие "пересдачи сети" которое мы делать не имеем право и тому подобное
Только что, Artom_12 сказал:
С точки зрения RIPE это абсолютно нормальная ситуация.
А вот с точки зрения нашего РКН и ФСБ могут возникнуть вопросы , например про наличие СОРМ на каждом из узлов :-)
а если к примеру сорм есть (через вышестоящего и т.п.) должно быть всё ок?
я не слышал, чтоб кому-нибудь удалось так согласовать.
Чтоб было в одной точке два вышестоящего и при этом разрешали от них использовать СОРМ.
Вот в 2х точках , 2 вышестоящих  ( по одному на точку )  - так  вроде без проблем.
А если вы хотите одну и ту-же сеть /24 анонсировать через двух  , то вам , вероятно куратор такое не согласует.
Вариант только что "резервное" подключение на каждой точке сделать в серую, и на испытаниях не светить.
Ну и трафик через нее гонять не постоянно, а только в случае аварии.
То есть никаких full view , а именно primary/backup каналы
нет, мы хотим нашу /23 поделить на две /24 и анонсить из 2х разных мест, или это одно и тоже для сорма?
