В таком варианте производительность дотягивает до скажем l2tp без ipsec ?
Нужно на CCR1036-8G-2S+EM приземлять тысячи сеансов от маленьких тиков, на каждом траффик обычно копеечный но может и местами подскакивать.
Про OpenVPN забудьте. OVPN сервер использует одно ядро. Неважно, сколько клиентов. Есть какие-то лайфхаки завести несколько параллельных OVPN серверов на железке, но это неточно. Чем не устраивает L2TP? До 8K туннелей L2TP шелезяка держит, без шифрования, примерно на 50% CPU.
Блин, печалька.
l2tp очень плохо работает через говнороутеры, через которые в массе будут втыкаться наши тики.
Особенно если их несколько за одним. Говнороутеры в основном нам неподвластны.
  • 3 weeks later...
On 1/9/2019 at 4:53 PM, Saab95 said:
SSTP нормально работает и проходит через любые роутеры, заодно и шифрование из коробки.
SSTP многоядерный на тике?
В 24.12.2018 в 16:28, ShyLion сказал:
Да я из-за TCP и использую. Через говнонаты он пролазит спокойно.
Использовать tcp vpn на говноканалах имеет смысл лишь тогда, когда внутри UDP. tcp over tcp-vpn смысла не имеет. tcp over udp-vpn точно не хуже чем tcp over tcp-vpn
2 часа назад, ShyLion сказал:
или из опыта использования?
Из опыта, конечно. CCR1036 порядка 500-600 одновременных соединений держал, общий трафик через туннели был на уровне 150-200 мбит. Вот когда подходило поболее 200 то загрузка всех ядер уже приближалась к 100 процентам. Видимо из-за шифрования.
Спасибо, успокоил :)
Коллега, этот метод я собираюсь использовать в случае когда наше устройство находится за махровым говном, нами не управляемым.
Смысл ровно один - работает/не работает.
В конкретном месте.
Была ситуация когда два устройства не могли через один говнороутер на букву д работать по L2TP. По одному пожалуйста, вместе нет. Контроля над говнороутером на букву д нет, "админ" - приходящий мышкодрочер в отпуске,сессии или еще где.
Об чем тут спорить??
@ShyLion  При микротике и маскараде c 1 белым IP адресом два тунеля от двух разных клиентов до одного сервера L2TP работать не будет.
