Раньше мток-л6 комплектовались г-образной железякой,  что позволяло просто крепить её на опорах, засовывая за ленту, фото:
Старые запасы закончились, заказал новых, артикул тот же, приехали голые, про комплектацию относительно китайских - так же всё плохо как и раньше, но теперь ещё и железяка пропала... теперь ссд продают её вариант отдельно, с крепежной пластиной - https://www.ssd.ru/kronshteyn-dlya-podveski-mtok-l6-l7
А где взять старый вариант?
15 часов назад, sheft сказал:
Вы напишите на завод.
Они 100% смогут укомплектовать муфту таким кронштейном.
  • 3 weeks later...
В 07.09.2018 в 22:42, sheft сказал:
4 года назад убрали этот кронштейн из комплекта и сам кронштейн усовершенствовали. Можно купить отдельно половинку от нового кронштейна и засовывать под ленту.
В 26.09.2018 в 08:17, VitaliyPVA сказал:
проблема в том, что новую мандалу невозможно прикрутить к муфте, если в муфту уже введены кабели, прикрутить кронштейн можно только к новой муфте... это кардинальное отличие от старого типа
1 час назад, sheft сказал:
Верно отмечено. Теперь 10 раз подумаю куда идет та или иная муфта и отдаю ребятам сразу в комплекте с муфтой. Ибо потом болт.
В 01.10.2018 в 21:42, sheft сказал:
Тоже сталкивался с этим. Попробуем что-то придумать.
Размещение кронштейна со стороны цилиндрических патрубков не мешает? Вообще на сколько принципиально с какой стороны он стоит?
56 минут назад, VitaliyPVA сказал:
Муфта же транзитная. У меня так 99% таких муфт имеют ввод кабеля именно в транзитный ввод. И прикручены на современный кронштейн. Но это если его сразу заказать. Есть много муфт, которые я бы прикрутил на кронштейн, но новый нет возможности поставить. Я грешным делом некоторое количество старых скручивал с чужих муфт, которые валяются в городе по кустам уже не первый год.  Но скоро и такие экземпляры кончатся :)))
А вообще, те муфты, которые у меня со старым кронштейном очень удачно крепятся прямо в спиральную вязку этим самым кронштейном. Проходят аккурат там где вязка начинает обматывать кабель.
Когда приехали муфты без этих кронштейнов ребята очень опечалились.
10 часов назад, Bachaa сказал:
:) я думал я один такой.. даже писать было стыдно, ан нет :))
А можно фото как это выглядит когда муфта за этот кронштейн к столбу лентой притянута? Если кронштейн не снимается и надо муфту снять, доварить что-то как этот процесс будет происходить?
8 часов назад, Badyavka сказал:
А мы старый кронштейн лентой и не притягивали. Там есть два отверстия под крепеж.
Сверлили отверстия на столбе под шестерочку анкер болт и вешали на него. Нижний затягивавли. И держится очень крепко. Ленту под это дело жалко тратить.
Хотя можно при желании очень длиной отверткой открутить шурупы и снять муфту с кронштейна. Но ставить потом трудно будет.
А что ему будет на макушке то?
А если деревяшка так вообще вопросов нет.
