Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой выбрать оборудования для организации Wi-Fi сети в торговом центре.
У меня приходит интернет 100mb/s мне нужно обеспечить весь ТЦ беспроводной сетью.Я как планирую, приходит инет подключаю его в маршрутизатор, далее нахожу центральное место во всём ТЦ где будет располагаться сетевой шкаф в котором будет располагаться маршрутизатор с хабом, далее мне нужно купить как я думаю Unifi тарелки и завести в свой сетевой шкаф, ограничивать скорость нужно путем ограничения на скачивание через торент, остальной трафик всё равно пускай пользуются люди.Вопрос какой выбрать маршрутизатор и какие выбрать Unifi тарелки?А так же как правильно расположить ТД что бы они друг другу не мешали, имеем здание длиной в 40-50 и ширина примерно 20 метров.Планировка везде одинаковая стены тонкие, никаких бетонных перекрытий нигде нету
Посоветуйте пожалуйста ТД и хаб или свич какой взять?
  • Replies 96
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Для начала , забудьте про Unifi ubnt. Вам нужны ТД , которые  1) держат 100+ клиентов и пропускают максимальный трафик
2) работает роуминг ( почему именно нужен роуминг как handover  долго обьяснять), ubnt это не поддерживает.
Здесь обязательно найдутся малограмотные пионеры, которые скажут что все можно построить на 10-20-30
 ТД Микротик  с контролером типа МТ Капсмпан ( что  есть  отстой)  Нужно знать- что самый мощный ( по процу) Микротик не тянет 20+ клиентов, он периодически  тормозит трафик и дисконектит треть клиентов
Если хотите чтоб все все работало как часы  , все довольны, нет глюков, жалоб, истерик начальства ( если поставите ubnt) и т.п. ставьте Cambium E600 Indoor    802.11 ас wave  2 , это лучшая и относительно бюджетная  ТД . Хотите немножко сэкономить ставьте  E410.
Если хотите, чтобы было хорошо - ставьте Зиррусы.
Unifi, Mikrotik, Cambium между собой более-менее сопоставимы и при правильном применении обеспечат приемлемое качество хотспот.
Главное тут не вендор точек доступа, а качественная проводная сеть и правильное их размещение.
Что я могу сказать точно...будет использоваться свич к которому будут подключенны все ТД с помощью проводов, если честно пок ана примете UniFi AP AC LR....Вот сейчас изучу что за ТД  Cambium E600 Indoor и почему они лучше...
Просто никогда ещё не сталкивался с ТД Cambium, честно даже понятия не имею как они работают и как настраиваються....
Но ценник у них вижу впечатляет....
2 часа назад, alibek сказал:
Я прошу прощения, а можно немного поподробней про эти ТД...Как они называются в оригинале, ценник, и где лучше покупать?
15 часов назад, Pavian77 сказал:
По хорошему надо смотреть планировку здания, но если нет бетонных перегородок и коридор в ТЦ идет по центру, то скорее всего хватит одной-двух точек на каждом этаже прямо посередине.
11 часов назад, slv700 сказал:
Тут стоит учитывать, что slv700 - продавец Cambium, поэтому ненавидит главного конкурента - UBNT, который успешно продает свой Unifi по всему миру сотнями тысяч и преимущественно имеет положительные отзывы.
У ТС небольшой торговый центр всего лишь с 1000 метрами на каждом этаже. 100 клиентов - это максимум одновременного посещения такой площади в час пик, при этом использовать инет будут максимум 10-20%, что для любой точки доступа простая задача.
На столько ли нужен роуминг В ТЦ?
Такие проблемы обычно бывают при неправильной расстановке и неправильном частотном планировании оборудования любого производителя.
ставьте Cambium E600 Indoor    802.11 ас wa ve  2 'это лучшая и относительно бюджетная  ТД
Пока еще мало опыта использования этих ТД, отзывов почти нет. А то что вы их провозгласили лучшими - так это только ваше личное мнение, основанное на личном интересе.
11 часов назад, Pavian77 сказал:
Ищите по названию Xirrus.
Массивы точек доступа в одном корпусе, с рядом тонкостей и хитростей.
Дорого, но качественно, альтернатив ему для плотно нагруженного хотспота практически нет.
Собственно для ТЦ это избыточно, для ТЦ вполне хватит правильно размещенных UniFi.
При этом handover для хотспота в ТЦ также совершенно не нужен, но если хочется, то на SNR-CPE он будет бюджетнее и не хуже.
Но если хочется показать, как надо, то показывать нужно не Камбиумами, а Зиррусами.
Роцминг нужен в том числе для того чтобы при смене ТД не проходить повторную авторизацию и/или редирект на стартовую страницу.
Роуминг для этого совершенно не нужен. Для этого нужен архитектурно правильный портал авторизации.
Задача, в которой роуминг действительно нужен — это не допустить обрыва онлайн-трансляций реального времени (например VoIP) при перемещениях.
К корпоративным задачам его еще можно притянуть, для хотспота это не нужно.
SNR -это SOHO, для торговых центров не годится. Зачем ТД  SOHO нужен роуминг- это действительно непонятно.
Xirrus -это решение дляч стадионов. Дорого, для ТЦ это избыточно.
Ubnnt Unifi AC Pro  больше 30 клиентов не тянет. Это надеюсь уж4 всем известно. Роуминга нет. 802.11 AC wave2 у ubnt есть. Теоретически доолжен тянуть 100+ клиентов, но софт сырой и глюкавый,опять же без роуминга.
10 минут назад, alibek сказал:
Какой архитектурно правильный портал ? Возьми  Cloud4Wifi. Он правильный? И подключи к нему ТД без роуминга.
А роуминг для целей VoIP нужен 1% потребителей.
4 минуты назад, slv700 сказал:
Ну-ну.
Скорее для аудиторий, пресс-центров, залов — то есть небольших территорий с высокой плотностью пользователей.
На стадионах площадь большая, там и обычными точками доступа с правильно выставленными мощностями и распределением частот можно добиться приемлемого уровня.
9 минут назад, slv700 сказал:
Такой, где WiFi — это только транспорт.
Если в каждую точку пытаться всунуть контроллер хотспота и шлюз, тогда и будут возникать проблемы со сбросом авторизации.
В принципе роуминг и не нужен, т.к. посетители ТЦ не будут пользоваться wifi это только для работников, ну а работники сидят на своих местах максимум +- 20 метров пройдутся по площадке магазина..
В среднем на 1 ТД будет примерно 10-15 клиентов не больше...Какой лучше UniFi Взять?
С появлением ТД 80210.11ас wave 2 с обслуживанием 512 клиентов с beamforming, Xirrus (решение 10 летней давности и в 10 раз дороже уйдет в  забвение.
Действительно сейчас стадион можно покрыть десятком ТД 802.11 ac wave 2. Но это точно не ubnt и не SNR или какой нибудь Микротик.
4 минуты назад, Pavian77 сказал:
В таком случае хотспот тут вообще не нужен, работников подключаете проводом.
Проводная сеть будет в любом случае дешевле и надежнее, чем проводная+точки доступа.
3 минуты назад, alibek сказал:
Я так сразу и сказал людям но сеть не хотят что бы мы делали((((Хотят беспроводов....Вы не могли бы объяснить что такое Wave 2 и для чего оно нужно?
9 минут назад, Pavian77 сказал:
Ну если вы на данном объекте для мебели, зачем спрашивать на форуме?
Если вы просто исполнитель, то делайте так, как говорят владельцы ТЦ; не ваше дело выбирать решения и оборудование.
В принципе вам оно особо и не нужно.
Это улучшения и доработки, способные улучшить пропускную способность и производительность беспроводной сети.
В условиях ТЦ это не так много дает, как рассказывают маркетологи.
Оборудование я должен выбрать поэтому и создал тему...Я изначально предложил в каждую торговую точку протянуть провода поставить в каждом офисе свой роутер и всё это объеденить в один свич....Но к сожалению провода не хотят...Хотят беспроводную сеть...Вот вопрос остаётся только в выборе UniFi модели какую именно взять?
3 минуты назад, Pavian77 сказал:
Беспроводная сеть не бывает без проводов.
Правда можно, например, бэкбон сделать на 5 ГГц, а клиентов обслуживать на 2.4 ГГц, но так делают от безысходности, а не потому что это лучше провода.
  Все правильно. В торговом центре ТД нужно ставить на каждом этаже несколько ТД. Соединить ТД нужно проводами.  Если сейчас владельцы хотят вайфай только для служебных целей, то это временно, потом совершенно точно захотят для посетителей, да еще с рекламой магазинов и товаров в ТЦ, путеводителем по ТЦ и др.
ТД должны быть в роуминге. Неважно что клиенты сейчас не ходят по ТЦ, важно что любой клиент подключивший один раз будет постоянно в сети по всей территории ТЦ.  Для этого и нужен роуминг, чтобы каждая ТД знала о клиентах своих соседних ТД, а не для беспрерывных разговоров по   вайберу ( это никому не надо).
ТД должны быть современные, то есть построенные на вайфай чипсете последнего поколения. Это чипсет стандарта 802.11 ac wave 2. Его главная фича технология MU -MIMO 4 :4x4. Она работает не только с клиентами 802.11 ac wave 2( которых пока нет даже у Apple, есть у некоторых самсунгов), но и с  обычными клиентами 802.11n. При работе даже со старыми клиентами такие ТД имеют большую пропускную способность и держат большее количество клиентов. Для ТЦ это важно. Пусть сейчас ТД обслуживает в среднем 10-20 клиентов ( и например UBNT UniFi AC Pro c  этим справится), но завтра будет 40-50+ клиентов и сеть ubnt ляжет. Стройтесь с запасом на будущее, чтобы через год сеть  не пришлось менять
12 минут назад, slv700 сказал:
Площадь этажа 800-1000 квадратов, минус коридоры, служебные помещения и перекрытия.
4-5 точек UniFi на этаж будет достаточно на все время существования ТЦ, количество посетителей не будет расти бесконечно, оно упирается в пропускную способность ТЦ.
22 минуты назад, alibek сказал:
Это явно перебор для такой площади, будет больше проблем из-за количества точек.
1 час назад, xabarov сказал:
  У ubnt  с повышением плотности размещения ТД проблем не избежать.
Вообще нужно ставить двухдиапазонные ТД с band steering из 2.4 в 5 Ггц. Контроллера не надо ( для Cambium) ,   облачный NMS cnMaestro Cambium ( или  autoPilot на одной из ТД). Ставьте Камбиум вайфай, будет на 10-15% дороже чем на ubnt, но будет работать стабильно и надежно  с высокой плотностью обслуживаемых клиентов ( с запасом).
Уверен,  здесь не найдется НИ одного человека, который ставил бы Камбиум E серии и был бы недоволен результатом. Это профессиональное решение.
 Микротики и ubnt вайфай - это аматорское решение с  глюками и постоянным гемором.
3 часа назад, Pavian77 сказал:
Если это отдельные мало/редко перемещаемые сотрудники - можно без роуминга.
Если это что-то типа Ашана, где бегают работники торгового зала со специальными терминалами - роуминг обязателен.
25 минут назад, slv700 сказал:
Смысла нет размещать более 2 точек на этаже, даже при двух покрытие будет отличным в самых дальних углах. Самый дальний клиент будет максимум в ~15-20 метрах от точки.
2.4 я бы настраивал в таком порядке, чтобы исключить взаимные помехи:
1 этаж: 4 / 13 канал
2 этаж: 1 / 9 канал
3 этаж: 4 / 13 канал
4 этаж: 1 / 9 канал
С пятеркой проще, только не забывать про разрешенный диапазон частот.
27 минут назад, slv700 сказал:
Конечно не найдется, потому что их тут почти нет :)
28 минут назад, slv700 сказал:
При правильной расстановке и частотном планировании никаких глюков, тем более постоянных, не будет. Микротик только сложнее в настройке.
3 часа назад, alibek сказал:
+100
Именно так.
Иначе потом все мозги засрут, поскольку Wi-Fi - это всё-таки некоторые проблемы при любом оборудовании.
