Sxt не работает линк на длинном кабеле
Здравствуйте! Купил микротик sxt б/у, подключил его к ПК коротким патчкордом, настроил. Поставил его абоненту, нет линка по ethernet, но питание идёт, sxt запускается и работает. В общем приехал назад с этим схт, решил разобраться, подключил у себя дома 20 метровым патчкордом, линка нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Блоки питания и другие пое инжекторы менял, бесполезно, прошивал нетинсталлом, тоже результата не дало. Сдох проц?
Обычно  проблема отсутствия Линка на длинном кабеле решалась заменой Ethernet-контроллера (если в виде отдельного SoC) или заменой ЦПУ. Второе по стоимости и сложности работ сопоставимо с приобретением нового.
Иногда после грозы немного подгорает порт, на коротком кабеле работает 2-5 метров, на большей длине связи нет. Поэтому и продают.
На плате есть маленькая схемка с выводами, подключенными к линиям сетевого порта - если ее аккуратно отпаять возможно все заработает.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Лично мне ни разу не помогало это. Почему-то только большие схемки выгорают. =D
Ну да, активная часть eth-порта находится в SoC и подгорает она а не пассивка на выходе.
Если порт нормально работает на коротком кабеле (как у ТС) имеет смысл "костыль" - включить SXT через тупой свич. Видел 4-портовый размером со спичечный коробок - плата из такого вполне влезет в корпус SXT.
13 минут назад, DAF сказал:
как этот "свич" ещё запитать? , недёжнее рядом установить mAP 2n контроль будет и wi-fi раздаст.
Было такое, пропаял выводы трансформатора и сетевого порта, заработало на длинном шнурке.
18 часов назад, Ferdin сказал:
Вот только mAP 2n стоит почти равноценно новой CPE SXT.
От тех же 24v PoE для SXT.
Как правило в тупых свичах по питанию стоят DC-DC до 40v на входе.
Скачать даташит, убедиться в этом и, возможно, заменить электролит на входе на с соответствующим напряжением.
