Вчера наконец на пятый год дошли руки сделать свет на балконе. На балконе потолки из гипсокартона, проводка закладывалась, но давно.
Свет - это встраиваемые круглые светильники (типа точечных, но с рассеянным светом), под них вырезал дырки диаметром 90 мм.
К сожалению за прошедшее время место размещения проводки чуть забылось и две дырки я сделал лишние.
Не посоветуете, как их можно закрыть? Может есть какие-нибудь готовые штуки типа подпружиненных шайб на эти дырки?
Обычно, тот самый кружок, который вырезали, Если вырезал каронкой конечно, на шпаклевке вставляют обратно, затирают и красят...
Других способов не знаю..
скотчем широким. и заштукатурить.
Все будет держаться если только дождь не пойдет :)
ну либо вовнутрь подсунуть кусок гипса и на него мамалевать.
Обычно спасаются у кого что есть. оконщики просто заделают монтажной пеной. Вентиляционщики - декоративными заглушками. Хотите крепко - заводится кусочек гипса сверху и клетися на тот же Титан. Дальше к этому кусочку приклеивается на тот же Титан заглушка из ГКЛ и зашпаклевывается. Ну либо просто зашпаклевывается.
Хуже когда ненужную дырку сделал в чем-то более толстом. Типа сантехкабины или гипсолита в соседнюю квартиру :)) Но там тот же принцип - заводится что-то изнутри а на него набрасывается штукартурка или клеится на неё же заглушка. Не зря ГКЛ называют сухой штукатуркой.
Ну светильники точно покупать не буду.
Думал, может есть готовые пластиковые заглушки.
Но раз нет, буду заделывать вырезанным кругляшком.
Может и есть. Не встречал.
Еще пара вариантов:
1. распредкоробка с плоской крышкой или просто крышка.
2. Похожие заглушки есть для канализационных труб.
В 05.11.2018 в 20:40, alibek сказал:
дело хозяйское..    светильники есть везде, лампочку запасную можно там хранить...
А вот пружинные крышки - это редкость..  или на заказ по каталогам, или древнее  со складов до 2014 года...
6164_23588_1928_23586_1928_4188_Kaabalko
Проще вырезать коронкой отверстие в потолке. Той же коронкой вырезать в куске гипсокартона. И либо во втором случае не резать до конца (что бы можно было отрезать с куском бумаги) либо просто гругляш приклеить к картонке. И потом всю эту конструкцию просто вклеить на место дырки и зашлифовать.
Заглушки такие попадались у вентиляционщиков.
  • 2 weeks later...
Вырезаете шаблон.  Переносимые шаблон на кусок листа гипсокартона. Вырезаете, но не до конца, чтобы на на одной стороне не прорезать бумагу. Потом бумагу вырезаете чуть больше размером. На а далее - бумагой вниз и шпаклюете.
