Отрисовка топологии сети из коммутаторов.
Поделюсь своей поделкой. Писал для изучения Python (2.7 в данном случае) и для решения задачи построения сети в zabbix. Эта штука уже сэкономила мне массу времени и сил.
Собирает маки телнетом и по ним строит топологию сети. Никакого snmp, lldp и cdp, только хардкор =)
Проверял на сетях от 10 до 500 коммутаторов. Dlink, cisco, olt cdata FD1216S, bdcom, mikrotik c бриджем. Что было, на том и отработал.
Уверен, что кому-то не подойдет, но кому-то может помочь. Работа еще идет, допиливаю какие-то вещи. В ближайших планах автоматическое вычисление мака шлюза по умолчанию (это мак, который встречается чаще остальных) или мака мониторинга, если у вас мониторинг в той же сети, что и свичи. Вобщем нюансов тоже масса.
https://github.com/infery/zabbix-map-creator
В простом случае сеть, которую вы переносите в заббикс, может выглядеть так (просто пример от руки):
Edited by infery
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасибо! Годное!
Уже запульнул вам issue )
Share this post
Link to post
Пожалуйста!
Сори фор май пур инглиш) ответил как смог. Продублирую здесь. У меня была такая ситуация с snr, таймаут кончался быстрей, чем fdb. Тут тоже не увидел неполадок касательно регэкспов, добавил timeout=120 и запушил, должно работать.
Edited by infery
Share this post
Link to post
1 час назад, infery сказал:
Пожалуйста!
У меня такой же инглиш) Спасибо, что помогаете разобраться. Софт немного допилить и будет вполне годным. Фич реквест - сделайте опциональное формирование карты в виде картинки, без добавления карты сети в Zabbix.
Share this post
Link to post
Насчет последней траблы - лучше расскажу тут. У меня было такое и это таковы уж длинки; на 3200 и 1210-28 вываливалась такая проблема, кривые транзитные пути. Обновлял прошивку, перезапускал все скрипты снова на обновленной топологии и приходило в норму. Звучит бредово, но как есть.
По заббиксу учту, сделаю опцию, чтобы не трогал заббикс. А вообще скрипт ./build_map генерирует dot-файл <Mapname>.gv, который можно опробовать, например, тут https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline , поэтому формировать свою картинку нет необходимости.
Share this post
Link to post
10 минут назад, infery сказал:
 Ок, спасибо за ответ. Попробую на каком-нибудь небольшом сегменте, где нет 3200 и 1210.
Share this post
Link to post
53 минуты назад, StSphinx сказал:
done!
[zabbix]
use_zabbix = no|yes
Поправил sql-запрос в build-map, скрипт не получал хосты из базы, у которых не было hostid.
Share this post
Link to post
25 минут назад, infery сказал:
done!
[zabbix]
use_zabbix = no|yes
Попробовал. Словил вот такое:
Traceback (most recent call last):
  File "./build_map.py", line 302, in <module>
    lnk_str = '=='.join(sorted_transit_list)
TypeError: sequence item 3: expected string or Unicode, NoneType found
Share this post
Link to post
Тяжко заставить работать...
Схема:
Роутер Cisco собирающий на себе управляющие vlans (их несколько, сегментировано) - агрегатор сегментов - агрегатор домов - домовая сеть
по такой схеме не взлетает, потому что скрипту надо зайти на uplink и считать с него таблицу маков (коотрой у маршрутизатора тютю)
можно ли как то исключить проверку аплинка? я ведь его мак указал в ini файле - так вот пускай его и использует для определения магистрального порта на коммутаторе, а остальные порты где есть маки других коммутаторов, но нету мака аплинка - это соответсвенно порты до следущих коммутаторов?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Ko_stik сказал:
Была сильно похожая схема. По-моему пришлось строить для каждого саб-интерфейса отдельно.
Начинаю понимать, почему нет универсального ПО для таких вещей.
Есть пара вариантов - пустить скрипт на маршрутизатор, зайдет, не найдет маков и уйдет, ничего страшного.
Второй вариант - убрать из арпа этот маршрутизатор, а вместо мака свича агрегации в файле указать мак-аплинка. Должно сработать
Share this post
Link to post
4 часа назад, infery сказал:
костылявенько
указываю мак маршрутизатора, но пускать его не пускал - телнет выключен на нем
мак роутера в таблице есть всегда а вот мак агрегатора нет...
в общем полет фантазий для доработок обширный )
Share this post
Link to post
Вся эта штука - это один большой костыль размером с дом, согласен на 100%. Вероятно, я совершил ошибку, выложив скрипт в паблик, потому что он дает ложную надежду и отнимает время.
Но пусть остается как есть
Share this post
Link to post
44 минуты назад, infery сказал:
оооо нет уж, допиливай давай, мы в тебя верим =)
Share this post
Link to post
1 час назад, Ko_stik сказал:
Я неправильно выразился и был неверно понят)
Есть арп-файл, в нем фигурирует что-то типа
10.0.0.1    11:22:33:44:55:66   <- gateway
10.0.0.20  12:56:12:56:12:55   <- aggregation
Удаляем 0.1, подставляем мак в 0.20
10.0.0.20  11:22:33:44:55:66   <- aggregation
В итоге мак по-прежнему участвует в вычислениях, а гейтвей отдыхает. Примерно так я и поступал.
Возможно, тебе придется закомментировать строку в build_map.py:268.
sorted_transit_list.insert(0, uplink_ip)
Edited by infery
Share this post
Link to post
Есть Netdisco - cтроит топологию по l2, cdp, lldp
Есть Observium/LibreNMS - строит по l2, l3, cdp, lldp. Без визуализации, но, конечно, можно присамопалить
Share this post
Link to post
ха! коллега!) писать столько парсеров вывода телнета - это точно хардкор!
сколько по времени идет расчет самой топологии без учета опроса самих железок?
свой скрипт немного переписал. сейчас он делает это секунды полторы-две...
Share this post
Link to post
Только что, onspeed83 сказал:
Цели сделать это максимально быстро у меня не было, и расчет напрямую зависит от кол-ва опрошенных железок, поэтому не могу ответить на этот вопрос)
К слову все парсеры однотипные, отличие по-большому счету только в регэкспах.
Но я не защищаю эту штуку. Если кто скажет, что оно сильно тормозное, отрицать не буду
Share this post
Link to post
12 часов назад, OldNeer сказал:
Кому интересно вот есть альтернативный вариант рисовки
http://abills.net.ua:8090/pages/viewpage.action?pageId=31883275
Мне страшно представить какой у вас там говнокод!
Share this post
Link to post
1 час назад, FATHER_FBI сказал:
С кодом там как раз может быть все в порядке..
Share this post
Link to post
Ну почему сразу гавно код? Возможно я не русскоязычный человек.
Share this post
Link to post
9 часов назад, FATHER_FBI сказал:
Там Perl, и этим все сказано.
Share this post
Link to post
Тем, что если его использовать именно как язык perl, то на выходе будет нечто элегантное, работающее, но совершенно неподдерживаемое (без соотвествующих психостимуляторов). Если писать на перле как на нормальном ЯП, то встает вопрос - а нахен он тогда сдался, если все то же самое рисуется на нормальных ЯП и на выходе получаем более производительный и экономный к ресурсам код?
Share this post
Link to post
Можно примеры  в студию ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
