Phantom Lord Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 Всем привет. Форумчане, помогите пожалуйста с настройкой NAT для pppoe сессий. Для теста сделал некоторые настройки, но трансляция не работает: Вот кусок конфига: Spoiler ip dhcp pool Smart_ST_NAT network 15.16.44.0 255.255.255.0 dns-server xx.xx.xx.xx . . . interface TenGigabitEthernet0/1/0.844 //по этому влану приходят pppoe запросы description test router bras encapsulation dot1Q 844 ip nat inside pppoe enable group smart-test pppoe max-sessions 1000 . . . . interface Virtual-Template1 mtu 1492 ip unnumbered Loopback0 ip access-group 191 in ip nat outside peer default ip address dhcp-pool Smart_ST ppp authentication chap ms-chap ms-chap-v2 ppp ipcp dns xx.xx.xx.xx . . ip nat pool Smart_ST_NAT_OUT yy.yy.yy.0 yy.yy.yy.255 (диапазон белых ip )prefix-length 24 ip nat inside source list 100 pool Smart_ST_NAT_OUT overload ip forward-protocol nd . . access-list 100 permit ip 15.16.44.0 0.0.0.255 any Вставить ник Quote
StSphinx Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 interface TenGigabitEthernet0/1/0.844 - тут nat inside не нужен.... interface Virtual-Template1 - тут нужен nat inside, а не outside Вставить ник Quote
Phantom Lord Posted February 8, 2019 Author Posted February 8, 2019 13 minutes ago, StSphinx said: interface TenGigabitEthernet0/1/0.844 - тут nat inside не нужен.... interface Virtual-Template1 - тут нужен nat inside, а не outside Спасибо. А куда вешать outside? Вставить ник Quote
StSphinx Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 Только что, Phantom Lord сказал: Спасибо. А куда вешать outside? На туда, где у вас public IP в который вы будете транслировать private IP. Вставить ник Quote
Phantom Lord Posted February 8, 2019 Author Posted February 8, 2019 1 minute ago, StSphinx said: На туда, где у вас public IP в который вы будете транслировать private IP. У меня 2 шт cisco asr 1002 на первой BGP, вторая (на которой делаем тест nat ) имеет дефолт рут на первую Вставить ник Quote
StSphinx Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 1 минуту назад, Phantom Lord сказал: У меня 2 шт cisco asr 1002 на первой BGP, вторая (на которой делаем тест nat ) имеет дефолт рут на первую Какое отношение все это имеет к настройкам NAT трансляций? Вставить ник Quote
Phantom Lord Posted February 8, 2019 Author Posted February 8, 2019 1 minute ago, StSphinx said: Какое отношение все это имеет к настройкам NAT трансляций? К вопросу о outside Вставить ник Quote
StSphinx Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 1 минуту назад, Phantom Lord сказал: К вопросу о outside На коробке, где вы настраиваете NAT трансляции, должен быть интерфейс с public IP. Если у вас NAT будет на другой коробке, вот там и настраивайте. Вообще, каша у вас какая-то в голове, простите. Вставить ник Quote
Phantom Lord Posted February 8, 2019 Author Posted February 8, 2019 1 hour ago, StSphinx said: На коробке, где вы настраиваете NAT трансляции, должен быть интерфейс с public IP. Если у вас NAT будет на другой коробке, вот там и настраивайте. Вообще, каша у вас какая-то в голове, простите. Благодарю. Все заработало. Вставить ник Quote
myst Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 19 часов назад, StSphinx сказал: На коробке, где вы настраиваете NAT трансляции, должен быть интерфейс с public IP. Если у вас NAT будет на другой коробке, вот там и настраивайте. Вообще, каша у вас какая-то в голове, простите. Не должен но в принципе верно, должен быть интерфейс откуда пакетики улетают после трансляции.... посмотреть sh ip ro 0.0.0.0.0 например, и туда вешать аутсайд Вставить ник Quote
StSphinx Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 3 часа назад, myst сказал: Не должен но в принципе верно, должен быть интерфейс откуда пакетики улетают после трансляции.... посмотреть sh ip ro 0.0.0.0.0 например, и туда вешать аутсайд Согласен, ошибся. Давно дело с NAT на Cisco дел не имел. Вставить ник Quote
Andrei Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 Подскажите, а что за записи в таблице НАТ-трансляций с 0м портом: c7204_core#sh ip nat tr | i 172.21.43.1: gre 188.130.171.34:0 172.21.43.1:0 91.208.134.75:0 91.208.134.75:0 ... Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 @Andrei это нормально для проколов у которых нет порта (в вашем случае это gre) Вставить ник Quote
Andrei Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 soft: asr1000rp1-advipservicesk9.02.06.01.122-33.XNF1.bin И вот такая печалька при настройке темплейта для pppoe: ASR1002_core(config-route-map)#interface Virtual-Template1 ASR1002_core(config-if)# ip policy route-map nat_to_sovintel ^ % Invalid input detected at '^' marker. Суть клиентам после авторизации выдаются ip из разных пулов, которые натятся в разных магистралов (из конфига старой циски 7204): interface Virtual-Template1 description PPTP VPN template interface ip unnumbered Loopback0 no ip redirects ip nat inside ip flow ingress ip flow egress ip policy route-map nat_to_sovintel no logging event link-status no peer default ip address keepalive 30 7 ppp authentication pap chap callin via_lb ppp authorization via_lb ppp accounting via_lb ppp ipcp dns xxx.xxx.xxx.xxx ... access-list 100 permit ip 172.21.40.0 0.0.0.255 any access-list 100 permit ip 172.21.41.0 0.0.0.255 any access-list 102 permit ip 172.21.43.0 0.0.0.255 any access-list 102 permit ip 172.21.42.0 0.0.0.255 any ... ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/3.502 overload ip nat inside source list 102 interface GigabitEthernet0/3.151 overload Хотел воспроизвести это и на ASR 1002, а тут такой облом. IOS менять? На какой? Или как-то иначе выкрутиться? Вставить ник Quote
alexmern Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 (edited) asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext - ip policy есть в virtual template Edited February 19, 2020 by alexmern Вставить ник Quote
Andrei Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 Какой-нибудь bootprom не надо менять под эту ios? ASR1002_core#sh platform Chassis type: ASR1002 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1002-SIP10 ok 23:34:55 0/0 4XGE-BUILT-IN ok 23:33:17 0/1 SPA-5X1GE-V2 ok 23:33:16 R0 ASR1002-RP1 ok, active 23:34:55 F0 ASR1000-ESP5 ok, active 23:34:55 P0 ASR1002-PWR-AC ps, fail 23:34:04 P1 ASR1002-PWR-AC ok 23:34:03 Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 07120202 12.2(33r)XNC R0 08011017 12.2(33r)XNC F0 07091401 12.2(33r)XNB Вставить ник Quote
alexmern Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 1 hour ago, Andrei said: Какой-нибудь bootprom не надо менять под эту ios? Скорее всего да, у меня 15.5(3r)S1 Вставить ник Quote
Andrei Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 3 минуты назад, alexmern сказал: у меня 15.5(3r)S1 А полное имя image? Вставить ник Quote
alexmern Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 1 minute ago, Andrei said: А полное имя image? asr1000-rommon-155-3r.S1.pkg Кстати, требуемый rommon есть в имени самой прошивки: asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext asr1000rp1-advipservicesk9.02.06.01.122-33.XNF1 Вставить ник Quote
Andrei Posted February 19, 2020 Posted February 19, 2020 17 минут назад, alexmern сказал: asr1000-rommon-155-3r.S1.pkg Учетка на cisco.com есть, но не дает скачать - нет сервисного контракта :( И старого на флэше тоже не видно ASR1002_core#dir /recursive *.pkg Directory of bootflash:/*.pkg No such file 7860539392 bytes total (1310380032 bytes free) ASR1002_core#dir /recursive *.bin Directory of bootflash:/*.bin Directory of bootflash:/ 13 -rw- 255947064 Jul 27 2010 06:30:45 +05:00 asr1000rp1-advipservicesk9.02.06.01.122-33.XNF1.bin 12 -rw- 395094652 Feb 19 2020 20:24:57 +05:00 asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext.bin 7860539392 bytes total (1310375936 bytes free) Вставить ник Quote
Andrei Posted February 20, 2020 Posted February 20, 2020 15 часов назад, alexmern сказал: asr1000-rommon-155-3r.S1.pkg На сколько я понял теперь: ASR1002_core# sh platf Chassis type: ASR1002 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1002-SIP10 ok 1d01h 0/0 4XGE-BUILT-IN ok 1d01h 0/1 SPA-5X1GE-V2 ok 1d01h R0 ASR1002-RP1 ok, active 1d01h F0 ASR1000-ESP5 ok, active 1d01h P0 ASR1002-PWR-AC ps, fail 1d01h P1 ASR1002-PWR-AC ok 1d01h Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 07120202 12.2(33r)XNC R0 08011017 12.2(33r)XNC F0 07091401 12.2(33r)XNB upgrade rom-monitor filename bootflash:asr1000-rommon-155-3r.S1.pkg all boot-start-marker boot system bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext.bin boot-end-marker Вставить ник Quote
Andrei Posted February 20, 2020 Posted February 20, 2020 2 часа назад, Andrei сказал: На сколько я понял теперь Проапгрейдил, все так и есть, как я выше написал. Вставить ник Quote
Andrei Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 В 19.02.2020 в 21:49, alexmern сказал: asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext На этом IOS терминация pppoe/pptp нормально работает? Никак не могу добиться рабочей версии конфига Авторизация через радиус проходит Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Using AAA Unique Id = 35 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Authorization required Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Using vpn set call direction Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Treating connection as a callin Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Session handle[D900001A] Session id[26] Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP LCP: negotiation authorized = 1, tacacs author = 0 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP LCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP LCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP LCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP LCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: ppp26 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 33 from "ASR1002_core" Feb 21 21:57:59: ppp26 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "var_bee" Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Sent CHAP LOGIN Request Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Received LOGIN Response PASS Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP AUTHOR: Author Data Available Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Receive Attrs from[authen] Keep[LCP] MERGE Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: timeout 0 386405 (0x5E565) Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr timeout in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: service-type 0 2 [Framed] Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr service-type in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: Framed-Protocol 0 1 [PPP] Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr Framed-Protocol in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: addr 0 172.21.44.235 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: netmask 0 255.255.255.255 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: acct-interval 0 60 (0x3C) Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr acct-interval in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: Message-Authenticato 0 <hidden> Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr Message-Authenticator in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Receive Attrs from[SSS] Keep[NCPs] MERGE Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: timeout 0 386405 (0x5E565) Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: service-type 0 2 [Framed] Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: Framed-Protocol 0 1 [PPP] Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: addr 0 172.21.44.235 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr addr in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Keep Attr: netmask 0 255.255.255.255 Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Updated the attr netmask in datalist Feb 21 21:57:59: ppp26 PPP: Skip Attr: Message-Authenticato 0 <hidden> Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 0 state: 4 sub state: 0 line: 0 Feb 21 21:57:59: RT: interface Virtual-Access3.1 removed from routing table Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 0 state: 4 sub state: 0 line: 0 Feb 21 21:57:59: RT: interface Virtual-Access3.1 removed from routing table Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 0 state: 4 sub state: 0 line: 0 Feb 21 21:57:59: RT: interface Virtual-Access3.1 removed from routing table Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 0 state: 4 sub state: 1 line: 0 Feb 21 21:57:59: RT: interface Virtual-Access3.1 removed from routing table Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process LCP Author Data Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process Attr: timeout Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process Attr: service-type Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process Attr: Framed-Protocol Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process Attr: acct-interval Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Process Attr: Message-Authenticator Feb 21 21:57:59: Vi3.1 LCP AUTHOR: Authorization succeeded Feb 21 21:57:59: Vi3.1 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4 Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP: Store Author Attr: addr Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP: Store Author Attr: netmask Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP IPCP: negotiation authorized = 1, tacacs author = 0 Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP IPCP: neg is authorized, processing CP UP event Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 0 state: 4 sub state: 1 line: 0 Feb 21 21:57:59: RT: interface Virtual-Access3.1 removed from routing table Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP IPCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: Start. Her address 0.0.0.0, we want 0.0.0.0 Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: Authorization succeeded Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: Done. Her address 0.0.0.0, we want 172.21.44.235 Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for primary dns Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for primary wins Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for seconday dns Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for seconday wins Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP IPCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for primary dns Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for seconday dns Feb 21 21:57:59: Vi3.1 PPP IPCP: neg is authorized, processing incoming CONFREQ Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for primary dns Feb 21 21:57:59: Vi3.1 IPCP AUTHOR: no author-info for seconday dns Feb 21 21:57:59: RT: updating connected 172.21.44.235/32 (0x0) : via 0.0.0.0 Vi3.1 0 1048578 Feb 21 21:57:59: RT: add 172.21.44.235/32 via 0.0.0.0, connected metric [0/0] Feb 21 21:57:59: is_up: Virtual-Access3.1 1 state: 4 sub state: 1 line: 0 интерфейс создается ASR1002_core#sh user | i var Vi3.1 var_bee PPPoVPDN - 172.21.44.235 ASR1002_core#sh int Vi3.1 Virtual-Access3.1 is up, line protocol is up Hardware is Virtual Access interface Description: PPTP VPN template interface Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.2.1.1) MTU 1472 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, LCP Open Open: IPCP PPPoVPDN vaccess, cloned from Virtual-Template1 Vaccess status 0x0 Protocol pptp, tunnel id 512, session id 33157 Keepalive set (30 sec) 100 packets input, 17129 bytes 24 packets output, 171 bytes Time to interface disconnect: absolute 4d11h Last clearing of "show interface" counters never ASR1002_core#sh int Vi3.1 conf Virtual-Access3.1 is an VPDN link (sub)interface Derived configuration : 442 bytes ! interface Virtual-Access3.1 description PPTP VPN template interface mtu 1472 ip unnumbered Loopback0 no ip redirects ip nat inside ip tcp adjust-mss 1432 timeout absolute 6440 5 no peer default ip address keepalive 30 7 ppp authentication pap chap callin via_lb ppp authorization via_lb ppp accounting via_lb ppp ipcp dns xxx.xxx.171.1 8.8.8.8 ppp ipcp address required ppp ipcp address unique no ip virtual-reassembly end И в таблице трансляций, и в роутах видно ASR1002_core#sh ip nat tr Pro Inside global Inside local Outside local Outside global udp xxx.xxx.171.9:4520 172.21.44.235:61918 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4519 172.21.44.235:58425 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4531 172.21.44.235:50935 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4513 172.21.44.235:53740 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4514 172.21.44.235:50379 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4525 172.21.44.235:51688 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4512 172.21.44.235:58788 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4518 172.21.44.235:58567 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4522 172.21.44.235:62820 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4515 172.21.44.235:57079 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4523 172.21.44.235:55937 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4516 172.21.44.235:60166 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4529 172.21.44.235:60868 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4524 172.21.44.235:53768 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4530 172.21.44.235:51053 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4517 172.21.44.235:51161 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4526 172.21.44.235:57590 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 udp xxx.xxx.171.9:4521 172.21.44.235:64213 xxx.xxx.171.1:53 xxx.xxx.171.1:53 Total number of translations: 18 ASR1002_core#sh ip route | i 172.21.44.235 C 172.21.44.235/32 is directly connected, Virtual-Access3.1 Конфиг вроде стандартный, на старой циске такой же. Но после установления успешного pptp-соединения тупо инет не доступен. Даже loopback0 10.2.1.1 не пингуется. vpdn enable vpdn session-limit 400 ! vpdn-group 1 ! Default L2TP VPDN group ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol any virtual-template 1 session-limit 300 local name vpn ip pmtu ip mtu adjust ... bba-group pppoe global virtual-template 1 sessions max limit 8000 sessions per-mac limit 1 sessions per-vlan limit 1000 sessions per-mac throttle 1 30 31 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxx.xxx.171.17 ! interface Loopback0 ip address 10.2.1.1 255.255.255.255 interface GigabitEthernet0/0/0.5 descr For PPTP encapsulation dot1Q 5 ip address 172.21.36.235 255.255.255.0 secondary ip address xxx.xxx.171.29 255.255.255.240 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp interface GigabitEthernet0/0/1.4 descr For NAT encapsulation dot1Q 4 ip address ххх.ххх.171.9 255.255.255.240 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ... interface Virtual-Template1 description PPTP VPN template interface mtu 1472 ip unnumbered Loopback0 no ip redirects ip nat inside ip policy route-map nat_to_sovintel ip tcp adjust-mss 1432 no logging event link-status no peer default ip address keepalive 30 7 ppp authentication pap chap callin via_lb ppp authorization via_lb ppp accounting via_lb ppp ipcp dns ххх.ххх.171.1 8.8.8.8 ppp ipcp address required ppp ipcp address unique no ip virtual-reassembly ... ip nat inside source list 103 interface GigabitEthernet0/0/1.4 overload access-list 103 permit ip 172.21.44.0 0.0.0.255 any route-map nat_to_sovintel permit 10 match ip address 103 set ip next-hop ххх.ххх.171.1 Вставить ник Quote
zhenya` Posted February 22, 2020 Posted February 22, 2020 Pptp на Аср1к не работает. Хоть сессия и поднимается, но трафик не будет ходить. л2тп онли. Вставить ник Quote
Andrei Posted February 22, 2020 Posted February 22, 2020 1 час назад, zhenya` сказал: Pptp на Аср1к не работает. Неужели реально все так плохо?! :( PPPoE-то хоть нормально работает? Вставить ник Quote
