Здравствуйте!
Подскажите как разделить трафик через VPN.
Задача - обойти блокировки РКН.
Есть Mikrotik и сервис VPN, на Микротике настроены
1. scr-nat для интерфейса pptp-out
2. Маркировка пакетов по портам 80, 8080, 433
3. Маршрут отправляющий трафик через pptp-out
Судя по WinBox трафик идет, но сайты не открываются.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Я делаю так (для l2tp-впна):
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-out1 place-before=0
/ip route
add distance=1 dst-address=10.2.2.0/24 gateway=l2tp-out1
/ip firewall mangle
add action=route chain=prerouting dst-address-list=unblock \
    passthrough=no route-dst=10.2.2.1 place-before=0
И список сетей на перенаправление создаю - с именем unblock
/ip firewall address-list
add address=74.125.0.0/16 comment=goo list=unblock
add address=64.233.0.0/16 list=unblock
add address=173.194.0.0/16 list=unblock
и т.д.
PS.
l2tp впн автоматом поднимается с мту 1450
Давай по простому на пальцах.(человек выше написал мту если, что)
Для теста делай без маркировки и т.д.(чтобы проверить твой туннель работает вообще или нет) а уже потом маркировку нат и т.д.
Со своего ПК ты отправляешь пакет размером 1500, у твоего оператора авторизация допустим пппое мту по дефолту будет 1480(возможно его уменьшить или увеличить) твой туннель создаётся с мту допустим 1500 приходится тунельному трафику фрагментироватся(делится на меньшие куски), чтобы пролазить в 1480. Поэтому для туннелей принято понижать мту, чтобы пролазить, через канал интернета без фрагментаций. Не забываем, что мту нужно смотреть с обоих сторон.
Ну это не точно, но первым делом нужно проверить мту.
Возможно роуты не правильно прописаны. Есть прямой роутер в интернет ну 0.0.0.0/0, а есть обратный т.е. твой удаленный микротик не знает, про подсеть на соседе.
В первом правеле маскарада(основное правило для не заблокированного интернета), по логике должно быть исключение, заблокированного листа в противном, случае трафик для листа будет идти по первому правилу.
  • 2 weeks later...
А есть ли способ в ВПН заруливать только определенные браузеры? Или, например, браузеру указать перечень локальных портов с которых он может осуществлять подключение и по ним отруливать на маршрутизаторе?
Браузеры это прикладной уровень.
VPN это уровень транспорта.
Транспорт не знает о приложениях, а приложения о транспорте.
Занижайте MTU.
Только если на транспорте не применяется DSCP.
Прокси. Например хрому можно в ком.строке указать.
