Phantom Lord
Пользователи-
Content Count
14 -
Joined
Last visited
About Phantom Lord
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Cisco ASR 1002 как брас с pppoe и NAT
Phantom Lord replied to Phantom Lord's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Благодарю. Все заработало. -
К вопросу о outside -
У меня 2 шт cisco asr 1002 на первой BGP, вторая (на которой делаем тест nat ) имеет дефолт рут на первую -
Спасибо. А куда вешать outside? -
Phantom Lord started following Cisco ASR 1002 как брас с pppoe и NAT
Phantom Lord posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем привет. Форумчане, помогите пожалуйста с настройкой NAT для pppoe сессий. Для теста сделал некоторые настройки, но трансляция не работает: Вот кусок конфига: -
zte zxr10 5928
Phantom Lord replied to s30s30's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Удаляю, в папке cfg файл startrun.dat - после перезагрузки настройки остаются. -
ZTE
Phantom Lord replied to tucson's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Здравствуйте. Как сбросить ZXR10 5928 к заводским настройкам? Доступ есть. -
zte zxr10 5928
Здравствуйте. Как сбросить эту железку к заводским настройкам? Доступ есть. -
Cisco ASR + url filtering
Помогите плиз настроить wccp + прозрачный squid. На asr роутере терминируются pppoe сессии. Для этого создан интерфейс virtual-template 1. TenGig интефейс смотрит в мир. Что я сделал: Интерфейс с адресом 10.1.110.1 смотрит в сторону squid сервера. Адрес сервера 10.1.110.3 Из всех pppoe сессий, на squid надо отправлять только адреса из 2-ух сеток (24 бит каждая) Для дальнейших действий жду от вас помощи. -
Здравствуйте! Коллеги, помогите пожалуйста. Имею cisco asr где терминируются pppoe сессии. Поставлена задача для ограничения доступа на определенные web сайты. По ip это не реально, т.к. у одного ресурса может быть 10-20 ip адресов. NAT не применять. Как быть ? -
DSLAM ZTE 9800
вот кусок конфига dslam'a dslam.txt -
DSLAM ZTE 9800
К сожалению, это не помогает. С модема в сеть dhcp запросы все равно идут по multicast влану через второй pvc -
DSLAM ZTE 9800
Здравствуйте. Имеем DSLAM ZTE 9800 series. На каждом порту adsl настроены два pvc - один для pppoe соединения с vlan xxx (для примера), второй pvc с vlan yyy по которому идет multicast для iptv. На dslam все настройки igmp сделаны. На модеме настраивается два pvc - один для pppoe, второй pvc настроивается в bridge для содинения к pvc 2 на dslam для получения muticast iptv. Есть ли возможность на этих dslam на портах adsl выключить dhcp broadcast, а именно на втором pvc, т.к. для multicast это не нужно. Проблема в том что из за этого dhcp broadcast, iptv box подключенный к модему, может получить адрес через dhcp не от этого модема, а от девайса, на котором включен dhcp и который находится на этом же vlan yyy. -
astra
Phantom Lord replied to Mechanic's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Здравствуйте. Есть мануал на русском?
