yola 12 - Прочитай прежде чем купить! Накипело!
UPD 18.04.18
Вышла из строя точка под облучатель еще в старом корпусе, проработала почти 3 года. Корпус не залит, при подключении БП на самом БП и платах моргает вся индикация. По словам производителя КЗ на БП (мало вероятно два БП пробовали) или на плате 5В или 3.5В
Шапку обновил
Присылать не будем на диагностику производителю, ибо новые не закупаем более, эту потом покажу в специализированной мастерской, пусть дадут свое заключение
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, f.tagir сказал:
Так, проходя мимо...
Говоришь , что мимо шёл :))
А оказалось , что маймо :))
Share this post
Link to post
Что за бредовый обзор? Зачем замерять скорость без юстировки антенны? Сигнал "плывёт", sinr тоже...
Share this post
Link to post
1 час назад, Unker сказал:
Ну не бредовый, а кокой есть, мне до тебя профессионала Youtub-a еще далеко. Нужно, посмотреть твои для повышения квалификации ...8))
А по поводу сигнала, так ведет себя железка на сети МТС-а в B3, причем на качестве работы это не отражается.
Share this post
Link to post
13 минут назад, f.tagir сказал:
А то я не вижу как модуляция от 64 до 16 скачет и синр 8-15, отсюда и скорость то 65 то чуть выше 40.
Share this post
Link to post
Ну это вопросы к МТСу и Паше, на сети Мегафона такого нет.
Share this post
Link to post
@f.tagir ты просто попал на пустой сектор, у нас тоже так бывает, через 3-6 мес и его просадят до 3-5 мбит ))
Share this post
Link to post
В 02.05.2018 в 14:05, Ferdin сказал:
Посмотрим, эта железка 15 или 16 года, новая придет поменяю...
Share this post
Link to post
Нашел немного про платы Тандем
Цитата
Роутер Tandem-4GL-OEM - это встраиваемый
роутер с поддержкой 4G/3G/2G, предназначенный для обеспечения доступа в
глобальную сеть интернет через мобильные сети. Устройство выполнено в виде
печатной платы, на которой установлен 4G модуль последнего поколения с
усилителем сигнала 4G/3G,обеспечивающий высокую скорость подключения даже при
слабом сигнале сотовой сети. Технология RX Diversity (разнесенный прием)
дополнительно повышает надежность и скорость беспроводного соединения. На
плате установлен подогрев, позволяющий устройству работать при отрицательных
температурах. Роутер адаптирован для монтажа в антенну «Antex UNIBOX»
и
гермобоксы «Gainta G258, G258C, G368MF G258CMF». Питание подается через
штырьковый разъем или по витой паре (POE).
Модемы серии "Tandem" – это высокоскоростные модемы, предназначенные для эксплуатации в
условиях плохого приёма сотовой связи в широком диапазоне температур: -40°С ... +60°С. Все
модели имеют 2 разъема SMA под приемные антенны A1 и A2, что позволяет реализовать
разнесенный прием и применять MIMO антенны. Приёмник оценивает сигнал сразу от двух
антенн, удаленных друг от друга на расстояние не менее длинны волны.
В результате:
1. Уменьшается вероятность появления эффекта замирания сигнала
2. Увеличивается суммарная принятая энергия сигнала
3. Уменьшается количество ошибок
4. Увеличивается скорость передачи данных
опт цены от 3 шт: тендем 5.8к, антекс юнибокс 2.2к
PS. в тандеме модем cat.4, уже не самый высокоскоростной, но умеет больше диапазонов чем yola.
Я думаю елке пора сделать прошивку для плат тандем и интегрировать эти устройства в свое облако мониторинга, как дополнительное направление бизнеса.
Share this post
Link to post
25 минут назад, Unker сказал:
Думаю Палу это будет экономически не выгодно. А вообще ждем Yola cat.18.
PS Больше диапазонов, куда больше?! Дай пример каких диапазонов не хватает.
Share this post
Link to post
10 минут назад, f.tagir сказал:
b38
Share this post
Link to post
У нас локально не используется, по этому особо надобности нет.
К тому времени как пойдет повсеместно, думаю и железо обновится.
Так-что не критично...
Share this post
Link to post
В 07.05.2018 в 11:05, f.tagir сказал:
Йэхуууу :))))))
Share this post
Link to post
В 07.05.2018 в 12:37, Unker сказал:
Доброго дня господа! Случайно набрел на тему, решил поделиться опытом.
Я занимаюсь установкой GSM и спутникового интернета на просторах ХМАО. В основном я использую MOXA и Mikrotik, т.к. у меня промышленный заказчик. Но недавно открыл направление для частного пользователя, а ему нужно дешево. И как же еще одновременно с этим получить качество?
Перепробовал я несколько Российских производителей подобного оборудования (те, которые меня не устроили называть не стану, чтобы не обижались).
Меня прежде всего интересовали приборы для установки прямо во внешнюю антенну, чтобы сократить потери сигнала до минимума.
В большинстве случаев от прибора, который устанавливается на мачте или корпусе самой антенны требуется не много:
-Подходящее климатическое исполнение, в паспорте должно быть написано, что -Работоспособность до -30…-40С.
-Надежность работы
-Простота в монтаже.
-Удобство и простота в настройке через WEB интерфейс.
-Питание через POE в широком спектре по напряжению, т. к. падение напряжение на разной длине кабеля различно.
После всех мытарств понял, что решения где применяются USB модемы для уличной установки совершенно непригодны, да это немного дешевле, но скупой платит дважды и трижды выезжает обратно к клиенту. При такой надежности без удаленного сервера мониторинга конечно не обойтись;).
Кроме того я теряю лояльность клиента. Те кто попробовал качество обратно на дешевку не покупаются, это я понял используя дорогую западную аппаратуру.
У электроники есть несколько классов: индастриал - -40...+85, коммерческий - 0...+70, милитари - -55...+125. Большинство поделок Российских компаний, которые я пытался применять собраны на компонентах 0…+70. Т.е. туда идут самые дешевые компоненты на сборку и выпускают их миллионами. При работе на улице компоненты от перепадов температуры и влажности теряют свои свойства и аппаратура начинает греться, уровень приема становиться хуже, или вовсе выходит из строя. Высыхают электролитические конденсаторы, керамические конденсаторы дают трещины по слоям, фильтра соответственно плывут.
Сейчас по цене и по качеству меня полностью устраивает встраиваемый роутер Tandem-4GL-OEM, который вы обсуждали выше. По глупым отказам оборудования поездки к клиентам прекратились.
ТANDEM-4G, в паспорте прописано -40...+60С. Его на этот предел испытывали в климатической камере и производитель этот предел гарантирует. Приборчик полностью собран на компонентах класса Automotive. Кроме того на плате есть встроенный подогрев чтобы свести вопросы замерзания к минимуму, работает как «Webasto", особенно это актуально на холодном старте, сначала модуль греется до -10С, встроенный термодатчик фиксирует нагрев и только тогда модуль стартует. А если в процессе работы тепла от саморазогрева платы окажется недостаточно, опять же включиться подогрев. У нас бывает и -55, поэтому актуально.
Я не привязан к какой то одной модели антенн, могу использовать любые решения с боксом.
Я смонтировал больше количество TANDEM-4GL-OEM и могу утверждать, что устройство довольно надежное и проблем с отказностью железа не возникало.
Беру оптом Роутер Tandem по 5100р + Antex UniBox 2600р = 7700р. Это моя самая типовая конфигурация.
Edited by Monyalle
Share this post
Link to post
В чем смысл плаканья в начале обсуждения? Зачем покупать сомнительного качества оборудование для доступа к сети интернет; зачем пользоваться услугами сомнительных персонажей? Почему нельзя взять неплохие решения 4G от mikrotik, к примеру?
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус!
Share this post
Link to post
51 минуту назад, skysnet сказал:
Не везде есть 4G, а 3G у микротик не было, да и не факт что новинка от микротик лучше yolа.
У меня yolа уже три года работает без всяких проблем, и в минус 35 работает, и в плюс 30 работает.
В сети два ПК, два телефона, видеонаблюдение "Линия".
Edited by Вадимм
Share this post
Link to post
2 часа назад, Вадимм сказал:
Если внутри модем 3372 то проработает недолго, после 3 лет уже у всех клиентов заменили на что-то другое. Где-то на микротик, где-то на тандем.
Share this post
Link to post
если не лайт, то внутри чмп, распаяный на основную плату, уже писалось здесь...
Share this post
Link to post
Стоит и лайт, и первой версии, пока устраивает.
PS: Хочу прикупить новый микротик и попробовать ради интереса.
Share this post
Link to post
Тема превратилась в рекламу от конкурентов. ))
Share this post
Link to post
9 часов назад, Ferdin сказал:
Тут это норма. ;)
ИМХО тема исчерпала себя. Вопрос ТС решен, каждый для себя сделал выводы.
Share this post
Link to post
Под 200 установок железа от Йола, проблем нет, все работает.
Если не работает, меняем...
Share this post
Link to post
8 минут назад, f.tagir сказал:
Под 200 установок железа от Йота, проблем нет, все работает.
опять двадцать пять
Share this post
Link to post
3 часа назад, f.tagir сказал:
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑÑ yota
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
