На сервере с debian стоит VBox для виртуалок.
Раньше управлял виртуалками с компа с виндой из X-Win32, не часто, в основном для экспериментов. Но вдруг обнаружил, что эта возможность пропала.
В логе X-Win32:
starnetssh> 809 SSH2 key exchange complete.
starnetssh> 810 Starting SSH2 user authentication.
starnetssh> 814 SSH2 user authentication complete.
starnetssh> 815 SSH protocol negotiation complete.
starnetssh> 816 Setup X11 tunnel starting.
starnetssh> 817 Setup X11 tunnel complete.
starnetssh> 819 Sending command: echo "-- $DISPLAY --";sudo virtualbox
starnetssh> 820 Command sent: echo "-- $DISPLAY --";sudo virtualbox
stdout:  --  --
stdout:
stdout:  Failed to open the X11 display!
stdout:
starnetssh> 701 channel 0: Channel::shutdownWrite: close() failed for wfd: Unknown error
В /etc/ssh/sshd_config указано
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
Раньше работало. Теперь перестало.
Дописывать себе в bashrc
export DISPLAY=:0.0
или
export DISPLAY=localhost:0.0
тоже пробовал, не помогает.
Гугление ничего не дало. Какая-то ерунда случилась, а что именно - никак не пойму. :(
Включенный неработающий Ipv6 -  зло,щас многие приложения ведут себя некорректно из-за него, тот же curl. Первый раз эту проблему встретил еще на debian8
В 10.06.2018 в 05:36, vop сказал:
Или прописать адреса в ListenAddress
По умолчанию, ssh-сервер находится в состоянии ожидания подключения на всех IP-адресах.
Так что вряд ли это влияло/
Есть еще другой сервер, там Centos 6 minimal.
ipv6 выключил:
в /etc/sysctl.conf добавил
# IPv6 support in the kernel, set to 0 by default
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
и потом
sysctl -p
Вроде ipv6 выключился
 ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether a0:36:9f:6a:36:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global eth0
Но при попытке зайти на него той же X-Win32:
stdout:  --  --
stdout:
stderr:  Qt FATAL: QXcbConnection: Could not connect to display
stderr:
Программа завершена нормально.
И локально из ssh тоже проблема:
# virtualbox
Аварийный останов (core dumped)
Поскольку Centos minimal, то доставил
yum install xorg-x11-server-Xorg
Но проблема остается. Что-то еще надо доставить? :(
49 минут назад, s.lobanov сказал:
использовать vncserver
Давным давно использовал VNC под виндой. Под линух никогда не пробовал.
пакет xauth стоит
Сейчас - уже никакой :)
Задача-то в общем-то развернуть Carbon Reductor, а на виртуалке (думаю на том же сервере) Carbon Reductor Sattelite. Сегодня пришлось снести сервер под корень и поставить Центос 6 мини заново: поддержка у редуктора отзывчивая, но видио что-то пошло не так и после их посещения сервера он перестал отвечать. Доехав до серверной убедился, что с сервера не пингуется не только инет, но и собственные интерфейсы сервер тоже не пингует. Шаманства не помогли, пришлось снести и поставить заново по инструкции http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=65799192#УстановкаCarbonReductor-УстановкаCarbonPlatform
Вот теперь думаю - что лучше туда теперь поставить для развертывания виртуалок. Обычно использовал VirtualBox. Думаю поставить его в комплекте с phpVirtualBox как вариант - https://www.tecmint.com/install-phpvirtualbox-to-manage-virtualbox-virtual-machines-centos-debian-ubuntu/
virtualbox это десктопное баловство. docker/openvz для контейнеров и kvm для полноценных виртуалок. и для того и другого есть gui-шные тулзы, но проще выучить пару консольных команд, т.к. gui пилится на расслабоне для них
4 часа назад, Andrei сказал:
Вещь похоже стОящая. Только на Cenos-mini http://mirror.yandex.ru/centos/6.9/isos/x86_64/CentOS-6.9-x86_64-minimal.iso не встает. :(
PHP и nginx что ли в центе не работают?)))
54 минуты назад, s.lobanov сказал:
На вкус и цвет...
Это да, но самое нужное и популярное есть в гуе.
В пхпвиртуалбоксе в конфиге есть крутилки чтобы больше настроек показывать.
CentOS mini это всего лишь один из вариантов собранного дистрибутива CentOS
Вы по прежнему подключаетесь к тем же репозиториям, что и "не mini" и можете легко через yum поставить любые пакеты ..превратив mini хоть во что.
Если конечно это не принцип или не ограничение объема hdd или религии ;)
12 часов назад, guеst сказал:
Описанных ограничений нет :) Однако стоит там Carbon Reductor
Иду по инструкции https://www.tecmint.com/install-phpvirtualbox-to-manage-virtualbox-virtual-machines-centos-debian-ubuntu/
И вот не работает часть фич, например
[root@CR conf]# /etc/init.d/httpd restart
Останавливается httpd:                                     [  OK  ]
Запускается httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
                                                           [СБОЙ ]
[root@CR conf]# ps afx | grep http
 6914 pts/1    S+     0:00  |               \_ grep http
 3232 ?        Ss     0:00 /usr/local/bin/mini_httpd -p 8080 -h 169.254.80.80 -dd /usr/local/www/htdocs/ -u root -c **.php -i /var/run/auth_http.pid -l /var/log/mini_httpd.log
27374 ?        S      0:00 uwsgi -s 169.254.80.85:8085 --chdir=/opt/reductor_web/ --pidfile=/var/run/reductor_web.pid --daemonize2=/var/log/reductor_web.log --protocol=http -w WSGI:app
Может установленный Редуктор так влияет, но не удается поставить phpVirtualBox.
В общем борода какая-то. Опыта не хватает.
Что тут непонятного?
Повешайте ваш вебсервер на не 80 порт.
Я бы вообще поставил nginx + php-fcgi, мне оно понятнее и приятнее, чем это старьё.
На фре есть sockstat -P tcp чтобы посмотреть все tcp сокеты, включая слушающие и кому они принадлежат, это более правильный путь поиска того кто занял порт 80.
12 минут назад, Ivan_83 сказал:
Как? Поправить Listen в /etc/init.d/httpd/conf/httpd.conf ?
Поправил. Рестартанул httpd, но все равно вместо морды phpVirtualBox видно заглушку Редуктора.
Для меня это набор букв. увы.
На фре
Тут центос. На фрю переходить не предлагайте.
3 минуты назад, Andrei сказал:
Как? Не силен я в этом.
Обучится самому или нанять специалиста.
Можно почитать в инете что он означает :)
Это как пример того, что есть более простые и надёжные способы определить какой процесс занял определённый порт в системе. На линухн оно тоже может быть, просто я с лиухами мало работаю.
1 минуту назад, Ivan_83 сказал:
Обучится самому
Ну и тут тоже какая-то проблема:
[root@CR conf]# /etc/init.d/vboxweb-service start
[root@CR conf]# ps afx | grep vboxweb
16603 pts/1    S+     0:00                  \_ grep vboxweb
17511 pts/1    S+     0:00                  \_ grep vbox
10 минут назад, Andrei сказал:
Я настраивал уже относительно давно и под фрёй, проще нагуглить как это настраивается.
5 часов назад, Andrei сказал:
:) и на что поправили?
Надеюсь, что после того как поставили отличный от 80 порт для apache, то в браузере тоже заходите на тот отличный теперь от 80 порт? ;)
...посмотреть что на каких портах работает:
netstat -anp
Проще поднять на линуксовом сервере VNC или RDP и ходить туда любым удобным VNC клиентом или удалённым рабочим столом (RDP).
2 часа назад, guеst сказал:
Поправил на 81й порт. Иду на порт 8080 для управления Карбон Редуктором, на 18083 - для phpVirtualBox.
netstat -anp
[root@CR ~]# netstat -anp | grep :80
tcp        0      0 169.254.0.80:80             0.0.0.0:*                   LISTEN      4927/nginx
tcp        0      0 169.254.80.80:8080          0.0.0.0:*                   LISTEN      3232/mini_httpd
tcp        0      0 169.254.80.81:8081          0.0.0.0:*                   LISTEN      2783/uwsgi
tcp        0      0 169.254.80.83:8083          0.0.0.0:*                   LISTEN      27339/nginx
tcp        0      0 169.254.80.85:8085          0.0.0.0:*                   LISTEN      27374/uwsgi
tcp        0      0 188.130.xxx.xxx:54000         81.177.103.92:80            TIME_WAIT   -
[root@CR ~]# netstat -anp | grep :18083
tcp        0      0 188.130.xxx.xxx:18083             0.0.0.0:*                   LISTEN      12539/vboxwebsrv
Т.е. 80й порт не освободился.
При попытке зайти на http://188.130.xxx.xxx:18083/phpvb ответ:
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта 188.130.xxx.xxx
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
19 минут назад, MATPOC сказал:
Как я часто слышу фразу "проще...", на деле - ни фига не проще, начинаешь ставить и там столько заботливо разложенных граблей, что мама не горюй. Так что уверен - не проще. :)
3 часа назад, Andrei сказал:
ну потому что 80 порт слушает не apache, а nginx
Вы же хотели запустить apache и он не мог стартануть потому что 80 порт занят. Вы исправили , чтобы apache стартовал на 81 порту.
А на 80 порту как работал, так и работает сейчас у вас nginx
Edited by guеst
в /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 127.0.0.1:81
Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd:                                            [  OK  ]
[root@CR ~]# vboxwebsrv -H 127.0.0.1
Oracle VM VirtualBox web service Version 4.3.40
(C) 2007-2016 Oracle Corporation
All rights reserved.
VirtualBox web service 4.3.40 r110317 linux.amd64 (Aug 22 2016 15:03:59) release log
00:00:00.000252 main     Log opened 2018-06-15T08:43:02.247940000Z
00:00:00.000255 main     Build Type: release
00:00:00.000266 main     OS Product: Linux
00:00:00.000269 main     OS Release: 2.6.32-696.30.1.el6.x86_64
00:00:00.000272 main     OS Version: #1 SMP Tue May 22 03:28:18 UTC 2018
00:00:00.000320 main     DMI Product Name: ProLiant DL385p Gen8
00:00:00.000338 main     DMI Product Version:
00:00:00.000740 main     Host RAM: 64373MB total, 63056MB available
00:00:00.000751 main     Executable: /usr/lib/virtualbox/vboxwebsrv
00:00:00.000753 main     Process ID: 19931
00:00:00.000754 main     Package type: LINUX_64BITS_EL_6
00:00:00.258695 SQPmp    Socket connection successful: host = 127.0.0.1, port = 18083, master socket = 8
00:00:05.254695 Watchdog Statistics: 0 websessions, 0 references
[root@CR conf]# netstat -anp | grep :80
[root@CR conf]# netstat -anp | grep :81
tcp        0      0 127.0.0.1:81                0.0.0.0:*                   LISTEN      20125/httpd
[root@CR conf]# netstat -anp | grep :18083
tcp        0      0 127.0.0.1:18083             0.0.0.0:*                   LISTEN      19931/vboxwebsrv
И все равно  морда http://188.130.xxx.xxx:18083/phpvb не работает.
В 15.06.2018 в 11:46, Andrei сказал:
Вы хотите быстро и не хотите разбираться.
Попробуйте просто навести там порядок, 3-4 вебсервера на одной машине это явно перебор за гранью разумного.
Я бы советовал освоить nginx и потом получать удовольствие от работы с ним, как это делаю я. Там очень всё гибко и настраиваемо, и плагинов много, на все потребности, и мануалов полно.
Я бы его не выставлял так в инет.
