Mangy Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Стоит wifi-мост Loco m5 (xw) и Nanobridge M5 (xm), прошивки 6.1.9. Tx 300/ Rx 300 включается только при выборе ширины в 40Мгц, и то Rx скачет 270-300. А вот реальные скорости http://www.speedtest.net/result/7961181760 Соответственно, стримить ни фига не получается. Что у меня не так, помогите пожалуйста? На стрим установлен битрейт 12000kbps. У зрителей картинка в 5фпс. :( Изменено 17 января, 2019 пользователем Mangy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 января, 2019 Вам надо поменять режим работы клиента на Station WDS, базу на AP WDS. Далее на вкладке WIRELESS в пункте MAX Tx Rate поставьте только MCS7 на базе и клиенте. Не трогая настроек ширины полосы проверьте скорость на прием и передачу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 января, 2019 7 часов назад, Mangy сказал: Соответственно, стримить ни фига не получается. А кто Вам обещал бОльшую скорость? у Вас нормальные показатели, если у Вас несколько потоков, то ставьте сервер в интернете и размножайте Ваш поток, не за чем мост дублирующем трафиком грузить. Один поток он должен тянуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 17 января, 2019 5 hours ago, NewUse said: А кто Вам обещал бОльшую скорость? у Вас нормальные показатели, если у Вас несколько потоков, то ставьте сервер в интернете и размножайте Ваш поток, не за чем мост дублирующем трафиком грузить. Один поток он должен тянуть. Забыл написать, у меня 80Мбит. Стримлю на youtube одним потоком, ну так, года 3 уже, правда, полгода не стримил. 5 hours ago, Saab95 said: Вам надо поменять режим работы клиента на Station WDS, базу на AP WDS. Далее на вкладке WIRELESS в пункте MAX Tx Rate поставьте только MCS7 на базе и клиенте. Не трогая настроек ширины полосы проверьте скорость на прием и передачу. Смешно покажется, но у меня как раз так и есть. Nanobridge в качестве клиента, до него такая же Loco M5 стояла, грозу не пережила, а эту друг дал. Я думал глюки какие-то, или у меня руки из попы, железки-то разные. В целом, еще раз прогнал Airview, поменял канал на более свободный. Поставил MCS7, убрал там галку Авто. Получилось так. http://www.speedtest.net/result/7964538300 Просто в инете постоянно натыкаюсь, что если Noise Floor меньше 90, то нужно юстировку антенны делать, либо менять положение, есть помеха в виде дерева. И если вертикаль с горизонталью имеет разницу больше 2, то также настраивать антенну. В целом, постримил, полчаса вообще идеально, потом просто потери идут постоянные. Комп неслабенький, i7-4790k, 32Гб ОЗУ, RTX2080, SSD. Спасибо за советы, буду дальше копать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 января, 2019 Когда вы поставили настройки MCS7 то перевели антенны в одноканальный режим. В каждом устройстве 2 антенны, одна вертикальной поляризации, вторая горизонтальной. В простонародье похоже на +, то есть одна прямо стоит, вторая боком лежит. Если в одноканальном режиме обратная скорость увеличилась, значит либо антенны наведены не верно, либо одна из поляризаций ловит помеху. От помехи страдает то устройство, которое принимает данные. Поэтому если с вашей стороны стоит режим АП, а со стороны интернета режим Станция, то устройство со стороны интернета ловит помеху, и его нужно куда-то перевесить, загородить и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 18 января, 2019 10 hours ago, Saab95 said: Поэтому если с вашей стороны стоит режим АП, а со стороны интернета режим Станция, то устройство со стороны интернета ловит помеху, и его нужно куда-то перевесить, загородить и т.п. Не, с моей стороны Station. То есть, по сути мосту по фигу с какой стороны точка и станция? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 18 января, 2019 В 17.01.2019 в 02:24, Mangy сказал: Стоит wifi-мост Loco m5 (xw) и Nanobridge M5 (xm), прошивки 6.1.9. Tx 300/ Rx 300 включается только при выборе ширины в 40Мгц, и то Rx скачет 270-300. А вот реальные скорости http://www.speedtest.net/result/7961181760 Соответственно, стримить ни фига не получается. Что у меня не так, помогите пожалуйста? На стрим установлен битрейт 12000kbps. У зрителей картинка в 5фпс. :( У вас хоть и небольшая дальность типа 200 метров, но это совершенно не значит что нужно ставить локо м5. У него широкая ДН и ловит помехи. Ставьте вместо локо второй бридж- бим и уменьшайте Тх мощность и сигнал RSSI в приемнике до уровня подавления помехи ( увидете по Quality). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 января, 2019 В 18.01.2019 в 05:23, Mangy сказал: То есть, по сути мосту по фигу с какой стороны точка и станция? Не имеет значения. Но режим АП надо ставить с той стороны, где у вас есть доступ. Тогда всегда можно поменять частоту, ширину полосы и т.п., клиент подключится. Если клиент с вашей стороны, то при наличии помех вы просто на АП не зайдете удаленно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 21 января, 2019 On 1/18/2019 at 2:38 AM, Saab95 said: Когда вы поставили настройки MCS7 то перевели антенны в одноканальный режим. В каждом устройстве 2 антенны, одна вертикальной поляризации, вторая горизонтальной. В простонародье похоже на +, то есть одна прямо стоит, вторая боком лежит. Если в одноканальном режиме обратная скорость увеличилась, значит либо антенны наведены не верно, либо одна из поляризаций ловит помеху. От помехи страдает то устройство, которое принимает данные. Поэтому если с вашей стороны стоит режим АП, а со стороны интернета режим Станция, то устройство со стороны интернета ловит помеху, и его нужно куда-то перевесить, загородить и т.п. Rx/Tx - 300/150. Speedtest 60/30. Это уже дома вместо бриджа Loco M5 поставил. Пропинговал вторую точку, добился пинга 1мс. И один хрен, пардон, стрим отрубает еще хуже, если с бриджем до 2500кб/с канал просаживало, теперь и вовсе до 0. Грешил на роутер, напрямую пробовал. Перебирал уже и ширину канала, и усиление сигнала. Это клиент. Spoiler Это на точке Spoiler А это трассировка Spoiler Вроде всё норм. Но вот, может такое быть, чтобы провайдер порты перекрыл, хотя божится, что ничего не перекрывают никогда? Может такое быть от витухи от poe до точки? Я уже не знаю, что еще сделать. Или это магистрал троллит. Что характерно, игры поиграть - норм, с торрентов в полную силу качает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 21 января, 2019 Внутренний спидтест (тулз--спидтест) сколько даёт?, ничего отрубать не надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 января, 2019 Задержка высокая до спидтеста, ясно дело нормально не прокачает - попробуйте провайдера поменять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 21 января, 2019 7 hours ago, NewUse said: Внутренний спидтест (тулз--спидтест) сколько даёт?, ничего отрубать не надо. Не знаю, не пробовал с веб-морды. Что с роутера, что напрямую - цифры не отличаются. 7 hours ago, Saab95 said: Задержка высокая до спидтеста, ясно дело нормально не прокачает - попробуйте провайдера поменять. Ага, лучше не станет. Приморский край, долина бесплатных гектаров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 22 января, 2019 8 часов назад, Mangy сказал: Не знаю, не пробовал с веб-морды. так попробуйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) 4 hours ago, NewUse said: так попробуйте. Вот Spoiler http://www.speedtest.net/result/7977528554 Изменено 22 января, 2019 пользователем Mangy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 22 января, 2019 и зачем мне пинг? я же спидтест просил, и не сайт, а именно встроенный спидтест в юбнт, там же где и пинг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) 9 hours ago, NewUse said: и зачем мне пинг? я же спидтест просил, и не сайт, а именно встроенный спидтест в юбнт, там же где и пинг Тупанул. Вот Терзают смутные сомнения, а почему исходящий трафик обрезается-то? И что сделать, чтобы выровнять Tx с Rx? Изменено 22 января, 2019 пользователем Mangy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 января, 2019 Сделайте тест не дуплексом, а в каждую сторону по очереди. Соответственно если со стороны теста это Tx, то на второй стороне это Rx, и если в этом направлении скорость низкая - то то дальнее устройство ловит помеху. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 24 января, 2019 19 hours ago, Saab95 said: Сделайте тест не дуплексом, а в каждую сторону по очереди. Соответственно если со стороны теста это Tx, то на второй стороне это Rx, и если в этом направлении скорость низкая - то то дальнее устройство ловит помеху. Чуть опоздало сообщение. Я сдуру решил сменить частоты, открыл в прошивке CT, не сбрасывая на заводские, выбрал Licensed, глянул на airview, сделал умное лицо и перешел на 5875 и по спидтесту между точками резко упал исходящий трафик 90/10, почесал репу, Spoiler Переключил точки на другой канал на частоту 5170 и в итоге получил шиш с маслом - точки друг друга видят, станция пингуется, но вот зайти на нее уже не получается. Спидтест между точками не пашет. Spoiler А что самое интересное, звоню провайдеру, так и так, высылайте помощь, надо точку на станции перенастроить. А у вас говорит всё нормально к интернету цепляетесь, трафик идет, куча мак-адресов видно в сети. А чего вы на сайты зайти не можете, неведомо, ждите спец выехал. Жду инженера, чтобы разобрались с тем, что я наворотил. Ну, шило у меня в одном месте. Я вот на спектр смотрю и понять не могу, глушилка что ли стоит или что-то где-то с чем-то не то. Либо станция окончательно накрылась. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 января, 2019 Нормально все со спектром. Со стороны провайдера надо настроить как станцию и указать все частоты в скан листе, что бы могла подключаться на любой частоте. Правда сканировать эфир она будет долго, и если произойдет обрыв, это займет минуты 2. И вот уже после меняете все частоты без смотрения на спектр с шагом в 50мгц и смотрите, где лучше скорость. Так же рассмотрите возможность саму точку пониже опустить, спрятать. Что бы помехи не ловила со всей округи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 24 января, 2019 14 hours ago, Saab95 said: Нормально все со спектром. Со стороны провайдера надо настроить как станцию и указать все частоты в скан листе, что бы могла подключаться на любой частоте. Правда сканировать эфир она будет долго, и если произойдет обрыв, это займет минуты 2. И вот уже после меняете все частоты без смотрения на спектр с шагом в 50мгц и смотрите, где лучше скорость. Так же рассмотрите возможность саму точку пониже опустить, спрятать. Что бы помехи не ловила со всей округи. Спасибо. Как раз с инженером так и решили сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 25 января, 2019 19 hours ago, Saab95 said: Так же рассмотрите возможность саму точку пониже опустить, спрятать. Что бы помехи не ловила со всей округи. С этим сложнее. Точка на провайдера стоит на 5этажке на расстоянии 300м. На данный момент два дерева перекрывают прямую видимость, одна елка, и второе с опавшими листиками. А можно будет переставить на дом поближе, но там кровля из металлочерепицы, не будет ли она негативно влиять? Мне все покоя красный цвет на Waveform не дает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 января, 2019 Если на крыше высокого дома стоит локо, попробуйте установить там нанобридж, у него угол поуже не так будет собирать помехи. Другой вариант закрыть локо пластиковым ведерком, либо ведерком с вырезанным дном, что бы закрыть боковое излучение. Можно прямо во время теста скорости прикладывать преграду и наблюдать за изменениями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) Ух. Переставил в январе антенну на другой дом. Вроде стало получше, но прошло время и опять за рыбу деньги. Полез на свою крышу с фотиком и наблюдаю картину Не понял и приблизил Если навести прямо, то уровень сигнала 47дБ (лучше некуда), но horizontal/vertical - 47/65. Поворачиваю свою точку вправо на 5-7 градусов сигнал 62 и 62/66. И картина ни фига не меняется В общем, решил на крышу того дома залезть, только куда ее вертеть, ума не приложу. Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Mangy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 8 апреля, 2019 @Mangy на 200 метров ставьте wireless wire 60ггц от микрота и забудете про помехи. Юстировка правда чуть сложнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mangy Опубликовано 8 апреля, 2019 51 minutes ago, EShirokiy said: на 200 метров ставьте wireless wire 60ггц от микрота и забудете про помехи. Юстировка правда чуть сложнее. У меня 350 м. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
