Доброго времени суток.
Руководство поставило задачу собрать "прозрачный" сервер. Поясню - у сервера 3 интерфейса, в один - трафик влетает, из другого - вылетает, третий интерфейс для наблюдения за сервером. Собственно вопрос, как такое реализовать тем же iptables?
Сильно не пинайте, я сам хз нафига это)
2 часа назад, default_vlan сказал:
бридж без ip будет работать?
Бриджу для работы ip не нужен. Даже больше, если надо фильтровать трафик проходящий через этот бридж, наличие ip на нем тоже не нужно.
 Можно я обуею ?  Фаер без процессора на l3 и выше - бывает? А мирроринг  портов - бывает на дешевых коммутаторах даже. Т.о. берете любой доступный управляемый коммутатор, назначаете порты для следствия-мониторинга, и отправляете весь трафик с изучаемых портов в миррор-порт. И тут начинается .опа, миррорить 20 100мбит портов не получится в один 100мбит порт. Длинк при этом станёт раком сразу, встречался недавно.... Принесли федералам железяку такую :)
Люблю посты от Юры, дохрена слов, а о чем речь понять невозможно. Какие-то истории из жизни постоянно. Твиттер вам надо завести или блог.
20 часов назад, YuryD сказал:
сразу нет, потому что их там вагон уже. Нужно в сервер в разрез зеркалирующего линка воткнуть. Линков 3.
Порт 1 в 1 надо. Тут и понятно, что в лифт не влезет то, что размеры лифта превышает
15 часов назад, vurd сказал:
Таких юмористов много. есть форум один, для системных администраторов. По факту, там только тролли, балагуры и прочие водятся. Хоть ничего не спрашивай.
Edited by default_vlan
